Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 374
  1. #7461
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    у Ромпера свой цех с невольниками из средней Азии, у него уже свое производство )
    ну пущай он штампует для соклубней качественные запчасти - покупать будем )))
    1.8T 02, AWM
  2. #7462
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    качество - это обычно дорого ))) а тут надо объем реализации ))))
    WVWPD63B04P243274
  3. #7463
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давно уже такие термосы приходят в таких коробочках... Твой просто долгожитель
  4. #7464
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да ну, вот мне пришла скоба суппорта 2008 это да )
    WVWPD63B04P243274
  5. #7465
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    А у меня запаска родная - Firestone 04 года.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #7466
    Polo Аватар для Feanor
    Россия, Тверь (Заволжский), Москва, СВАО
    Получено: 13
    Парни! Какого производителя взять передний бампер?! Кто-нибудь ставил что-нибудь. кроме оригинала? В базе знаний смотрел, но, например производитель API, в последнее время очень хорош, по словам кузовщиков... Вот и думаю теперь...
    VW PASSAT B5+ 2003г. AWT МКПП
  7. #7467
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    подскажите пожалуйста!
    может кто менял.
    датчики износа тормозных колодок отдельно идут?
    у меня загорелся сигнал износ тормозных колодок, но визуально посмотрел, колодки больше чем нормальные.
    разъёмы шевелил, не помогло.
    возможно что-то с датчиками.
    и как найти на каком колесе? или все 4 менять?
    ах да, самое главное в тему, так сказать - какая фирма по ним в тренде?
  8. #7468
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    может кто менял.
    В данном случае неисправность может быть как в самом датчике - он встроен в саму колодку (стальной проводок в феродо колодки стирается и дает сигал нп приборку) так и разъемах. Проверить можно сл. образом - разъединяешь разъемы и в разъем проводки датчика АБС (он же и разъем для колодок) засовываешь скобу чтобы замкнуть систему. Если продолжает гореть.... - переходишь на противоположную сторону. На задних колодках датчиков нет. Если с обеих сторон будут в проводке стоять перемычки, а лампа продолжает гореть - неисправна проводка датчика АБС с разъемом под датчик износа.
  9. #7469
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    BigAlex71, это всё я понял, благодарю!
    как-то я уже спрашивал про колодки, но они у меня почти как новые. подумал, может датчики барахлят и взять их отдельно.
    ну нет, так нет!
    датчики без колодок не идут, понял!
    аааа, вот и понемногу начинаю разбираться с exist.ru по рейтингу. раньше не замечал этого., если конечно это всё объективно.
  10. #7470
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    пля у меня шпамповка в багажнике, вроде такая же ))))
    это надо в теме про запчасти спрашивать.
    а ты мысль не допускаешь, что датчик загорается не когда уже пистец, а заранее? сдается мне что кто-то херней занимается.
    WVWPD63B04P243274
  11. #7471
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    в каком смысле хернёй?
    какая толщина колодок должна быть что бы датчик сработал?
  12. #7472
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    мм 5 остаток был колодок,датчик не срабатывал
  13. #7473
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да хер его знает, но меньше чем с завода
    WVWPD63B04P243274
  14. #7474
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На других авто тоже возможно, но запомнилось не так давно приезжал туарег - загорела лампа износа колодок, надо заменить. Так износ колодок процентов 40-50. А проблема в том, что диски тормозные порядком изношены. по краям тормозной поверхности получилась ступенька неизношенного диска, вот ею и перетёрло датчик износа.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #7475
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня больше, однозначно!
    25kostik, на диске износ, где-то 1-1.5мм, думаю не смертельно.
    ну ладно, что-то я оффтоп развёл тут.
    щас модераторы придут, атата будет!
  16. #7476
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    6?
    ну я бы так не был уверен.
    WVWPD63B04P243274
  17. #7477
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Это общий износ или с каждой стороны по 1-1,5 мм? Обычно по техдокументации при износе по 1 мм с каждой стороны диск меняется
  18. #7478
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    Тут вроде тоже в тему
    87200600 и 77338600
    В чем разница кроме цены?
    Вроде оба комплекта с замком под фрез шатуны...
    Комплект шатуни на промвальник за 5 к ересь ... Бррррр
  19. #7479
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    87200600 и 77338600
    SPUTTER же
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #7480
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    SPUTTER же
    да это понятно... но цена как за платинуте же глико со спутером в три раза дешевле блин
Страница 374 из 610 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
