Всем привет.
проблема такая:при открытии изнутри задней двери надо практически"выворачивать" ручку открытия.Думал что причина в растянутом тросике-заказал новый.Сегодня поставил-ничего не изменилось.Разобрал замок,перемыл и смазал механическую часть -все нормально работает.Как только защелкиваю часть с центральным замком-все возвращается на круги своя.
P.S. В ПОИСКЕ ИСКАЛ...
Богдан
Заочно трудно сказать, нужно все разбирать и смотреть, как работает механизм замка.
Но вообще, на рестайлинге замок открывается именно на последнем милиметре хода ручки.
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
TheTERMINATOR
Я бы успокоился,но с левой стороны ручка открывается нормально. Да и без цз.нормально открывает(не на последних мм)![]()
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
такая же проблема, только на задней правой двери!
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
У меня на задней правой вроде все нормально, ребенок пользуется, не жалуется. а с левой стороны вечно слышу - "она же не открывается!!!" Сам не проверял![]()
неразборчиво
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
с правой дверью такя же история
У меня тоже с правой.Марков Дмитрий
Дело не в тросе,я уже и новый пробовал.
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Такая же фигня была на рестайлинге с задней левой дверью, а ещё вылезала какая-то ошибка по этой же двери (точно уже не помню какая). Посмотрите ВАГКОМом
Нашёл![]()
Мой пост с ошибками. Сергей 1967s советует проверить жгут от БК. Но у меня руки тогда так и не дошли до этого...
Хотя, проблема плохого открывания дверей имхо в механике. Нужно просто отрегулировать![]()
всё ещё на Passat'е
Была такая фигня. Действительно отрегулировали тросик и дверка стала открываться примерно в середине хода ручки, ближе к концу.
DeBor
Так там нечего регулировать.Можно отрегулировать только наружную ручку(тросик)
jzl
там механическая поломка.Марков Дмитрий
нет, не после ремонта,давно уже такая ерунда,просто сейчас пока машина стоит без кпп,решил заняться.поставил блок комфорт.переключения поворотов(который 3 раза моргает при не фикс.положении),а с замком что то не получается![]()
У меня так открывается после разбора двери. ИМХО это механическая но не поломка. Если нет регулировки самого тросика (к примеру как у наружной ручки) то нужно регулировать рубашку (а нуно подтянуть) ну, а там смотри где она хорошо фиксируется. К примеру тросик акселератора тоже регулируется перемещением рубашки. Р.S. Кто как исправит этот косяк, ждем отчета.
да, тоже есть такой косяк, будет время, то пойду ломать свои задние двери![]()
Вопрос может и не в тему, может подскажете мне -- плохо закрываются почти все двери, их нужно именно хлопать а не закрывать..... Как-то меня это нервирует.....
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Вот самое интересное - в 80 % случаев пассажиры не могут открыть изнутри заднюю правую дверь, после этого дотягиваюсь с водительского сиденья и открываю легко и непринужденно...![]()
Разбирать по этой причине дверь не собираюсь, т.к. склонен думать, что все дело в том месте, откудова произрастают у пассажиров руки...![]()
Хотя справедливости ради следует отметить, что открывается в самом конце хода скобы.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
вовремя подняли тему,собирался тоже разбирать заднию правую дверь,думал отрегулировать но теперь подожду.
| Получено: 1 Отправлено: 16 |
вот смехота...
у меня задняя правая так же плохо открывается
крутил/смотрел защиту от детей - один фиг левая идеально а правая нет.
мне пофиг и свои уже приспособились
А ВОТ ЧУЖИЕ!!!!!!!!!!!!- так падлы тянут ручку - стоит скрежет и хруст и я думаю вот-вот у какого-нить балбеса в руках останется ручка или вся обшивка.
короче я сделал вывод: у америкосов задняя правая дверь открывается плохо!!!!!!!!!! выход.... купить Пассат без правой задней двериили купе
.........кстати у меня таже беда......
