Замена рычага
    По умолчанию Замена рычага
    Хочу поменять рычаг 1
    нужно ли откручивать болт 2 ?
    и вообще сложности есть с заменой данного рычага?
    Нужно.Сложности есть с вехним болтом.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Если быть точным, то окручивать нужно гайку, болт выбивать - при этом для начала попробовать провернуть его. Сам долбался с болтом часа 2, пока стронул - перед началом работ желательно иметь новый болт М10х100, ну и гайку новую не помешает
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    болт 2 откручивать надо иначе как ты палец рычага вынеш? а еще нужно откручивать болт на сайлент блоке рычага и чтоб его вынуть придется открутить еще и три болта крепления стойки и один болт крепления амортизатора внизу и подвинуть стойку вниз чтоб появилась возможность вынуть болт из сайлент блока рычага , а иначе он в кузов упирается. Сам менял эти рычаги на днях, в принципе ни че сложного.... болт на сайленте затягивай на опущенной машине а не на вывешенной
    A7 2.0TDI (CRVC)
    ок... спасибо всем ... будем заниматься камасутрой
    Passat Аватар для montana
    И ещё три болта под капотом, которые держат стойку, иначе невынеш дальний болт рычага
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    а пыльнички на рычаги я так понимаю не продаются ?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Неа. У самого есть в гараже рычаги без люфтов но со рваными пыльниками
    всё ещё на Passat'е
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    пыльники подбирал может даже китай,история об этом умалчивает
    GoodRoad раз снятие стойки в твоем случае неизбежно, то меняй верх парой, а лучше оригинал поставь комплектом, а то потом заеб...ся все по кругу менять и думать какой ненадежный а/м. [-X
    Пыльники есть от Рувилле и от Лимфёрдер, эсли очень надо то 7го поеду на дачу привезу
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Никогда не встречал
    всё ещё на Passat'е
    Цитата Сообщение от jzl
    Никогда не встречал
    Приезжай ко мне в гараж ещё не такое увидишь
    Я имел ввиду б/у (со старых рычагов), я добро не выкидываю
    Вот недавно порвался сайлент на верхнем рычаге, так я вытащил со старого и вставил в мой и катаюсь довольный, сэкономил штукара с лишним
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    jzl
    Вот тема была не так давно:
    Снова о пыльниках шаровых опор
    Други, чтоб не плодить лишнюю тему, спрошу тут
    Вопрос в том, что сейчас сам перебираю подвеску, в поисках нашел инфу, что тётка Эльза говорит о том, что при установке верхних рычагов при затягивании болта сайлента должен быть соблюден размер 47 +/- 2 мм - расстояние от рычага до кронштейна стойки, только вот объяснено на пальцАх, и не совсем понятно, как мерить... Кто может выложить картинку из Эльзы (ежели она там есть) Или не морочиться, а затянуть просто на нагруженной подвеске - ишо в салон кого нить посажу на водительское место
    Получено: 30
    как мне объяснили затягивать нужно когда машина просто стоит на колесах
    A7 2.0TDI (CRVC)
    отписался в личку
    чета я не понял, а как туда наверх руки с ключами запхнуть на стоячей машине
    Со снятыми колесами - легко и непринужденно
  1. замена рычага
    от eros-kum в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:47
  2. Замена правого переднего верхнего рычага (фото)
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:24
  3. замена нижнего рычага и АВS
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:57
  4. Вопрос? Замена правого верхнего рычага!
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 09:26
  5. Замена рычага
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 18:29
