Блок управления двигателям
    По умолчанию Блок управления двигателям
    Привет… подскажите мож у кого бывала такое… Ошибка 0201 – датчик числа оборотов нет сигнала… стал проверять – датчик исправен, проводка до компа целая…Сигнал приходит на мозги а они его не видит из- за этого сильный сбои в работе двигателя… мне сказали в сервисе, что если компьютер не видит сигнала с датчика, а датчик исправен ТО ЭТО ЗАМЕНЯ МАЗГОВ!!! Это правда или что то другое…и сколько будут стоить новые мозги… Спасибо!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bonis
    Если не можешь проверить G28 и проводку, то тупо замени его, он с проводами идет и всяко дешевле мозгов.
    Или точно в датчике уверен?
    pavel1
    Проверял тестером проводку - целая!!! а насчет датчика - в сервисе проверяли ... божатся, что исправен... говорят, что сигнал с датчика приходит на мозги, а они его не видят..!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну могут и не такого наговорить , хоть тот датчик проверяли?
    tecro
    тот датчик и ошибка с него 0201!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    все-таки попробуй другой датчик
    tecro
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    bonis
    я что-то смешное сказал?
    какое сопротивление датчика G28?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Попробуй договориться в магазине и взять заведом исправный.
    Попробуй, а мозги мне кажется врятли. А блок дороговато стоит, если память не изменяет баксов 700.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bonis
    С датчика сигнал должен быть таким, это реально проверить осциллографом
    pavel1
    Вот именно такой как ты паказываешь!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно, если мозги запитывают датчик, то сигнал поступает на вход блока, тогда если только уже в модуле обрыв (либо выход из строя какого-либо элемента), но уже в цепи преобразователя сигнала
    Внутренней схемы мозга лично не встречал, была бы, можно было бы подумать про ремонт
    pavel1
    я вот тоже так думаю… не знаю что и делать… интересно а если мозги снять и отвезти каким нибудь спецам…которые посмотрят и протестируют сам мозг и может быть перепаяют там что то... такими делами занимаются или нет? или это попадалово! кстати я узнал сколько стоит блок управления (мозги) 3B0 907 557 AHL... 32 т.р. под заказ из Москвы... б,у около 20 т.р...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bonis
    Имхо, оптимально найти подменный мозг
    Сам откуда?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
