Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 382
  1. #7621
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да задолбался я с подшипниками генераторов на прошлых авто. Поменяешь, через месяц-два опять шумят+по потрохам в возрасте много чего вылазит. Вот и снимаешь-ставишь по сто раз. А потом прикидываешь - еще чуток добавить и можно было бы сразу новый брать.
    Со стартерами такая же фигня!
    Некогда мне такой херней заниматься. В принципе можно и на бош замахнутся, вроде как 15тыров стоит, но инфа не точная.
    Подумай еще раззаменишь оригиналы не понятно на что Им сносу нет, ревизия раз в 100 тысяч и все
  2. #7622
    Ну там боши стоят, могу их же и поставить. Оригинал под 50тыров стоят каждый. Видимо тоже Бош.
  3. #7623
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    OFA+, и какой смысл из-за подшипников весь генератор менять?
    Просто поставь хорошие, что-нибудь из этого - NTN, SNR, NSK, SKF.
    И забудешь потом про них.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #7624
    Смысл в том, что я сам туда не полезу, а отдавать рукожопам...
    Кроме того, наверняка там не только подшипники подходят, но и полгенератора менять с колхозом.
  5. #7625
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Дело твоё.
    Я за пробег в два раза больше чем у тебя заменил только подшипники и обгонную муфту.
    А что ты там собрался ещё менять на полгенератора?
    И рукожопам правильно - не надо отдавать. Отдай тем, кто этим занимается, а лучше сам замени.
  6. #7626
    Дело твоё.
    Да я гуманитарий, мне проще ходовку перебрать, чем с геной возиться, не электрик я. А были бы нормальные мастера, я бы с удовольствием им отдал. Но я таких не знаю.
  7. #7627
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    По суте ,генератор,простейший механизм.И покупать его новым бессмыслица.Поменять подшипники на новые нормальные,и он еще кучу тысяч км отходит.Стираются там токосъемники,но это к пробегу под 400тыщ.Но при желании и их поменять можно.
  8. #7628
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Там и не надо быть электриком.
    Крути гайки да подшипники выбивай/запрессовывай.
  9. #7629
    Не, так не пойдёт! Надо, раз уж полез, ревизию делать и в порядок кишки приводить, а я в этом не силён.
    Повторюсь, с удовольствием отдал бы его толковым мастерам, но пока их не нашёл.
    На бывших авто подшипники приходилось менять по нескольку раз. При том, что снять гену на них было делом пяти минут. В итоге задолбался с ними, шёл в магазин и покупал новый. Сопоставив суммы ремонта, колхоза с потрохами обычно так и выходило: чуть добавить и сразу новый брать. Думаю тут не исключение, т.к. туда 14 лет никто не лазил, притом что авто обычно топталось в пробках. С другой стороны, недавно вскрывали стартер, там внутри грязи практически нет, всё блестит, как у кота яйки!
    Не хочу показаться занудой, но тем про выход из строя генератора у нас в техничке выше крыши! Я прекрасно понимаю, что заводская деталь будет всегда качественней запчасти, даже оригинала. Мне лет на 3-5 шоб в него не лазить. Поэтому пока есть возможность, я планирую превентивно закрыть этот вопрос. Потом уже возможности может не быть.
    Ну в общих чертах я в Трёпе свои мотивы изложил, не хочу повторяться.
    Лучше подскажите какой можно брать?
    Местный поставщик предлагает под заказ такие варианты (Примерные цены в руб)
    Krauf - 6500
    Vizit auto-7000
    ATL-7000
    JP-7000
    Wai-10 000
    Delta 11 000 (в факе, наряду с Бошем, рекомендуется к замене https://passatworld.ru/showthread.ph...oroshie-plohie тока она по моему уже жутко устарела)
    Era-8000
    Bocsh-20 000 (дороговато, пля)
    Valeo-17 000
    Hella-32 000 (ну это уже перебор)
  10. #7630
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Перед установкой всё же лучше вскрыть подшипник и проверить смазку. Рассказывал один, на пежо своём поставил ролик на приводной ремень - вскоре кончился, поставил оригинал - тоже недолго, SNR купил и в магазине ему сказали, что бы сам смазывал. При нас снимал крышки - смазки не больше спичечной головки.
    Шумел генератор родной на пассате б3, разобрал, промыл, помазал подшипники и уже 5 лет продолжает трудиться гена на родных подшипниках 29 лет.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #7631
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Чувствую на кочках что то стучит с лева.Посмотрел под машину а там весь задний левый амортизатор в масле.Купил машину с списком замененных деталей.
    20 тыс назад были заменены на Каяба вот артикул 345027.Что подделка?Кто то ставил себе?
    А вот аналог
    JGT395T это TRW.Может их взять? Они два стоят как один Каяба.Или лучше купить точно такой же Каяба?
    Vorsprung durch Technik
  12. #7632
    А вот аналог
    Каябу ругают в последнее время, контрафакта много. Себе бы не брал.
  13. #7633
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да я в шоке сам.Один стоит 3 тыс TRW 1000 руб.
  14. #7634
    Ни себе яух!
    Себе пока не решил, что брать. Пока в приоритете Закс или Боге, но чёт с маркировкой пока запутался.
  15. #7635
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ни себе яух!
    Блин ну Каяба! Интересно кто то попадал так же.
  16. #7636
    Х.з. Сам сколько интересовался, примерно 50/50.
  17. #7637
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    В сильный мороз не скакал по кочкам
  18. #7638
    mitrich76,
    В оригинале закс или боге идёт, чёт я не врубился?
  19. #7639
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Каждый день.Я живу там где кочки.
    mitrich76,
    У меня стояли бельштайн.
  20. #7640
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    mitrich76,
    На дорестайле - обычно Boge, у нас как правило Sachs.
    OFA+, по генератору - кроме подшипников там только токосъёмные кольца заменить можно и щётки. При твоём пробеге они как новые будут. У меня на 180тыс. чуть стёртые были.
    Кидай номер своего генератора, я тебе скажу какие подшипники у тебя стоят. В тысячу рублей с запасом уложишься.
    Не, ну если деньги лишние - то покупай новый. Ты же когда масло с фильтрами меняешь - новый мотор не втыкаешь?
Страница 382 из 610 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
