| Получено: 5,391 Отправлено: 241 |
Как понять "не совсем"?
Одни и те же передние пружины идут и на 1ВА и на 1ВВ. Отличие лишь по весовой нагрузке. Я по кругу поставил пружины на ступень мягче, клиренс не изменился.
Разница по высоте достигается именно амортизаторами - на 1ВВ чашка под пружину выше и шток длиннее.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
ну если разница в весе есть, то это же не одинаковые) каждые рассчитаны таким образом чтобы справляться с определённым весом. что происходит с пружиной когда её перегружают? вот.... и клиренс туда же следом....
из-за усиленных пружин авто выше и для полного хода аморта соответственно и его шток должен быть длиннее чтобы улавливать полный разжим пружины. но это уже режим уазика по полю) вряд-ли кто так сейчас скачет на седанах![]()
ну блин тогда получается что по твоей теории будет задран перед и просажен зад всегда( таз с полным багажником картохи и седлухой в моркови)) видел же такие тазы на дорогах)))?!
но такого не происходит, с пружинами 1ВВ авто равномерно увеличивает клиренс независимо какие аморты стоят. аморты душат колебания пружин, понятно что усиленные пружины и душить нужно сильнее, и рабочих ход у обычного аморта становиться немного выше изза чего шток и удлинили на ППД))))
Тут всё доступно расписано - https://passatworld.ru/showthread.ph...OLKO-ORIGINAL-!!!
прямо с первых строк.![]()
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ну в принципе правильно. Я в теме про клиренс и пружины рассказывал, как делал из своего сарая мини ТуарегСпереди просто поставил оригинальные пружины от турбодизеля с АКПП. Перед сразу ап на 3 см. Пружины б/у, правда с 2005 г.
А если бы пружины от Туарега поставил, то ещё выше получилось бы.![]()
Я же хотел сделать "мини Туарег"Вообще-то это моё личное извращение. Задача была поставлена, чтобы можно было ездить по нашим "направлениям" не цепляя днищем. А выше бы не получилось.
Амортизатор-то стандартный остался
А шток у него не бесконечный.
Товарищи! Пришло время срочно менять двухмассовый маховик.Кто менял уже, подскажите. Варианта собственно два люк или сакс.Люк дороже. Слышал что люк более живучий чем сакс,мол в люке 1ряд пружин,но жесткий, в саксе два ряда,но более мягкие...Где истина.В прошлом году менял сцепу диск/корзина ставил люк, саксовский комплект уживется с ним нормально? сцепа если что 228мм.
