оцените качество света фар - Страница 2
    Получено: 1,492
    Это ж надо так пассат испоганить такими допами
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    За такие допы, мона и кирпич словить от встречной
    - Всякое бывало.
    Это не света...смотрифары и лампы.
    стекла отдельно нигде опять же не продаются как я понимаю ?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Oskarlivs
    а у тебя ПТФ или дальний? Я такие видел на Б6, у девушки, по размерам почти с значек VW, смотрятся конечно на любителя...
    Получено: 1,492
    zrm35
    судя по фото - дальний. На лампе нет никаких отсекателей.
    А дофига таких ездит и думают, что это ближний и никого не слепит
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Цитата Сообщение от zrm35
    Oskarlivs
    Сейчас которые стоят 420 метров дальнего света, но опушены в городе до 15 метров. Слепят меньше чем ксенон.
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Сейчас стоят Hella Comet FF200
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Ребята если разговариваем про ксенон и яркость свечения!
    Посмотрите одну из фото-журнала
    Я незнаю попробовать так сделать!
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Фары оригинал Hella тем летом покупал новые, стоит ксенон. А за безопасную езду!
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Кстати фины несколько раз показывали именно так
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Цитата Сообщение от Vasilich
    zrm35
    Езжу только ночью, а кого слепит пусть купит очки для ночного вождения [-X
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Sanny
    Это пять
    Устроить дифракионную картину на ксеноновой лампе
    Гюйгенс и Френель отдыхают
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Avtosom
    гыыы...а я этот пассат хааарашо знаю и до тюнинга, и после первого варианта обвеса и музыки, и второго....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Oskarlivs
    Езжу только ночью, а кого слепит пусть купит очки для ночного вождения Shame on you
    бронируй стекло
    - Всякое бывало.
  13. #33
    за безопасную езду!
    где-то ты загнался!!
    мля сколько таких деятелей ездит по дарогам с хеноном в люстрах колхозных и радуются как зипись им всё видно, а кому слепит это их проблемы!!
    вот таким светильник в рожу и утюг на пузо
  14. #34
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Avtosom
    была аналогичная проблема на точно таких же фарах, сначала отполировал, стало немного лучше, потом поменял лампочки, впринципе свет стал интересней, но я расчитывал на большее. Проблема была полностью решена после снятия и промывки фар внутри. Для этого разобрал фару, снял линзу и промыл все внутри. Результат офигенный
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  15. #35
    Россия, Мурманск
    Sanny
    Дык целая статья была от этого гонщика. Особенно классно про регулировку оборотов на старте с помощью палки с привязанной веревкой
  16. #36
    Цитата Сообщение от kalian2
    Для этого разобрал фару, снял линзу и промыл все внутри. Результат офигенный _________________
    присмотрелся = фара грязная внутри - вот буду снимать,попробовал откручивать - сверху два болта - она не выходит где то что то еще держит!
  17. #37
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Бампер и еще 2 болта
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Линза промывается прекрасно и бдез разборки фары, тем более там термостойкий герметик и это геморой разбирать её.
  18. #38
    я уж понял - токо где они еще два))
    два сверху - один за фарой посередине и еще один где ?
    как тогда ?
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    токо не говори бампер снимать - плиз
    я его потом норамльно не поставлю - а может и поставлю - не хотса эксперементировать (
  19. #39
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Для начала сними бампер, а потом посмотри рефлектор, може там уже мыть нечего
    как тогда ?
    как ты думаешь?
    Снимаешь фару, вытаскиваешь лампы, корректор, блок розжига, берешь строю воды из крана и моешь под водой, потом льешь прямо в линзу фери и заливаешь водой, трясешь хорошой и выливаешь, и в конце промываешь дистилировкой(строго обязательно!!!иначе будут капельки на стекле и линзе ), потом в духовой шкаф на 2 часа при 70С.Фара как новая
  20. #40
    бампер можно не трогать 7 ?
  1. Переключатель света фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:54
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 13:01
  3. Датчик рег. угла света фар. (ксеноновых)
    от imported_FatAl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:30
  4. Пропадание ближнего света фар
    от stanli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:50
  5. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
