| Получено: 8  Отправлено: 0  |
					Где-то с месяц назад появился еле заметный толчок при плавной остановке на светофоре ( видимо при переключении со 2 на 1-ю). Плюс стал беспокоить толчок при резком переключении с R на D. А на днях возникло следующее: если машина незаведенная постоит часа 3-4, то потом если ее завести и тронуться с места, то ощущалось ( скорее ногой чем на слух) некое незвонкое металлическое чирканье. ( возникало только один раз в долю секунды, потом все нормально).
Так вот надумал сменить масло. При снятии фильтра в поддоне обнаружилась металл. стружка ( то что она металлическая видно по магнитам в поддоне). Ее совсем немножко. Фильтр ею тоже забит, но частично.
Мне сказали, что вовремя обратился. Нужно перебирать и ремонт обойдется в районе 45 000р. Сказали что могло быть хуже.
Советоваться было некогда. Услышав, что дают год гарантии на нормальную работу коробки вне зависимости от пробега согласился.
На всякий случай, хотел узнать, правильно ли согласился на переборку при наличии металл. стружки в поддоне? Просто коробку будут снимать, скорее всего, только завтра и есть возможность отказаться.
P.S. Сто "РАЙ" Варшавская 5А
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					Я бы никогда не стал менять масло, и тем более ремонтировать АКПП.
В твоем случае я бы купил бу коробку, на мой взгляд(прошу не спорить, я так считаю!!) ремонт коробки это сразу неоригинальные зч, сейчас все делют в китае, даже оригинальные зч ФВ ходят мало, а уж в АКПП тем более, а так неизвестно как сделают, сказать можно все, что угодно, а что по факту ХЗ, врятли АКПП после ремонт будет ездить долго и счастливо.![]()
Это ИМХО!
| Получено: 278  Отправлено: 35  |
					стоило конечно перед данной процедурой снять ошибки и посмотреть что где копать! Если ошибок нет - может стоило подумать о чем-то другом? В плане двигателя или еще чего помелочи... Если уверен - естественно сделал правильно, но дав гарантию, потом можно получить кучу гемора! Поэтому сделал правильно или нет - ПОКАЖЕТ время!
1.8T 02, AWM
					Твое мнение понял. Спасибо.
Но не согласен. Бу тоже кот в мешке. Поэтому палка о двух концах.
Люди не будут давать годовую гарантию, чтобы постоянно заниматься моей коробкой. Я же машину тоже не на 10 лет купил.
					На бу есть гарантия 2-3 недели, если за этот срок АКПП не подает плохих признаков, то работать она будет долго и счастливо.Да и бу стоит почти в 2 раза меньше.Сообщение от litvintsev
А вообще говоря ты поспешил, ибо...небольшое кол-во стружки это не еще не ремгнт.Толчки могут и остатся, это может быть проблемма с мотором, ДМРВ тот же.А так коробка-то работала нормально?Переключалась плавно, без рывков, все передачи работали?![]()
					ИгорехаROLF
Двигатель не так давно дизелисты смотрели - сказали, что так звучит идеально исправный AVF. Изменений в работе движка не было. А в коробке были.
Про ошибки я уже писал в разных темах. Сколько не тестил - не находились ошибки не по неисправным свечам, не ошибка 318 кондиционера, ..... .
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Фильтр был забит этой стружкой. Думаешь, стоило подождать, пока он забьется полностью?Сообщение от Сева
					Ты сам написал, чтоСообщение от litvintsev
забит частично.Сообщение от litvintsev
ИМХО ты поторопился загнать в гроб возможно живую коробку.
Добавлено спустя 48 секунд:
У тебя машина 2005г, ладно бы там 96г...я бы согласился, что коробка могла подыхать уже от старости и пробега.
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Сказать сколько будет стоить ремонт без полной разборки - невозможно!Сообщение от litvintsev
ремонт обойдется в районе 45 000р![]()
Сразу видно разводилово.
Можно сказать только минимум - стоимость снять/поставить/промыть охлаждение и разобрать для диагностики. Ну и работу по переборке.
Все это стоит в полтора раза меньше озвученной суммы.
Список заменяемых частей составляется после разборки и осмотра.
					Если останавливаться наккатом ( т.е с отпущенной педалью газа), то ощущалось некоторое притормаживание/ускорение при переключении передач, но плавное. + то, что описывал выше.Сообщение от Сева
мастер вначале прокатился, сказал, что особого криминала нет. не понравился ему толчок с R на D. Когда сняли поддон, сказал, что можно конечно и кататься, но рано или поздно приехать на эвакуаторе.
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Сообщение от Сева
ДМРВ может быть и полудохлый , а двигатель будет вести себя вполне прилично, при таком ремонте для начала лучше все досконально диагностировать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сообщение от TheTERMINATOR
+1
					А что тут нелгичного?Сообщение от litvintsev
Коробка при отпущенной педали висит в основном с блокированным ГТР, машина тормозит мотором, если под горку или на ровном, то она именно торомзит, если с горки, то разгоняется.На МКПП тоже самое.
А расходомер не проверяли?Сообщение от litvintsev
					Да можно хоть год диагностировать, пока коробка не вылетит.
Скорее всего, можно остановить работу при переборке.
У вопрос конкретный - при наличии стружки ( и соотв. забивании ею фильтра) какие есть варианты кроме переборки?
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					+1Сообщение от TheTERMINATOR
я к сожалению тоже на такое попал![]()
вот катаюсь уже на эту "гарантию" 2-й месяц![]()
вот тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67410
кстати до сих пор проблема осталась открытой, дергается при включении "D" на холодную и иногда при переключении с 3-й на 4-ю скорость...
					Имею ввиду, что тормозит не ровно, а то больше то меньше.Сообщение от Сева
					Вариантов нет.Сообщение от litvintsev
Только делать переборку должны знающие люди. А не сервис "Заменим все, авось заработает".
					Ребят, да я все понимаю, только когда спрашиваешь здесь нормальный сервис - никто ничего толковог предложить не может.Сообщение от TheTERMINATOR
Один что-нибудь напишет - другой скажет, что они кретины полные.....!
					Это могут давать такое ощущение подушки мотора или АКПП, а так же сам мотор 4-х цилиндровыЙ, не очень плавная работа дизеля и вот пожалуйста.Сообщение от litvintsev
					в таких сервисах много чего на уши навешают ,этим они зарабатывают и расписывают так красочно и с уверенностью что клиет соглашается на дорогостоящий ремонтСообщение от TheTERMINATOR
| Получено: 4  Отправлено: 3  |
					Ну и моих 5 капель дёгтя:
У меня тоже, если ехать быстро, потом резко оттормозиться и ехать накатом слегка подтормаживая бывает небольшой толчёк. Но чтобы он произошёл - это нужно очень сильно постараться. Сколько раз пытался специально так ехать, чтобы был толчёк - получилось только один раз. Ну и что с того? Такие же симптомы наблюдались на новом пассате с типтроником. Видимо чутка перемудрили немцы с управлением АКПП. ПО маслу - смотрел состояние масла. Да, есть совсем немного мелкой стружки, НО это не криминал. В общем я решил не мешать механизму работать.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
					было немножко не так. Сказали, что работа по переборке стоит 28000. Остальное предположительные детали на замену. Что нужно менять будет понятно после разборки.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Rihovich
У для толчка стараться не надо. К тому же раньше его вообще не было. и при переключении ручки так не било.
Задние опоры акпп менял, опоры двигателя на вид в полном порядке.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Предположительный диагноз - был стерт фрикционный слой - дальше пошел стираться металл.
