Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 499
  1. #9961
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от corp Посмотреть сообщение
    Всем привет,подскажите по катушкам для 1.8т, ставил кто не дорогие, такие как стеллокс, карго или не стоит и что можно ставить?
    BERU ZSEO43 себе ставил.
    ходють!)
  2. #9962
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    стала постукивать цепь.
    что посоветуете взять на замену гнц?
    оригинал? 058 109 088 K
  3. #9963
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Я что-то запутался с ремкомплекте ГРМ на 1.8т . Что посоветуете? Ina вроде бы как хвалят. Номер ремкомплекта подскажите.
    Просто я не знаю,стоит ли у меня полный комплект или урезаный, ещё ремень ГРМ и помпу не менял на машине
    И что сразу лучше поменять из ремней сальников спереди (сальник кв перед подтекает) номера пожалуйста можно сразу
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #9964
    Постарайся всё делать разом, чтобы потом туда не лазить с раскидыванием морды из-за всякой мелкой ерунды. Я бы ещё термостат освежил на всякий... То же касается ремней-роликов навесного.
  5. #9965
    Получено: 113
    Да накидал я в корзину, на чуть больше 15 тыс вышло... Термостат я перед зимой менял
  6. #9966
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Правда стоит, как самолёт и оригинал может прийти не совсем "оригинальный". Лучше пробовать свой лечить заменой колец, если, конечно дело всё-таки в самом ГНЦ. А то может есть смысл заменить башмаки и цепочку, если давление масла в норме.
  7. #9967
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    а есть смысл лечить его?
    ходить будет или через 10000км снова разбирать?
    масло не мерял, но маслёнка ни разу не пугала.
  8. #9968
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если у тебя стоит ещё родной и оригинальный, то стоит. Или новый по цене самолёта
  9. #9969
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    чтобы кольца заменить на ГНЦ пришлось кипятить, + новые башмаки с китая, больше года и 30ткм все в норме
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #9970
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    оо! моторы одинаковые!
    что за кольца подходят и ссылки, где башмаки заказать, случайно не остались? если не затруднит.
    буду подумать.
    30тч. это мало, не показатель.
    хотя, больше склоняюсь к замене полностью на оригинал, лучше раз раскошелится, чем выкраивать и потом повторно лезть в голову.
  11. #9971
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    буду подумать.
    оригинал только у дилера брать со склада вага.
    кольца у Сани спроси https://passatworld.ru/member.php/46555-B5-Driver если кончились у него, то есть еще кто продает.
    https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...274233ed4IuVNG
  12. #9972
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Комплект INA проверил уже на себе. Менял при покупке авто. Брал комплектом (ремень +2 ролика). Спустя 2 года заменил по ресурсу на всякий. Но всё было ок.
    Ремни Gates последнее время огорчают. Коллега на работе поставил - оборвало на пробеге 30к. Еще у одного товарища на альфе такая же фигня была и на том же пробеге в 30к
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
  13. #9973
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Gates тоже на 70т начало зубья срезать, вовремя заменил на Conti, ролики ориг брал, в этот раз заказал Ina без гидронатяжителя и снова ремни Conti
  14. #9974
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Хочу поинтересоваться тормоза. Денег с ремонтом в обрез, хочется экономии но не в ущерб качеству и надёжности.
    Эжекционный насос только оригинал?
    Суппорт задний левый TRW 6000 р стоит. Дешевле есть смысл ставить и какой фирмы? Или пробовать свой восстанавливать? Подтекание по валу.
    Датчик АБС Делфи. Как по качеству и можно ли сэкономить?
    Диски тормозные TRW. В рекомендациях они хорошие. Дешевле диски уже не из списка, как они?
    Колодки тормозные ATE. 1859 руб. Или можно подешевле что?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #9975
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    25kostik, у меня от старого хозяина стояли передние колодки REMSA вроде хорошо тормозили, сейчас жабу задушил и купил диски-колодки ATE, если будет не сильно лучше буду ставить колодки REMSA (говорят это дочка TRW)
  16. #9976
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Все говорят, что его
    Джи пи групп почти в 2 раза дешевле. Ходят нормально.
    Тогда ремкоплект бошевский с латунной втулкой примерно за 600 р. и съёмник стопорных колец с длинными отогнутыми лапками. Съёмник я такой взял за 280 р.
    Если передний, то практически любой, даже патрон работает, при условии правильной установки.
    Или АТЕ, кроить не стоит.
    REMSA почти в 2 раза дешевле, качество нормальное. Уже по второму комплекту доезжает.
  17. #9977
    Касаемо колодок. Между оригиналом и дублем разница есть и очень заметная. Если на оригинальных колодках (это не тот "оригинал", что в магазинах продают, а дилерский) в тормозах ощущаешь уверенность на 100% и вполне можешь рассчитать тормозной путь до миллиметра, то на дублях появляется какая-то ватность и задемпфированность. Сложно угадать, где остановится машина. Поэтому если на ОЕМ тормоза доставляют удовольствие от использования, то на дубле после них морщишься каждый раз. Я бы ставил ОЕМ.
    Кстати, дубли были испанские. Ремса и ещё там какая-то фирма есть, через 33-ю писю чья-то дочка
  18. #9978
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если Джи пи - это про эжекционник, то он у меня есть. Простой тройник, трубки внутри нет.
  19. #9979
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А если оригинал почистить/отмыть?
  20. #9980
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Уже стоит неоригинал. Купил топран, разобрал, а трубочки-сопла нет.
Страница 499 из 610 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
