Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 479
  1. #9561
    Россия,Люберцы
    [QUOTE=Александр_KZN;5722771]Зачем эксперименты ставить.
    Ставил ориг, проехал почти 90т, все в идеале, скоро менять, брать буду тоже самое...
    Почему эксперименты?Давно известно что все ролики и натяжитель грм в оригинале идут нтн.так зачем переплачивать.
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  2. #9562
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    [QUOTE=LEXA1975;5722957]
    Т.е. Как раз этот комплект и покупать?
  3. #9563
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Это и имею ввиду (то что в оригинале идут те и надо ставить) + ремень ОРИГИНАЛ
    брал SNR, номер у меня другой, тк моторы разные
    я брал так
    SNR GT357.43 Демпфер устр. натяжения ремня 1 шт. х 1 677,31 ₽
    Hepu P 547 Насос водяной Выдано1 шт. х 1 364,03 ₽
    VAG 06B 198 119 A Ремень ГРМ с роликом, комплект 1 шт. х 4 370 ₽
    Цены середины 2013 года )) скоро предстоит менять тоже самое
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #9564
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Александр_KZN, бери сразу SNR KD457.45
    Только помпу докупить надо будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #9565
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    а на aeb этот комплект подходит?
    вот смотрю эти комплекты...
    и везде подходит. только разница в ширине и числе зубьев...
    на аеб какой нужен?
  6. #9566
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Как раз бедный... Был бы богатый, давно б купил что нить другое для внутреннего спокойствия.
    не помню, кто на этом форуме ранее, говорил, но уже формируется мнение, что он был прав, что нет богаче человека, чем владелец старого немца...
    WVWPD63B04P243274
  7. #9567
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #9568
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Народ приветствую, Ромпер опять куда-то пропал, увы.
    Подскажите кто в теме, только по сути.
    WVWPD63B04P243274
    Какие замены можно сделать по запчастям?
    4B0 501 530 C (делятся на левый и правый или номер один?)
    По сути нужны только сайленблоки, с болтами, шайбами и гайками, но почитал, все это идет комплектом, замены не попадались.
    Ваговские болты по цене наберутся не мало по ценнику, но в инете попался набор болтов от Лемфа номер 3912901 ценник примерно 1,2 К, что за набор такой?
    8E0 505 172 A (по схеме их получается с двух сторон 8 шт.)
    С болтами, шайбами и гайками крепления по 2 шт.
    4B3 615 601
    Замена нормальная?
    TRW DF 4352
    Ate 24.0122-0222.1
    3B0698451 колодки идут родные, по замене выдает
    это комплекты на один диск? Или на две стороны? Подойдут мне?
    Ate 13.0460-2820.2
    TRW GDB1330DTE
    TRW GDB 1330
    Brembo P 85 020
    На схеме идут тюбики пласстичной и литиевой смазки для тормозной ситемы? Нах*я? Или их заменяет смазка из ремкомплектов суппортов? G 052 150 A2
    Подскажите, есть ли ремкопмлект задних суппортов FrenKit? А то когда менялись передние был п*здец поршня были все в ржавчине… думаю сзади тоже самое, годы берут свое.
    (кстати спереди поставил же Отто Зиммерман, и диски и колодки, дистанция 2 К, слегка пылят, изредка поскрипывают)
    Машина просела на жопу, но на кочках нормально амортизирует, скорее всего п*здец пружинам, амморты пока живые, но надо их один х*й менять.
    4B0 511 115 J есть смысл ставить ОЕМ или есть достойные замены? Смотрел Сачс, Монро… все по цене тоже самое или дороже оригинала.
    3B0 513 033 амморт вроде этот по подвеске, но его нет в наличии или артикул заменен? На что можно заменить?
    По практике по немцам, что еще может возникнуть необходимость менять менять при замене пружин и аммортов?
    С уважением.
    WVWPD63B04P243274
  9. #9569
    Россия,Люберцы
    386, KD45745 тебе не подходит.это на другие моторы.там 150 зубьев и ширина ремня 23 мм и гидронатяжитель другой.а у тебя 153 зуба и 25 мм.
  10. #9570
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Значит этот NTN-SNR KD45755
  11. #9571
    Россия,Люберцы
    ю
    На оффсайте нтн-снр бьётся такойhttps://eshop.ntn-snr.com/ru/KD457-55-668017.html.судя по картинке он без ремня.сори не заметил в описании.есть все таки.как купишь хвались
  12. #9572
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Выбирай что нужно
    Ремкомплект переднего суппорта (полный комплект без направляек) Frenkit 257936
    Ремкомплект переднего суппорта (прокладки) 4A0698471 TRW SJ1161, Frenkit 257904
    Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+1 штуцер+болты) 431698471B
    Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+3 штуцера) Frenkit 254911
    Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+4 штуцера) Frenkit 254909
    Штуцер 1K0615273A (ATE 03.3518-5200.2)
    Поршень переднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 54) Frenkit P545301
    Резинки (на 2 поршня) TRW SP7381
    Направляющие пальцы передние TRW SP9896
    Ремкомплект заднего суппорта (полный комплект + тормозной поршень без направляек) Frenkit 238901
    Ремкомплект направляющих заднего суппорта Frenkit 810004
    Ремкомплект заднего суппорта (прокладки) 8D0698671 TRW SJ1039
    Ремкомплект заднего суппорта (скоба) 8E0615425 TRW BDA433
    Поршень заднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 38) Frenkit
    Направляющие пальцы задние TRW ST1470
    Суппорт в сборе (задний) 8E0615424, передний
    Пружина ручника: Lucas (левая 7H0615295A, правая 7H0615296), TRW (левая 1K0615296, правая 1K0615295)
  13. #9573
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    razrus, мерси мужчина, вечером с компа гляну более детально, а по остальным более дорогостоящим позициям, есть что сказать?
    WVWPD63B04P243274
  14. #9574
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Ремень я ставлю ОРИГИНАЛ
    80к проехал, надписи даже целы все!
  15. #9575
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Тут уже не подскажу.
    п.с. Те номерки для себя выписывал еще давно.
  16. #9576
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем привет. Парни, кто- нибудь ставил себе защиту двигателя пластиковую, усиленную фирмы Жи пи групп?
    Еще на работе была распродажа складских остатков. Взял себе два ступичных подшипника с монтажными деталями, по цене одного. В оригинале лежит подшипник SNR
  17. #9577
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Менял тормозные колодки сзади, ставил VAG economy (типа экономный оригинал), так на них нет значков АУДИ-ФОльксваген!!!
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  18. #9578
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Значит не ОЕМ, или подделка
    WVWPD63B04P243274
  19. #9579
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Намечается большое ТО по замене ремней и масла в АКПП.
    Сделал фото з/ч, может кому будет интересно
    В этот раз решил купить помпу Dolz (по отзывам - не плохая) вместо ранее используемой Valeo. Хотя по внешнему виду в сравнении с Valeo -
    Осталось докупить ещё 1 натяжитель, генератора. Или поменять только ролик ... При получении SNR, смутило, что было в коробке - Gates с не маленьким люфтом вернул его обратно ...
  20. #9580
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Если он распрямляется без скачков, то можно только ролик сменить. Имхо.
Страница 479 из 610 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
