Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 476
  1. #9501
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    https://www.drive2.ru/l/482950862847607270/
    ещё больше озадачил, зачем он мерил внутренний диаметр, лучше бы наружный.
    там ещё приплели жёсткость пружины.
    ладно, будем подумать.
  2. #9502
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    думать тут не чего, либо родной оригинал, либо то что стояло до 3 года, китай менять будешь через неделю - месяц.
    у кого грибок стоит спереди перествляют его назад, не меняя грибка на свежий и ни кто не жалуется
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  3. #9503
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    да я про китай особо и не думал, так спросил.
    писал же выше - говорят, под капотом на запчастях лучше не экономить.
    хорошо. закажу на днях VAG 034 129 101 B
  4. #9504
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    сними свой замерь если боишься не подойдет
  5. #9505
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Чет я не заметил особой разницы между грибком сверху и снизу. Тройник когда брал на переделку за двигатель - такого же диаметра все было.
    Трубку одну только придется переваривать.
    Очередной отзыв о рулевых наконечниках FENOX.
    Один вроде еще живой (не стучит) Левый загромыхал на 20 тыс (резинка вроде плотно сидит, не порвана) Не исключаю вариант "помощи" от сервиса (мож песочка подсыпали или из шприца че внутрь подлили)
    Ибо мутные какие-то стали происходить события после этого сервиса с машиной. Поменял подвесной подшипник полуоси, после этого загудело сразу 2 подшипника ступичных. Ну просто сказка.. прям совпадение случайное (если что не на пассате все эти эксперименты с запчастями провожу)
    1.8T 02, AWM
  6. #9506
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Кстати купил и поставил
    спереди
    Otto Zimmermann 100.1216.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
    Otto Zimmermann 23018.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект
    не дешево, но не скрипят, проехал 300+ км, так что не плохи ИМХО, думаю АТЕ и Брембо, может быть были бы лучше )
    Jp Group 1181210600 Пружина газовая (подпор капота), ходит уже второй год
    Beru ZSE043 Катушка зажигания, тоже по качеству ИМХО гуд
    SKF VKJP 3005 Пыльник шруса, понравился больше чем Loebro 300320 и ходит вроде дольше.
    WVWPD63B04P243274
  7. #9507
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    SR17227 FENOX Рейка рулевая около 10 тыс. полет нормальный.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  8. #9508
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не надо трубку переваривать при переносе грибка наверх. Обрезать просто надо. А обрезанный угол поставить вниз, вместо грибка. Я приделал шланг Г- образный от Нивы, подрезав его по размеру.
  9. #9509
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 109
    А ставил кто нибудь HDE или MOTORHERZ ?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  10. #9510
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Колодки тормозные 701013 HDE. мне очень понравились мягкие, не скрипят, не пылят, тормоза работаю вполне достойно, прошел на них около 2000 км. И самое главное цена чуть больше 700 рублей.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  11. #9511
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Если подвесив ее в воздухе, то можно и не переваривать и не покупать металлический штатный уголок в гусеницу. Если делать по уму, а не колхоз - резать переваривать, добавлять уголок, тогда трубка встанет штатно и прикрутится к движку на родные крепления.
    1.8T 02, AWM
  12. #9512
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А я и сделал по уму, без колхоза. Только руководствуясь принципом: сто раз отмерь - один раз отрежь Из вспомогательных материалов только патрубок Г-образный от Нивы, подрезанный по размеру. Всё получилось почти штатно и жёстко. Вот фото, правда на нём не видно отрезанный металлический уголок, который был вставлен в гусеницу вместо клапана.
  13. #9513
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Вопрос по переднему правому замку, по вину идет 3B1837016CF нашел 3B1837016А 3BD837016А, подойдет ли мне, режима SAFE нет, амер!!!
  14. #9514
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Лучше у Ромпера спроси в теме, он там вернулся.
    WVWPD63B04P243274
  15. #9515
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    в какой теме спросить?
  16. #9516
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1288
  17. #9517
    Всем привет!
    Посоветуйте по производителям, нужно поменять два прямых нижних рычага.
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  18. #9518
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!хочу приобрести сайлентблоки задней балки в сборе с кронштейнами.лемфердер очень дорогой.какую фирму еще посоветуете?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #9519
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ставил VTR, вот фото, ходят ещё пока
  20. #9520
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Не к пассату относится, но всеже (если кто будет подбирать сайленты этой конторы)
    Купил на буса рабочего сайленты конторы FAST
    один из 2х попался оригинал. Это видно по грайвировке и по резине.
    второй был програйвирован брендом FAST. Дабы увеличить срок эксплуатации передних сайлентов на треугольный рычаг, купил оригинальные ситроеновские сайленты. Ставил в 2017 году выпуск их от 2016 года.
    Мастер когда запрессовал, сказал, что резина ну очень жесткая - просто дубовая почти. Ну я то надеялся что оригинал такой и есть.
    Итог. Та сторона, что имела и передний и задний сайленты оригиналы - сдохла на 30 тыс км (возможно и раньше, т.к. просто не проверял)
    Причем резину ушатало прилично - сайленты гуляют..
    Вот так и покупай оригинал ...
    Та сторона где брендованный FAST установлен - еще пока держится.. +15 уже к 30 отбегала.
    1.8T 02, AWM
Страница 476 из 610 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
