Как сменить уплотнение передней двери
    Россия, Калуга
    По умолчанию Как сменить уплотнение передней двери
    Добрый день, уважаемые Форумчане! На моей машинке (Variant, 2000, 1,8, механика) задумал сменить наружнее уплотнение передней пассажирской двери. Видимо у прежнего хозяина злые люди пытались вскрыть дверь, воздействуя на механизм запирания двери напрямую через щель между стеклом и уплотнением, но сей варварский метод не помог упырям! А вот водичка сделала своё мокрое дело и корд уплотнения начал подгнивать... Плиз-з, может кто уже сталкивался с этой проблемкой, поделитесь? Я уже интуитивно дошел до разборки зеркала, но силу применять страшновато, когда не знаешь где защелки... Заранее благодарен!
    Украина
    Насколько помню,надо снять обивку,Накладку зеркала,снять зеркало,вытащить стекло,отодвинуть уплотнитель,в который вставляется стекло,открутить саморезы декоративной накладки,снять уплотнитель...по моему так
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Забыл написать-снять декоративную накладку
    Россия, Ростов-на-Дону
    Кинь фотку что именно не получается, тогда может быть и подскажем!
    Я на днях разбирал только заднею при тонировке (полностью), но думаю что должно по анологии быть.
    1. Снимаем декоративную накладку ручки(Накладка очень туго снимается – по всему периметру крепиться защелками и три мощных зажима вдоль ручки (лучше всего воспользоваться кухонным ножом, приложив усилие вдоль всей ручки)- наверное это самое сложное), выкручиваем 2 болта крепления ручки, далее откручиваем два самореза внизу обшивки, отщелкиваем клипсы, помоему 6 штук (лучше начинать с нижних углов), у меня стояли новые – туговато отщелкивались. Обшивку приподнимаем вверх, отсоединяем все разъемы и кладем в сторону. Открываем (НЕ СНИМАЕМ, а то при сборке забудете поставить на место) резиновые технологические заглушки, опускаем стекло на 10-15 см, ослабляем болты, опускаем вниз весь механизм (без стекла) и вытаскиваем стекло.
    В принципе может быть тебе эта процедура не понадобится п.1, там смотри по обстоятельствам.
    2. Снимаем декоративную накладку (молдинг), поддевая мягким предметом по чуть-чуть вверх, не поцарапав краску. Потом снимаем сам уплотнитель, он сидит плотненко - не бойся; да я не помню, если будут мешать направляющие для стекол (или они одно целое с уплотнителем, не помню) то вытащи их. А так в принципе ничего сложного нет, спешка не нужна!!!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Калуга
    Прошу немного подождать... сынишка тянет на велике кататься, я сделал все намного проще, попозже напишу.....
    Получено: 11
    помоему для замены необходимо снять только зеркало, точно не помню, давно менял
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    динственное что будет хлопотно, это поставить новый уплотнитель на место, что бы небыло щели между поверхностью дври и уплотнителем, аккуратно давить надо.
    Россия, Калуга
    Надо сказать, что не хотелось, естественно, разбирать дверь для замены уплотнения стекла, к тому же старое я уже удалил, просто вытянув его из-под накладки зеркала. Обратно затолкать новое оказалось немного сложнее, но удалив скопившуюся грязь и смазав немного маслом П-образный паз в резинке под зеркалом все получилось почти замечательно. Пришлось только подправлять отверткой в щель между накладкой зеркала и уплотнением двери, да сделать небольшой технологический надрез с торца резинки (иначе не протолкнуть), что на мой взгляд на качество не влияет. СПАСИБО ВСЕМ!
  1. как поменять концевик передней двери?
    от coak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:12
  3. Как снять обшивку передней двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 12:19
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
