Добрый день! Смогу ли я на шруз в место оригинала пыльника 3B0 498 203 F, поставить термопласт Loebro 303606( 25/88 длинна 112)? Интересует подойдет ли по большему диаметру! Машина в подписи.![]()
Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Ребят кто покупал пластик какой нить из этих фирм? Посоветуйте. На разборке заломили 6500 аж за эту деталь.
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
предпоследняя фирма вроде хорошая
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
| Получено: 5 Отправлено: 7 |
Ребят, подошла замена ремней роликов, так вот Демпфер устройства натяжения ремня от INA 533 0028 20 на экзисте не бьется по цене, можете посоветовать, кто что ставил? Или не париться, поставить оригинал 06B 109 477 A. Машина в подписи.
VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеецк/к 01032 Vag-Com
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Вот они!!! ВАЗОПАССАТЫ!!!неделю назад поставил от шевроле нива ZF пробег около тысячи пока норм, встает как родной
стоял- какие то надписи KYB я так и подумал на каябу, но он вроде с выбитыми значками, неужели он идет в оригинале, задумался я
а я тоже 12тысяч тому пробега назад ИМПЕРГОМ патрубок поставил
ставил ГРМ КОНТИТЕК все в норме, другу на пассат тоже его ставили на мотор AWM, у него сейчас на ЛАГУНА 3 в оригинале вроде контитек идет, в обем проблем вроде пока небыло!
на генератор ставил БОШ, хрень, пол года и весь в трещинах, заменил на ДАЙКО интересный экземпляр он похож на пластик и ручейки шаршавые
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
На Emex.ru бьётся, но цена сравнима с оригиналом. Так что ставь оригинал.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
жду совета. собираюсь поменять МСК и сальники распредвалов. кто что ставил? имеет смысл ставить VAG или есть сейчас достойные конкуренты? хочется сделать раз и навсегда. ну или хотя бы на долго![]()
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Мужики, сразу прошу извинения, всю ветку не читал, но возник вопрос по Эксист, недавно сломал себе трубку направляющую щупа уровня масла, долго не думая решил заказать на Эксист. Та что у меня стояла 038 103 663 бьётся как VAG и стоит 71900 бел. руб но вижу что есть заменитель Febi 19752 и стоит 13700 бел. руб. Я себе конечно заказываю VAG a Febi заказываю для сравнения. И какое же моё удивление когда через два дня я держу в руках эти два изделия. По внешнему виду и качеству отливки Febi в РАЗЫ превосходит VAG. Не знаю как по долговременности эксплуатации но я в шоке. Кто сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста.
VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
я ставил той зимой, вроде отлично все и прокладки тоже reinz бралСальники можно и Reinz.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
бери это
это и лежит в коробочке с оригиналом
SNR GT357.43
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
заказал натяжной ролик ремня кондея дайко-сразу имелся люфт ролика
A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Негативный отзыв. Наконечник рулевой TRW загремел через 32 тысячи. Слабовато однако...
2013 Ford Focus Sedan 1.6
2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
МУЖИКИ!!!! блин уже больше 10 сообщений а тему создать не могу!! а ОЧЕНЬ НАДО!!!!! уже безысходность(((( хныыык))))(((
купил на свою шею мечту))-отдал механику сказал надо довести до ума-он сказал что надо менять. купил: цепь,натяжитель цепи,подшипник вентелятора(вискомуфты),водяная помпа, патрубок какой то взади двигуна пласмасовый,масло,все фильтра, сцепление Лук вроде, маховик-20рублей!!!!
короче вложил я в это создание немецкой инженерии уже рублей 70))))))(((((( и вот оно, вроде бы всё теперь работает на ура! НОООО появился грё...ный рокот стук..... сначало думал что то с цепью или натяжителем, но НЕТ! у мужика палка на конце резинка и он ей прислоняет и слушает....как прям на приёме у врача))) дак вот стук идёт откуда то со стороны коробки сцепления! НО разбирать её говорит повторного смысла не видит поездий пока так, может чё говорит не притёрлось или какие то там пружинки жёсткие......звук этот(циконье,рокот) на холодную отсутствует, как температура по датчику встаёт на свои законные 90 через минут 5 примерно бывает начинается этот звук, причём при нажатии на сцеплении он становится более ярко выраженный и будто почаще цоконье. что мне делать????????????????????????????????? я не олигарх, итак уже потратился)))((( читал где то не помню что это может быть связанно как то с вязкостью масла.-типо при прогреве становится более жидким и потом колебания уже не так сглаживаются....короче в голове каша...)) а бывает ездиешь и нету его минут 20, думаешь наконецто притёрлось что то там как нет! опять начинается .....
машина кстати: пася б5 универсал 2000года выпуска 1.8 125л.сил двиг ARG пробег 400тысяч-но зато не смотанный)) как во всех обьявлениях этого года))
Сообщение не полностью отображается! Допиши!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
парни, подскажите какой упор крышки багажника взять на седан? не особо дорогой
| Получено: 675 Отправлено: 477 |
dmvalnovikov,стабилиус.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Кстати не подскажите насчет масел где можно глянуть?! Спс!
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
