Не выключается карлсон кондиционера
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Не выключается карлсон кондиционера
    Всех приветствую.
    В поиске был похожие темы есть, но все не то.
    После включения зажигания. не зависимо от того включен режим авто или екон или вообще климат выключен, где-то секунд через 30 включается вентилятор кондиционера похоже сразу на вторую скорость. Если бы это был датчик прегрева двигателя установленный на патрубке радиатора, то наверное вентилятор включался сразуже.
    Ошибок по климату нет. Куда рыть и что смотреть???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RikiS
    Сними разьем с датчика на радиаторе охлаждения двигателя.
    Россия, Мурманск
    TheTERMINATOR
    Если он остановиться- то вывод неисправен датчик??? - Странно но почему вентилятор включается с задеожкой секунд в 30. С кодом датчика не кто не поможет???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Потому что клима дуть начинает тоже не сразу, как включишь зажигание и заведёшь мотор, есть какое время для само-диагностики насколько я понял..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    может глючить и сам датчик в тройнике...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Мурманск
    Код датчика для заказа - может кто-нибудь подсказать???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    RikiS
    сначала сними с него фишку и убедись что дело в нем. При замене вытечет весь антифриз. Стопорное кольцо ставь новое, старое вывалится через несколько дней.
    8D0 959 481 B
    только убедись для начала, что это именно он виноват...
    Россия, Мурманск
    1967s
    Спасибо ) - а то найти не смог. Попробую сегодня без ямы и без снятия защиты отключить. Правда не знаю получиться ли - уж больно места там мало, чтобы к фишке подлезть/
    Странно посмотрел на exist, датчик круглый крепление скобой, позвонил в магазин, говорят по моему vin пробили, датчик под ключ. а под ключ на exist нету.
    Россия, Киров
    ребят,а при чем тут температурный датчик?Может я конечно что то путаю ,но када заправлял кондер недавно мастера мне сказали что вентилятор кондея включается по давлению во фреоновой магистрали.Када оно велико вот он и пошел остужать.Дак может быть именно датчик давления?Просто замечали,летом када жарко и на только что заведенной и холодной тачке он маслает?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    На магистрали к кондейному радиатору стоит 4 х контактный датчик, расположен за бампером, между правой фарой и решеткой радиатора , извернувшись можно подлезть через решетку противотуманки, может он! А еще может загрязнен сам радиатор кондея- он горячий ,давление высокое карлсон и молотит.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kondratva
    zav233
    читаем внимательно
    Скорее всего именно датчик включения вентилятора в тройнике ОЖ
    но остается все же вероятность климы - вариант авто - экон - а можно еще вообще выключить и посмотреть!
    выключить что? автор уже всё выключал :
    кроме того - это ещё и просто дополнительный вентилятор для системы охлаждения..включается при перегреве как раз по сигналу термовыключателя в нижнем патрубке радиатора...
    схемы на Экзисте примерные..и внешний вид совершенно не соответствует зачастую тому, что будет в реале...
    какой номер термовыключателя тебе дали в магазине?
    Россия, Мурманск
    такойже ))) 8D0-959-481B
    так в чем вопрос тогда???
    Россия, Мурманск
    1967s
    Все понял - СПАСИБО !!!
    Россия, Апатиты
    Серёг, привет а ведь я тебе говорил, что зимой при включении кондея( а он не включится, т.к. "забортная ниже +4), да хоть и без него, 2-я скорость не включится, ты сказал, что у тебя всё Ок. У меня этот термодатчик-реле вворачивается в нижний левый угол радиатора и он под ключ.Менял это термо-реле. "фишка" сидит довольно плотно, но можно попробовать её скинуть через "верх", я снимал и так.
    Россия, Мурманск
    Александр_ru
    Саша привет!!! У меня наверное чуток пальцы покороче))), Немогу на зажим надавить, вечером попробую еще раз- если не получиться то просто куплю на рынке - цена вопроса 410 рублей. Кстати зимой он работал потише - сейчас точно на 2 скорости крутит.
    Россия, Апатиты
    Серёг, незнаю, как у тебя, но у меня фишка без фиксаторов, просто резинка плотно налазит на датчик, а вот отвернуть его через "верх", это маловероятно, я с отодвинутым радиатором ключ еле одел. Вопрос стоимости-это одно....другое, что термо-реле разные, в смысле на разные температуры...1 и 2-я скорости, здесь не ошибись...лично я так и не просёк данное условие, потому что по elsa-одно, по оригиналу чуть другое. Интересовался у Dick в своё время, как у известного специалиста по VR5, а специалист он в самом деле, но и вместе мы не смогли найти обьяснение данному факту...попробуй для начала в самом деле фишку скинуть, и смотреть, будет крутиться или нет...потом можно скоммутировать контакты фишки и посмотреть при различных вариантах кондея и забортной температуры...
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    как ты меня однако....обозвал
  1. Не выключается вентилятор кондиционера
    от Maximka192 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 19:14
  2. Не выключается вентилятор кондиционера
    от dzaga в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 16:15
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  4. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
