Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 399
  1. #7961
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    Задуло так же, как когда купил. Я тогда тащился в -40. Реально когда меж город ехал, снимал куртку.
    А я куртку снимать не люблю, мне так удобнее по трассе. А вот по месту салон долго прогревается, около часа нужно проколесить, чтобы температура стала комфортной при -30С. Потом нормально уже. Но вот как будто теплоотдачи не хватает, хотя климат дует хорошо, фильтр всегда в декабре меняю. Утром приходится детей в промерзшую машину сажать, ладно спереди подогрев, на заднем ряду то его нет.
  2. #7962
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Здесь то салон будь здоров! Знаешь не засекал у себя - но дискомфорта не чувствовал. А задний подогрев бы не помешал. Ага.
    Тоже помпу походу менять надо. На ХХ порой прохладой тянет.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  3. #7963
    Я не знаю как отопитель должен работать в идеале, но в 2110 из дефлекторов под передними сидениями шел очень теплый воздух с приличной скоростью, в салоне было жарко. Здесь же еле-еле тянет. Однажды коврик перекрыл сопло и моментально задний пассажир посетовал на замерзшие ноги. С другой стороны, если выставить температуру на максимум и направить потоки на центральные сопла, то идет достаточно горячий воздух, хоть и не фонтан. Более того, в одной из тем здесь вычитал, что на теплоотдачу влияет даже марка антифриза. Дескать залил оригинальную жижу и стало ощутимо теплее... В общем есть над чем покумекать.
  4. #7964
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Поскольку тема по пыльнику шруса назрела давно и поиск на 98 мм диаметр гранаты так и не дал однозначного ответа, решил я обратиться к офю диллеру VW и спросить про точные размеры оригинального пыльника, чтобы +/- все же по максимум подобрать как можно ближе замену.
    И О ДА!!! Господа, я именно этот ответ ждал... Ну точнее, по сути не сам ответ о том что они НИЧЕГО не предоставляют, а ответ по стоимости, если поменять пыльник шруса именно у оф. диллера. Итак..
    Замена одного пыльника шруса
    Igor Sokolov <ort@gmail.com>
    кому: Андрей
    Спасибо за ответ. Т.е. Вы дадите гарантию именно на пыльник внешнего шруса 2 года? Я правильно понял? Тогда по стоимости пыльник + замена определите меня, пожалуйста. Номер пыльника 3b0498203f passat b5 1.8 t AWMВопрос встал в том, что оригинал, который стали производить сейчас - фуфло, и есть много инцидентов, когда оригинал имеет срок службы меньше чем аналоги.
    22 марта 2017 г., 19:43 пользователь Андрей Дайнеко <andrey.dayneko@avtomobilnydom.ru> написал:
    Андрей Дайнеко
    кому: мне
    Игорь, доброго дня, наружный пыльник шруса под таким номером есть в наличии,его стоимость 2800т.р,стоимость работ по его установке,2080т.р.Безусловно,Вы получите 2-х годовую гарантию. Для записи на сервис, позвоните по тел.566-750.
    Sent: Thursday, March 23, 2017 6:36 AM
    To: Андрей Дайнеко <andrey.dayneko@avtomobilnydom.ru>
    Subject: Re: ответ про размеры
    Как вам, господа, замена пыльника шруса за 4880 рублей?
    1.8T 02, AWM
  5. #7965
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Galit123 Посмотреть сообщение
    Какие варианты, кроме BOSCH и оригинала
    никаких, обсосано миллион раз. да и бош адекватных денег стоит- в чем проблема?
    не лукавь, замена пыльника стоит 2080р. чутка дороже чем в гаражном сервисе, но гарантия 2 года!
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #7966
    У меня пыльники Стеллокс около 20-25ткм отходили. На днях увидел на правом наружном едва заметные трещинки по всему радиусу в районе большого хомута. Буду оригинал заказывать, т.к. адекватной замены не вижу.
    Кто ни будь имел дело с полиуретановыми деталями Точка опоры?
  7. #7967
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Так зато ОФИЦИАЛЫ же! Давай-давай, записывайся - мы же олигархи, забыл?
    не лукавь
    Так смысл то, что надо же сперва у них и пыльник заказать! Твой, я так понимаю, они ставить не будут.
    Юзал на Ауди GKN SPIDAN- доволен.
    Теперь что касается здесь: оба наружных пыльника заменены 14,01,2016 при км 163118 поставили GKN. Сейчас я менял ШРУСы (на GKN SPIDAN, если что) на км 183450 путем без хитростных подсчетов получаем цифру в 20332 км. Оба пыльника в идеале, с упаковки которые шли с ШРУСом даже и не доставал. Вот и вся арифметика. Один ШРУС я купил за 4 229,00 потом зимой неожиданно у фирмы появилась халява (буду теперь, кстати знать) и второй я купил за 2 869,00 Один просчет допустил, не глянул какой болт идет ( в ауди уделял этому особое внимание). Прислали под внутренний шестигранник, к чему я совсем не был готов И потерял кучу времени и сил.
  8. #7968
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Среди помп есть еще мазевый производитель КЕЛЬБИШМИДТ - как то так вроде.
    На этой неделе только человек отписался что потекла через 15 тыс.
    И у меня один-в-один было.
    Так что вычеркивай кольбеншмидт из списка мазевых производителей.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #7969
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    1 помпа на пассате стоит, ДВЕ уже заменил на бусе рабочем. На пассате не могу сказать пробег. На бусе первый пробег под 100 тыс. Второй пробег под 50 тыс. У меня нареканий к этим помпам нет. Мастерюга, снимавший последний раз помпу спросил (может быть оставить старую - она еще вполне себе живая)
    1.8T 02, AWM
  10. #7970
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Может у
    контрафакт?
  11. #7971
    А какие "мазёвые"?
  12. #7972
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ни в коем случае У меня колбен простояла более 50 тысяч, снял её, а она как новая С латунной крыльчаткой!
    Вот такая:
    Название: коробка от новой помпы.JPG
  13. #7973
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У всех было свое золотое время. Было да прошло.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5311719
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5485401
    Обрати внимание на расстояние от шкива до корпуса. Я думаю, что поставили излишне жесткую пружину - она оперативно сточила уплотнение и вытащила вал внутрь.
  14. #7974
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это Кольбеновская помпа??? С пластиковой крыльчаткой? На моём фото помпа для AWT с латунной крыльчаткой. На твоём от другого двигателя, видимо от 2,8 из подписи.
  15. #7975
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Логично, чьойрпобъери. Это помпа от APR. Кольбеншмидтовская.
  16. #7976
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А маде ин кто? Крыльчатка то пластиковая
  17. #7977
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот не помню я уже, но вроде джемани было написано.
  18. #7978
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    не забывайте про антифриз, он оказывает немалую важность на помпу. HEPU отходила уже сотку, при замене недавно грм даже и не думал про помпу, пусть себе крутит. А чтоб салоне ташкент был, стоит бошевская электропомпа в разрез подачи отопителя. Кстати про термостат BEHR, кому то он не нравился тут, ходит уже четыре года, выбран был именно он по рекомендациям ондноклубчан!
  19. #7979
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    751 рубль стоит SKF он дороже Lobro, ценник по замене в нормальном не жопоруком сервисе, в зависимости от тяжести колупания 400-500 р.
    но гарантия 2 года!
    посмотреть бы на их гарантийные условия)
    нихера, значительно дороже.
    WVWPD63B04P243274
  20. #7980
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    а сколько у вас замена наружного шруса стоит?
Страница 399 из 610 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
