Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 410
  1. #8181
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Roman 51, выше Александр писал, что ему пришлось на герметик сажать обратку, хомут не обжимал
    Ты меня озадачил вчера про крепеж, что не подходит, пришлось капот открыть
    Вот не помню, на родном было это ухо или это уже из него универсальный сделали А так все винты закрутил на свои места без проблем
  2. #8182
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не было там уха, я по осени менял, я еще помню )))
    это бред, коснись потом бачок снимать.... если резина задубела, можно подрезать мальца и на новом месте обжать...
    WVWPD63B04P243274
  3. #8183
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Сперли! Вот хады!
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  4. #8184
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я про оригинал, что с завода стоял, три стандартных уха по стандартное крепление
    WVWPD63B04P243274
  5. #8185
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Есть там лишнее ухо.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #8186
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Что бредового в герметике? Резина не задубела, просто не стал ставить винтовой хомут, а оставил родной быстрозажимной. Немного мокрело, вот и одел на герметик.
    Есть, есть ухо и на родном оригинальном. Оно для крепления пластикового кожуха для блока АВS, ставился вроде на ряд моторов, вроде V6.
  7. #8187
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    У меня не было
    Так и меня родной шланг обратки, поставил стандартный обжимной, там ведь давления нет, просто струя возвращает антифриз, может уже реально шланг дрянь?
    WVWPD63B04P243274
  8. #8188
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    У меня не было
    Значит неродной был.
  9. #8189
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    У меня не было
    и у мну нет .. сейчас бачок оригинал и нет лишнего уха
    1.8T 02, AWM
  10. #8190
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А куда оно делось? А если подумать головой.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #8191
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    С ваговским артикулом был
    Там выливается, а не под давлением струей херачит, как из брандспойта в 10 атмосфер
    WVWPD63B04P243274
  12. #8192
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Система охлаждения замкнутая, разделённая от атмосферы пробкой расширительного бачка, а по закону физики за 7 класс давление внутри системы охлаждения везде одинаково. Движение же жидкости внутри этой системы не при чём. Это как реки текут что в низине, что в горах, но в горах давление воздуха меньше. https://yandex.ru/images/search?img_...=47&rpt=simage
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #8193
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    И правда надо было физику учить
  14. #8194
    Ага! Только какое отношение все это хозяйство имеет к напору из мелкого шланчика?
  15. #8195
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Дело не в напоре из шланчика, а в общем давлении в системе. У меня вообще из этого шланга обратка появляется только после открытия термостата.
  16. #8196
    Система вся находится под давлением и это дело на работу шланчика никак не влияет.
  17. #8197
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Похоже, что глухой слепого не понимает Короче, без герметика мокрело, поэтому поставил на герметик и всё Бачок нормальный, можно брать.
  18. #8198
    Ток термостат то тут причОм?
  19. #8199
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот Русским по белому:
  20. #8200
    Коллеги, привет.
    Нужно заменить компрессор кондиционера. Оригинал дорогой. Что скажете насчет - Nissens, Delphi (~11500) ?
    или доплатить и за 16000-17000 взять denso или BEHR/HELLA ? Буду рад любым отзывам.
Страница 410 из 610 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
