Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 395
  1. #7881
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    zima, вот тож не знаю, как их отличить, когда себе заказывал(правда денсо) смотрели в применимости
  2. #7882
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ну и на том спасибо!
    ладно, будем курить форум и гуглить.
  3. #7883
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Взял Пассата в январе 2014-го за недорого но в непотребном состоянии,а так как работаю в автосервисе-то проблем с ремонтом нет,итак:Рычаги ставил MOOG в мае 2014 -го,стартер JP Group в июне 2015-го,сайлентблоки балки прессовал Febest летом 2014-го,маховик,сцепление,рабочий цилиндр-SACHS летом 2015-го,фазорегулятор со спиленными кольцами куплен на аукционе ебэй и установлен осенью 2015-го(до него ставил JP Group-коротко начал тарахтеть при каждом запуске двигателя через полтора месяца,вскрытие показало отсутствие стальной гильзы ,штоки башмаков скользят по алюминию)),подшипники передние:левый-SNR,правый-Stellox-в мае 2014-го,шрусы наружные-GKN (пыльники короткие и рвутся ,задолбался менять их) осенью 2015-го,пыльники наружных ШРУСов:левый-VAG,правый Нива Шевроле силиконовый (Трек) в июле 2016-го,задние амортизаторы Kroner (крёнер),передние-Бильштайн -осенью 2014-го,трос газа-Hans Pries-летом 2015-го,блок комфорта-оригинал с разборки (очень много гнилья-выбирал долго) плюс пропайка проводов-май 2015-го,сальники и прокладки-Reinz все,ГРМ-Contitech,гидрокомпесаторы-INA,направляющие клапанов-Magneti Marelli бронзовые,кольца поршневые и вкладыши-Kolbenschmidt,помпа Hepu-в сентябре 2014-го,ДТОЖ Era-весной 2016-го,колодки перёд-Bosch,зад-TSN (не пищат)-год назад,бензонасос с корпусом-Krauf-2 месяца назад.Всё из вышеперечисленного пока трудится каждый день.Поездим-посмотрим.
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #7884
    И сколько пробежал авто на Мугах?
  5. #7885
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    могу сказать за свой рычаг, который я ставил на авто. МУУУГ попался мне говновастенький.. Через месяца 3 сход.. Рычаг если что брал нижний прямой.
    Могу предположить, что основная проблема МУГА оказалась в дерьмовой конструкции пыльника шаровой. Через месяц он хлюпал как вантуз в канализации. Это и повлияло на смерть рычага.
    1.8T 02, AWM
  6. #7886
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    MOOG брал комплектом VO-RK-5001 у проверенного продавца,привезли коробищу,как эта:
    www.drive2.ru/l/4888579/
    Ковров-город без дорог
    PS: задние пружины усиленные-автоклаксон-полгода назад.Корма реально поднялась.
  7. #7887
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    при всем уважении, но вот эти конструкции когда один рычаг такой другой такой и так все 8 штук разные это не показатель ИМХО.
    и сколько отбегали? и как по качеству?
    WVWPD63B04P243274
  8. #7888
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Писал уже
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  9. #7889
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    Писал уже
    Его за пробег спрашивают, мне тоже интересно.
  10. #7890
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    доброе время суток! подскажите, пожалуйста, G 052145S2 - масло трансмиссионное - посоветуйте, что залить вместо этого масла в главную передачу?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  11. #7891
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    75W90 выбирай сам по финансам
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #7892
    Прошу прощения за дилетантский вопрос: на вагенах коробас и передний редуктор в одном картере?
  13. #7893
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    39 000 км.Начали появляться очень мелкие трещинки на сайлентблоках верхних рычагов.
    На пассате-да
  14. #7894
    Маловато как-то.
    С моим годовым пробегом в 25ткм хватит года на полтора всего. А стоят...
  15. #7895
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На пассате-да
    У автомата - нет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #7896
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Роман, это показатель того, что конструкция пыльника шаровой рычага каким-то образом зависит от марки других рычагов, установленных на авто? Или надо было сразу взять комплект МУУУГ и потом слушать шлюпанье пыльников всех 6-ти шаровых разом?
    Я не стал заморачиваться. Притащили немецкий ЛЕМФ комплектом - поставил и забыл вообще про какие-то стуки.
    Для себя решил (если авто будет в семье дальше) буду покупать снова комплектом лефм немецкий, а то что живо - продавать БУ'шкой.
    dvv3370, пассат какого года? Шрус наружний диаметр сколько в мм? Если что просто интересно про ТРЕК пыльник послушать.
    с электрической начинкой?
    Это норм - на лемфах тоже есть сейчас трещинки, правда они больше уже чем 39 тыс отходили
    1.8T 02, AWM
  17. #7897
    Вот тебе и лемф за 30тыров
  18. #7898
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    А я себе два правых верхних ("нехороших") рычага Febi поставил шесть лет назад (пробег был 216 700 км). Недавно, при замене ступичного подшипника проверил рычаги - сайленты целы, шаровые двигаюся еще с усилием! Пробег сейчас уже 320 700 км! 104 000 км для Febi - это супер! Может настоящий Febi попался... Да, смазку в шаровые добавлял и затяжку в районе сайлентов делал как положено.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  19. #7899
    i2g864, Да вообще не знаешь чего брать уже.
  20. #7900
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Это точно! Поэтому не стоит гоняться за слишком дорогими деталями. Иногда и аналоги не хуже. А, если учесть, что сейчас ресурс любой детали (да и машины в целом) производители стараются не увеличивать (для исключения падения спроса), то это еще более актуально!
Страница 395 из 610 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
