Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 397
  1. #7921
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Этот список устарел давно,на него можно не смотреть.
    Не связывайся с ним.
    5 лет назад связывался. на выходных устранял, теперь то я умнее стал, пассат вообще заставляет заново учится
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  2. #7922
    Белгород
    Получено: 21
    Вот оно )) Все теперь понятно . Увы 98 мм у ТРЕК пыльников нет. А так хотел попробовать.
    Берите и ставте. Как говорил Жириновский "не врать и не бояться". Два раза натягивал их на 98мм шрус. Одному задача конечно мало выполнимая, а вот вдвоём запросто. Сначала с одной стороны натягиваете его до самого вала, потом одеваете вторую сторону а потом стягиваете пыльник до своего места. Порвать его мало реально.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  3. #7923
    Там дофига разбирать, если с климатом? Что-то непонятный налет какой-то стал появляться по углам на лобовом и у зеркал на боковых. Или это на мойке косячат. Протрешь чистой влажной тряпкой, вроде не появляется больше.
    И долго он таким растянутым ходить будет?
  4. #7924
    Владимир
    По умолчанию Помпа (водяной насос, насос ож)
    Имею негатив по помпе Kolbenschmidt 50005130 не прошла и 12 тыс. - потекла.
    Что брать на замену? Hepu P545?
  5. #7925
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Gefron Посмотреть сообщение
    Hepu
    Ставил на ауди. Полет был нормальный, к сожалению не успел замерить "длину полета" - продал. Но у меня была проблема с давлением - с ней давление было как с брандспойта.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  6. #7926
    Белгород
    Получено: 21
    Очень. (Не сарказм). Растянутая часть находится в статичном состоянии и срок её "службы" крайне велик.
  7. #7927
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    чем же он устарел? Производители до сих пор актуальны по сегодняшний день. А данная фирма NK как раз таки добавлена не так давно, относительно. Я считаю пока существует тема и список производителей, нужно поддерживать ее в актуальном режиме
  8. #7928
    36RUS
    Подскажите какой комплект ГРМ (ремень + ролик + помпа) лучше взять? Нашел INA 530 0171 31 он хороший или лучше другой?
    Авто 1997 двиг AHL
    И еще, термомтат сразу менять? Какой брать? Wahler 3141.87 хороший?
  9. #7929
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Авто 1997 двиг AHL
    Ролики INA, ремень ДАЙКО или КОНТИТЕК, помпа HEPU c с металлической крыльчаткой, термостат можно BEHR. по номерам можно обратиться в соответствующую тему там и номер комплекта ГРМ подскажут если что. Но первым делом нужно поставить авто в подпись так проще будет общаться между собой, как поставить, есть настройки в профиле
  10. #7930
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
  11. #7931
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    если денег не жалко, то Мале оригинал.
    WVWPD63B04P243274
  12. #7932
    Оригинальный привод ГРМ из деталей каких фирм состоит интересно.
  13. #7933
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    См. первый пост
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #7934
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Да, Hepu, нормальная помпа, уже дважды ставил свои 60 ткм выхаживает на отлично, при заменах состояние еще очень достойное
  15. #7935
    См. первый пост
    Спасибо! Я знал что ты всегда посылаешь в нужном направлении
  16. #7936
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    При следующей замене ГРМ, оставлю ее еще на круг
  17. #7937
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    опасно
    не особо много там разбирать. если соберешься свистни, я подробно расскажу. на выходных намаялся так что на всю жизнь запомнил
  18. #7938
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    опасно
    РискнемА то у меня уже лежит одна как новая, че их собирать
  19. #7939
    Ниннада рисковать
  20. #7940
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ниннада рисковать
    Даже где-то попадалась инфа 1 помпа=2ремня грм
Страница 397 из 610 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
