Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 131
  1. #2601
    Еще хотел написать в коробке с цепью SWAG лежит IWIS которая ставиться в оригинале, но стоит дешевле
  2. #2602
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Цитата Сообщение от AlexMit Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет номерок тормозной трубки на передний левый тормозной суппорт (которая находится непосредственно на самом суппорте). По elcats его нет, может есть по не оригиналам?
    Заходишь в любой иномарошный магазин, и просишь тормозную трубку сантиметров 15-20 где-то. Изгибаешь по форме старой и вот оно счастье...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  3. #2603
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    Вычеркните из списка на первой странице водяную помпу фирмы Кольбеншмит. Проехал всего 20 тыс. км после замены, сегодня обнаружил капли антифриза под машиной, залез в яму потеки как раз со стороны помпы. Пипец какой то, опять разбирать всю морду!!!!!!!! До этого стояла оригинальная и не текла, заменил вместе с ремнем ГРМ. Лучше бы не менял!!!!!!!
    Масляный насос Кольбеншмит тоже в сервисе отказались ставить! задиры на корпусе редукционного клапана, зазор между шестернями выше нормы, вал привода болтается!
  4. #2604
    По тормозным дискам ATE 24.0325-0105.1 передние, AТЕ 24.0110-0201.1 - задние кто чего скажет?
    И ещё, колодки криво изнашиваются, внутри, ближе к центру - быстрее чем снаружи, и диски передние тоже конусные стали. Что надо менять: суппорта или только направляющие? Пробег около 300 тыс.
  5. #2605
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    вчера только поставил передние диски и колодки фирмы АТЕ, сколько проходят пока незнаю, но на вид очень даже ничего, покрыты походу специальной краской (диски), ни заусенцов ни сколов нет. Прокатился 20 км по городу и уже походу притерлись, шелест при торможении уже пропал. Ну пока доволен.
    Скорее всего износ в скобе, т.е. в посадочных местах колодок. У себя тоже там обнаружил выработку. Колодка должа по направляющим скобы двигаться, а у тебя не двигается. Ну и направляющем пальцам сделать профилактику конечно же, почистить и смазать графиткой, а лучше поменять и направляющии втулки и пальцы, сейчас посмотрел все обойдется в 500р. Сам теперь жалею, что сразу не поменял у себя.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  6. #2606
    Про датчики ABS передние, с датчиками износа колодок на дорестайл.
    Производства JP Group (на коробке еще написано Brax) -- отказать.
    1. провода в разъеме датчика износа колодок не имеют уплотнителей
    2. провод на датчик ABS сломался где-то внутри кабеля через полгода езда. Ессно установлен был кабель правильно.
    3. качество обжима клемм -- не просто писец, а ПОЛНЫЙ писец.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  7. #2607
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Смазывать лучше не графиткой, а специальной смазкой для направляющих суппортов, например, ликви моли. Только с количеством смазки не борщить, такого пакетика хватит смазать направлющие на 2-х машинах.
    Название: Ликви моли.jpeg
  8. #2608
    Цитата Сообщение от [r]Alex Посмотреть сообщение
    Про датчики ABS передние, с датчиками износа колодок на дорестайл. Производства JP Group (на коробке еще написано Brax) -- отказать.
    Я центральный переключатель света JP поставил, полтора года полёт нормальный, ещё электровентилятор тоже JP, только этой осенью, посмотрю сколько проработает.
    kostya227, Pepper-ssh, спасибо, буду иметь ввиду.
  9. #2609
    Не следует мой пост понимать как "все от JP есть плохо". Я только про датчики АБС и износа колодок говорил. А например трапеция от JP вполне своих денег стоит, хоть и потребовала "доработки напильником".
    Кстати вентилятор от JP тоже потребовал переобжатия клемм, они там с кабеля просто снялись, хорошо решил разъем разобрать посмотреть...
  10. #2610
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Azick-xxx, А резьбы у них сойдутся или все-таки надо проверять?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  11. #2611
    Точно, тоже провода были без пробочек, пришлось герметиком прихватить, ещё на фишку одел термоусадку и обдул феном.
  12. #2612
    Орел
    резьбы практически на всех иномарках одинаковые, только помоему на япошках бывает отличаются... мне когда тормозные шланги меняли пришлось менять и одну трубку на суппорте как у тебя... я поступил как описал выше...
  13. #2613
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Azick-xxx, понял, спасибо!
  14. #2614
    Удмуртия-Башкортостан
    народ хелп, отказал круиз, "гаражные мастера" приговорили блок (который за бардачком) посмотрел в екзисте стоит как самолет, подскажите он ремонтится как нибуть? или может есть для него замена какая? номер моего блока 4d0907305
  15. #2615
    Москва юзао
    Получено: 21
    Хочу вечную подвеску , какую взять? кто может что-нибудь сказать на счет оригинала, я так понимаю, что это уже не тот немецкий оригинал и в лучшем случае он проходет тыс. 50, как и какой - нибудь лемфердер ? У меня после зимы ( оригинал, пробег 90 тыс машина московская) загремело и заскрипело, теперь в раздумьях чего брать, особенно интересна статистика по пробегу, хочу еще 90 наездить
  16. #2616
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Купил натяжной ролик на кондей фирмы INA проходил пару часовопять менять....ФУФЛО
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  17. #2617
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Сегодня снимал ролик кондея, в оригинале стоит INA
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  18. #2618
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    для оригинала заводского это мало
  19. #2619
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Попалась подделка. INA делает очень качественные ролики. Я не жалуюсь.
    А что было через пару часов? Заскрипел?
  20. #2620
    Москва юзао
    Получено: 21
    А сколько лемфердер выхаживает, и как на подделку не нарваться?
    Ну для наших дорог, 8 лет - думаю нормуль, стучат пока верхние, на нижних кривых сайленты уже не очень, хотя еще ровные, вот и хочу махнуть и забыть.
Страница 131 из 610 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
