Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 484
  1. #9661
    Позволю себе небольшой офф с вашего разрешения. Лет пять назад поменяли ремень ГРМ со всем хозяйством. После этого машину поставили на прикол. Периодически раз в два-три месяца заводили, денек катались и снова в стойло. ГРМ снова менять или походит еще, если визуально повреждений нет?
    Ни разу не технарь, поэтому соррь за дилетантский вопрос
  2. #9662
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    лучше не ставить эксперименты, резина есть резина, обрыв будет жопа по деньгам...
    WVWPD63B04P243274
  3. #9663
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Кто нить ставил такие ступицы?
  4. #9664
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    народ, какие сейчас аналоги этой приблуде можно ставить на AWM?
    сейчас у меня стоит такой VAG 8E0 906 087 D - Насос топливный
    что-то периодически стал подвизгивать, сильно гудеть.
    то снова тишина.
    пора искать замену?
    VDO, что-то хаят многие.
    чё-то порылся в этой теме, ни хрена не понял, у всех разные моторы и все ставят кто на что гаразд, даже с повышенным давлением.))
  5. #9665
    Ставил Фенокс - через 2 недели появился люфт. GSP пробовал - норм, правда машина другая была. Откатал на нём год и продал тачку...
    Passat B6 CBBB МКПП 2008 г. Stage2@Technodiktator (noegr, nodpf)
  6. #9666
    то снова тишина.
    пора искать замену?
    Я тоже Бош ставил чешский, по наводке Флойда. Проблем не было. Отдал около 4-4,5тыра за модуль с ним.
  7. #9667
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    OFA+, а номер сохранился?
    там крепления к моему AWM подойдут?
    этот?
    Bosch 0 986 580 945
  8. #9668
    этот?
    Bosch 0 986 580 945
    Недавно кто-то спрашивал в какой-то теме про бензонасосы и я выкладывал. А теперь найти не могу. Ща пошукаю еще, а ты пока к Флойду постучись, у него моторчик типа твоего, с турбой.
  9. #9669
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    этот?
    Bosch 0 986 580 945
    С тем номером тебе не подойдёт.
    Он на европейский AWT.
    Если для AWM нужен Bosch, то ты правильный номер написал - 0 986 580 945
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #9670
    А, ну вот и разобрались. Я еще хотел свои сомнения насчет совместимости высказать, все таки AZM не совсем AWM
  11. #9671
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так я помню, что у тебя не AWM был, поэтому и переспросил.
  12. #9672
    Противный ты
  13. #9673
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Противный ты
    на любимый мозоль?
    может стоит заморочиться и поменять только насос, без корпуса или нижнюю часть?
    как подобрать подходящий?
  14. #9674
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а точно гудит насос?
    если менять то вставку онли.
    на пробку 6 давит? на логах смесь и мульт смотрел?)
  15. #9675
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    сегодня даже на улице, в потоке городском, вышел из машины и сзади слышал почти свист трещащий очень похож на насос.
    что там сзади может ещё свистеть?)
    вот такой звук свистящий как в этом видео.
    аж на улице слышно было.
    бензина, если чё, больше чем пол бака.
    жара за 30, + включен кондей.
    или это норма звук?
    на пробку 6 давит?
    немерял, не чем.
    номерок для моего AWM, если не трудно.
  16. #9676
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    немерял, не чем.
    надо.
    если не трудно.
    не трудно... не пригодится)
    пистолет на заправках не щёлкает? абсорбер где там?
  17. #9677
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    надо.
    есть мастер по машине, знакомый, но к нему надо ещё время найти доехать.)
    ну как бы по абсорберу вот что.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 04 Сентябрь 2018, 15:06:23:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 72970DD32DA1
    5 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    каюсь, всё ни как не доберусь до этой системы.
    на заправках редко бываю, хорошие люди домой в канистрах привозят.
    но сколько раз заправлял раньше, ни разу не щёлкал.
    но ещё хуже.))
    после каждой заправки хоть с пистолета, хоть с канистры, не могу завести машину без подгазовки педалью газа.
    первый завод после заправки.
    троит, глохнет, двигатель колбасит.
    потом всё как часики, с пол оборота.)
  18. #9678
    на любимый мозоль?
    Ну там эта нижняя часть станции вместе с насосом идет, если это та деталь, о которой я думаю. Это во-первых. Во-вторых, мой личный опыт показывает, что самые качественные насосы идут в сборе со станцией. Так что не жмись
  19. #9679
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если у бака в заднем правом крыле то................
  20. #9680
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ни чё не понял из этого многословия.
    так дело не в насосе?
    чё за звук тогда?
Страница 484 из 610 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
