Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 495
  1. #9881
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Я продублирую, в тех флуде уже написал.
    у меня вставка дмрв bosch F00C2G2040. Так вот вопрос : по заменителям нашел вставку NGK 91609
    Она точно ли подойдёт вместо боша? Стоит не дорого 2500р. Нжк вроде бы как не последняя фирма... А вставку саму родную найти не могу, loop maf0395 уже нигде не продают(а там как раз таки в наборе идёт родной бош) (((
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #9882
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не вижу проблем взять с разборки. Их там куча, нафиг никому не нужны. Тем более на ANB. Прям возле разборки поставишь, проверишь и если все ок, то в добрый путь!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #9883
    Получено: 113
    Не уверен ,что с разборки лучше будет,тем более они со временем деградируют. Да и единственная разборка по пассатам цены лупит ,что аж пиз..ец... Недавно спросил катушку зажигания б.у, так они цену в 1.5 залупили ... Поехал и Хитачи новую купил за 1600
    На удивление ,почистил бош дмрв(который не советуют чистить) причем очень жестоко я его почистил,по отношению к нему. Взял кухонный жироудалитель силит бэнг, забрызгал всё внутри, подождал минуту, промыл водой, потом чистым этиловым спиртом и высушил феном жены, охренел ,как потом упал аддитив и мульт после этого. С -10 и -7 до адд -2.5 и мульт 1.6
    Повезло,но насколько по времени не знаю...
  4. #9884
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ra6fvh, лично знаю как минимум 2 разборки в Ростове. Одна в Александровке, вторая недалеко от Алмаза в частных домах.
    И еще есть другие
    Конечно в Москве с этим попроще. Выбора больше и цены копеечные
  5. #9885
    Получено: 113
    И еще есть другие
    Номера в личку не напишешь алмаза и Александровке?
    Знаю только на Каменке и там цены ломят такие
  6. #9886
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Попробуй через яндекс карты ввести запрос "авторазбор". Прозвони их, спроси есть ли vw b5, ну и если есть деталь
  7. #9887
    По умолчанию Проблемы с светом для дневной езды ))
    [ATTACH]202417[/ATTACHДобрый день всем ! У меня фары со светодиодами в пасате 98 года, сначала при включеном зажигании светили светодиоды в обеих фарах, при выключеном в одной только , а сейчас в правой фаре светит и все ) По началу включателем света немного дёргал, то временами мерцали светодиоды , снял , почистил его , но ничего ето не помогло .... что может быть, посоветуйте ?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это может быть только болезнь китайских светодиодов.
    Разбирай, ищи сгоревшие диоды - с помощью обычного тестера при правильной полярности рабочие будут слегка светиться. А сгоревшие соответственно не будут
    Если работают ВСЕ, тогда проблема в плате, которая там где-то рядом будет идти. А с ней уже как повезёт. Если контроллер накрылся, то обычно китайцы на такой мелочи не пишут маркировку и поменять их не представляется возможным. В итоге придется колхозить что-то, чтобы это продолжало работать
  9. #9889
    Спасибо за ответ ) Пока нет возможности что-то делать, нет гаража, а так то уже золодно, дожди .... наверное так и будет одноглазый ездить (
  10. #9890
  11. #9891
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так ее можно снять и дома ремонтировать. Я так же делаю
  12. #9892
    Да как то незнаю как за ето взяться ) С какой стороны ))) Впадло
  13. #9893
    Если не впадло, можешь какие-то фотки кинуть, тяжело там добраться до платы, а то я не такой спец в том деле ))
  14. #9894
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если даже паять не умеешь, то лучше не лезь. Снимай фару и неси к тому кто соображает.
    Если есть желание самому разобраться, то снимай фару (вверху 2 самореза и под поворотником 1 саморез), неси домой, там раскручивай и смотри че и как.
  15. #9895
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Всем привет !
    ну подскажите , какие такие оригинальные турбины продают по 18тр ? даже видел 12-14т.р. ... это реально , или фейк ?
    те что за 18 имеют коробки фирменные т .п.
    можно брать такие ?
  16. #9896
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Знаю что в Китае есть завод в Шанхае. Там делают оригинальные запчасти для всего азиатского рынка.
    Часто заказываю оттуда себе запчасти, вот например на капиталку заказал клапана новые - разница в цене оказалась около 4 раз по сравнению с нашими ценами.
    Сейчас собираюсь заказывать трансформатор зажигания, мой потрескался весь.
    Единственное объяснения дешевых запчастей вижу только в китайском происхождении. Но ты и сам можешь заказать из Китая турбу без всяких посредников
  17. #9897
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    noxeone, где и как ?
    но похоже придётся перелопатить кучу вариантов , что бы выбрать нормальный , и то , это ещё вопрос , что приедет в итоге )))
    и всётаки , надо разобраться , что за оригиналы тут продают ... спрашивал одного , задолбал его , говорит немецкие . хотя смотрю , на гайках на валу краски нет , и следов бормашинки ... могут быть собранные на коленках и неотбалансированные .
    либо , как вариант , свою отремонтировать за эти же 12-13тр )))
  18. #9898
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну мне на таобао удобно. А так народ покупает в основном на алиэкспрессе
    Проблем нет. Смотришь продавца, смотришь отзывы, читаешь описание
    Есть одна опасность в этих "оригиналах". В Польше скупают нерабочие турбины массово, восстанавливают их, внешний вид делают как заводской и продают в виде новой.
    Все хорошо, кроме того что они ходят совсем не много.
    Вот если на такой "оригинал" попадаешь - будет неприятно
  19. #9899
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    Всем привет! Заказывал кто зеркальный элемент с подогревом? Какой фирмы и как работает?
  20. #9900
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Depo брал, сломался через год. До сих пор с ним езжу, в принципе не мешал этот факт
Страница 495 из 611 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
