Проблемы с ксеноном
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблемы с ксеноном
    Добрый день,
    машина Passat B5 2001 г.
    Установлен штатный ксенон.
    Я сам недавно владелец. Проехал как-то по темноте - светит плохо на дорогу, хотя вроде стену освещает более-менее. Решил что нужно отрегулировать.
    Хотел сам, изучил как, но потом прочитал, что оказывается там где стоит ксенон - нужно со сканером настраивать - поэтому поехал на фирм. сервис. Отрегулировали.
    Думаю, дай проверю ночью. Выехал на дорогу посмотреть - как в сумерках еду, некомфортно совсем, лучше не стало. Отрегулированы вроде правильно.
    Приехал опять на сервис - они еще раз пошли смотреть, сказали, что проблема в самом ксеноне, плохо светит. 2 причины:
    1) нужно заменить лампы ксенон
    2) нужно менять блоки розжига
    Сразу сказать причину нельзя, нужно сразу ставить 1 новую лампочку, смотреть как будет с ней. Если не улучшится - то менять блок розжига.
    Вопрос такой, сталкивались ли здесь люди с подобной проблемой? Если да, то что наиболее вероятно (насколько надежны штатные блоки розжига (авто 8 лет)). Или все же вероятнее причина в лампочках?
    Если это блоки розжига, то можно ли их отдельно заменить? (на сервисе сказали, что они отдельно не меняются - только с фарой в сборе)
    Спасибо.
    Россия, Красноярск
    Атеист
    Такая же проблема - плохо освещает дорогу, особенно в сумерках. На стене лучи вроде правильные. Настройку делал с использованием VAG-COM и заменил лампочки в обоих фарах - ситуация не улучшилась. Теперь грешу на немного мутные стекла фар, собираюсь палировать. Может быть ситуация улучшится
    p.s. Кстати ошибок на фарам нет??? При запуске двигателя с включенными фарами реакция от них есть (должны опуститься и подняться)?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Атеист
    Блок розжига не причем, там хелловские блоки, они вечные.
    дело или в лампах или фарах.Фара это не только стекло, это еще и отражатель линзы, которые должен быть зеркальным, если он мктный или просто серебристый, то фары менять.
    Россия, Красноярск
    Сева
    А чтобы отражатель посмотреть надо наверно фару разобрать? Востановить его как-то можно?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Атеист
    посмотрите лампы первым делом. Ресурс ксеноновых ламп 2-3 года. А у вас они наверняка с завода...
    Вот только для штатного Би придется бампер скидывать вроде. Купите лампы нормальные (можно у СС) и радуйтесь свету...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Да, автокорректор работает.
    Стекла не мутные, прозрачные.
    Сева
    На счет отражателей буду смотреть тогда. Спасибо.
    пингвин
    Надеюсь, что дело в лампах.
    На сайте есть статьи по разборке фар (но не ксенон) - там не надо бампер снимать. Может есть где-то описание как снимать ксеноновые?
    Кстати, у меня не биксенон, вроде (дальний свет обычные стоят.
    По поводу ламп - какие можете посоветовать, может конкретную модель?
    Беларусь, Минск
    можно по-подробней про это.... (у меня на тех. осмотре сказали, что левая фара светит чуть ниже...)
    надёжны!
    Да поболее, наверное.... Это обычные лампы стока ходят... Я думаю, что лет 6-7 должны отходить...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Атеист
    биксенон - это когда лампа на ближнем со шторкой. При дальнем она поднимается и включается дополнительная галогенка.
    Блоки очень надежны. А вот лампы имеют свой ресурс. Особенно если постоянно с ними днем кататься. Думаю года 2-3...
    zmeelov
    Ксеноновая лампа имеет наибольшую мощность света в первые 200 часов. Потом ее яркость снижается примерно на 10% и в таком режиме она работает дальше. С каждым включением ее ресурс сокращается. И если ездить с ближним постоянно и часто, то лампа подсядет довольно быстро. За 2 года легко... Это будет заметно когда новые лампы поставишь. А так глаз разницы почти не чувствует...
    Россия, Красноярск
    zmeelov
    С использованием VAG-COM заходим в 55 - Авто корректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат".
    Более подробно в ЭТОЙ теме
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21616.html
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    возможно её механическими регулировками придётся приподнять после адаптации
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Vital 86
    Спасибо
    Поеду на выходных мучать машину
    А какие все-таки лампы покупать? Может есть какие-то, которые рекомендует VW?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Снимай фару и лампу и смотри в дырку для лампы, все прекрасно видно.Он должен быть зеркальным, не пыльным, не мутным, не серебристым, не черным, а именно зеркальным.Палец внутрь суешь и должен видеть идеально отражание на рефлекторе и толгда можно говорит о том, что линза в нормальном состоянии.
    Восстановить нельзя, толко замена фары или линзы.
    Ксеноновая служит 2000ч, дальше начинает дохнуть, свет ухудшается и т.д.Это про Осрам или Филипс, где это точно, насчет Кореи ХЗ.
    Россия, Красноярск
    Те что VW рекомендует, на мой взгляд, дороги необосновано. Я взял себе Корею IlTrade на 5000К - не дорого и сердито
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Osram 4100k
    В дождь/туман/снегопад с ними ездил?
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    дороги необосновано
    1400р за лампу, зато свет
    5000к?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Сева
    1400р за лампу, зато свет Cool This
    Сева, он про "оригинальные" лампы VW, а там ценник...
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Виталь, а какой смысл брать оригинал?
    Я на Ауди снял оригинал, там Филипс был, такой же за 1500р продают в любом магазине Москвы.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Виталь, а какой смысл брать оригинал? Mr. Green
    Смысла нет, но на форум человек попал поздно, поэтому взял 5000к
    - Всякое бывало.
    Россия, Красноярск
    В дождь и в туман уже довелось - все нормально. Ухудшения видимости не заметил. В снег еще не довелось - поменял в апреле [/quote]
    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
    дороги необосновано
    Это в Москве они наверно так стоят?!?!? У нас у официалов по 8т.р. за лампу - все же не обосновано на мой взгляд [-X Филипс, Осрам в магазинах от 5.т.р. Вот такая арифметика!!! Я взял IlTrade по 800р/шт
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    p.s. Про сравнение 4100К и 5000К и т.д. читал. Сознательно остановился на этой температуре, т.к. катался на 4100К, а потом проехал на машине товарища (не VW) с 5000К и мне понравился свет. Выбор сделан сознательно и я им не разочарован
    Беларусь, Минск
    наверное, 4300К....
    Дёшево по 1500 у вас... У нас где-то 80-90$ штука....
  1. Проблемы с нештатным ксеноном
    от Alex1401 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 20:39
  2. Проблемы с ксеноном!!!
    от Дима-to1ctiy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 15:08
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:00
  4. Проблемы с ксеноном!!!
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 17:01
  5. Проблемы с ксеноном!
    от lexx119 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 21:29
