Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 488
  1. #9741
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Пыльник как у меня. Значит:
    N 907 399 01 - малый хомут
    N 907 724 01 - большой хомут
    маленький с системы вентиляции получается )
    А под АККПшные ШРУСы есть?
    WVWPD63B04P243274
  2. #9742
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Супер! Спасибо!
    Уже заказываю.
    большой хомут мин партия 5шт (((
    Вопрос такой: в аналогах показывает SWAG и Febi. Интересно, они такие же толстые, как и оригинал?
    А куда ты дел хомуты? У меня в коробке с пыльником были. И смазка.
    кольцо ШРУСа закусило при установке, пришлось разбирать. Хомут соответственно лопнул.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #9743
    Lupo Аватар для ANDY5802
    Владимир
    Добрый день всем! Пришло время менять ДТОЖ, по win проходит 059 919 501 A, зеленый... Снял фишку, глянул, а он черный! Что делать, что заказывать?
    Volkswagen Passat B5.GP седан - 2000 - 1.9 TDI 101 (AVB) - механика - беж / С сожалением продан!!!
  4. #9744
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Я заказывал себе, лежит ждет..., он ВАГ ОЕМ зеленый, а смотрел замены, они были черного цвета.
    Там вроде такой балалайки как с соленоидами АКПП и тд., по цветам нет
    WVWPD63B04P243274
  5. #9745
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Супер! Спасибо!
    Уже заказываю.
    Судя по цене и по фотке - не факт.
    Закажи один ради интереса, они не дорогие.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #9746
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    поставил внутренний ШРУС Stellox, будем смотреть!
    по колпачкам кто спрашивал - вот проверенный вариант - goetze 2430614780
    достать тяжело, но качество
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #9747
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    внутренний ШРУС
    по каким симптомам приговорил его?
  8. #9748
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Клещи то есть, хомуты если скажешь номерок оригинальных, буду премного благодарен!
    Есть такой вариант - Самозажимные хомуты.
    Хомут VAG:
    Хомут 8Х12 N 100 572 01
    Хомут 13Х12 N 100 987 01
    Хомут 14X12 N 906 867 01
    Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
    Хомут 16Х12 4B0422379
    Хомут 17X12 N 907 702 01
    Хомут 19X12 N 909 264 01
    Хомут 21Х12 06B145917A
    Хомут 23X12 N 906 869 01
    Хомут 25Х12 4B0422379A
    Хомут 27X12 N 906 870 01
    Хомут 30Х12 N 911 061 01
    Хомут 32X12 N 906 871 01
    Хомут 35Х12 06B145917
    Хомут 40X12 N 906 872 01
    Хомут 47X12 N 909 265 01
    Хомут 55X12 N 906 560 01
    Хомут 70X12 N 906 562 01
    Хомут 75X12 N 102 960 01
    Хомут 80X12 N 906 564 01
    где первые две цифры это максимальный размер хомута, вторые две это ширина хомута.
    Хомуты GM:
    94530096 - 44 мм
    94530093 - 40 мм
    94530064 - 25 мм
    94530069 - 23 мм
    94530038 - 17 мм
    94530024 - 15 мм
    Хомут Chery:
    AQ60145 - 45 мм
    AQ60140 - 40 мм
    AQ60138 - 38 мм
    AQ60136 - 36 мм
    AQ60132 - 32 мм
    AQ60131 - 31 мм
    AQ60128 - 28 мм
    AQ60127 - 27 мм
    AQ60126 - 26 мм
    AQ60125 - 25 мм
    AQ60124 - 24 мм
    AQ60118 - 18 мм
    AQ60112 - 12 мм
    Хомут КИA:
    253313D044-44мм
    Хомут OPEL:
    4805171-44мм.
    Сам не пробовал !!! Надеюсь поможет.
  9. #9749
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    больше годадолго ездил с порванным пыльником)
    до этого тоже были замены пыльника.
    шрус имел люфты. во время торможения, ближе к полному, чувствовалась вибрация.
    до этого вывешивал эту сторону и крутил колесо на заведенной. ось чуть ли не восьмеркой ходила.)
  10. #9750
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Когда внутреенему ШРУСу совсем кирдык, он подзакусывает и руль чуть в сторону может отводить на несколько градусов, особенно при небольшой скорости.
    Сомневаюсь, что будут держать. Лучше оригинал возьму.
  11. #9751
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады есть такой номер для насоса ГУР 21233407012 от Шнивы. Насколько помню встает он как родной. Вопрос: к нему нужны какие-то доп. прокладки/сальники и т.п.? Поделитесь номерами.
  12. #9752
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Ничего там не надо.
  13. #9753
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Ничего там не надо.
    У него Шкода. Там двиг поперёк стоит. Надо у шкодников спрашивать.
  14. #9754
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Уверен?
  15. #9755
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Уверен?
    Беру свои слова обратно Сейчас глянул на суперб, так же вдоль. Тогда с чем-то перепутал.
  16. #9756
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    пАтамушто суперб это не шкода, это удлинённый пассат б5 для маленьких китайцев.
  17. #9757
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    чего?
    WVWPD63B04P243274
  18. #9758
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    чего?
    Это тот же пассат, но на 5 см длинее сзади и первый экземпляр был для китайского рынка.
    Звучит как оскорбление
  19. #9759
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    чего?
  20. #9760
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Врятли двигатели с одинаковыми буквами могут иметь разное расположение в разных авто.
    Только если это не свап колхозный
Страница 488 из 610 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
