Замена рычага - Страница 2
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от KYM
    Со снятыми колесами - легко и непринужденно
    я и с неснятыми затянул
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Когда менял рычаги, остался комплект верхних рычагов, впринципе живых и с пыльниками, если надо забирай.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Други, чтоб не плодить лишнюю тему, спрошу тут Mr. Green
    Вопрос в том, что сейчас сам перебираю подвеску, в поисках нашел инфу, что тётка Эльза говорит о том, что при установке верхних рычагов при затягивании болта сайлента должен быть соблюден размер 47 +/- 2 мм - расстояние от рычага до кронштейна стойки, только вот объяснено на пальцАх, и не совсем понятно, как мерить...
    Я делал прроще, у машины , стоящей на колёсах, замеряешь расстояние от центра ступицы до пола, снимаем колесо, устанавливаем подставку под "корпус подшипника колеса" , так, чтобы соблюсти замеренное ранее расстояние и
    Со снятыми колесами - легко и непринужденно Mr. Green
    Но можно и
    но не легко и не очень непринуждённо
    - Всякое бывало.
    читай личку
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    ИМХО это лишнее, т.к. колесо - неподрессоренная масса, просто ставим подставки под поворотные кулаки и опускаем, для точности можно когонить поймать и посадить на водительское, можно, если удастся, и на пассажирское до кучи
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Вот вы люди извращаетесь закручивая на стоящей машине! На снятой стойке куда проще отмерить эти 47мм и затянуть спокойно и как надо. Единственный плюс затягивания на авто - легче пальцы шаровых вставлять, так как рычаг свободно незатянутый ходит, а затянутый отжимать вниз приходится .
    B6 Variant 2008 BZB
    тётка Эльза говорит о том, что при установке верхних рычагов при затягивании болта сайлента должен быть соблюден размер 47 +/- 2 мм - расстояние от рычага до кронштейна стойки, только вот объяснено на пальцАх, и не совсем понятно, как мерить... Кто может выложить картинку из Эльзы (ежели она там есть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    KYM
    Картинка то есть, но ельза дома. Попробую так объяснить: ставим стойку вертикально и от самого края кронштейна (над рычагами который) вертикально вниз до верхних граней рычагов отмеряем эти 47мм. Кстати тут в книжке одной скачанной пишут что должно быть 55мм . Может это для подвески для плохих дорог...
    B6 Variant 2008 BZB
    Во, теперь понятно Кстати, проверю, соответствует ли этот размер действительности, т.е. на нагруженной весом автомобиля подвеске.
    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
    Vovan77
    Эээ - тут вот представил и подумал - расстояние меряешь по вертикальной оси (напр. положить линейку на 2 рычага и замерить расстояние по вертикали от нижней точки кронштейна стойки до линии соприкосновения линейки с рычагами) или под углом до каждого рычага?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    KYM
    Вертикально! Я брусок подходящего размера нашел и его пихал... Можно наверное уголком воспользоваться.
    B6 Variant 2008 BZB
    Мужики, чё вы там всё вымеряете ??? Я снимаю стоику, откручиваю ОДИН рычаг и ставлю на его место новый (прямо напротив второго). Потом снимаю ВТОРОЙ и ставлю новый по первому. В итоге новые рычаги встают как стояли старые. И всё работает отлично
    Passat Аватар для montana
    Без всякого гемора, я тоже так делаю
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    VKR78
    montana
    А если старые стояли неправильно? Померить оно никогда лишним не будет!
    B6 Variant 2008 BZB
  14. #34
    Vovan77 если резинки не порвало, то всё стояло правильно. Больше не на что эти вымерения не влияют
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    VKR78
    Ну кому как нравится, мне лично и померить нетрудно , тем более не каждый день меняю.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. замена рычага
    от eros-kum в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:47
  2. Замена правого переднего верхнего рычага (фото)
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:24
  3. замена нижнего рычага и АВS
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:57
  4. Вопрос? Замена правого верхнего рычага!
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 09:26
  5. Замена рычага
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 18:29
