Подскажите , что за коробочка на АКБ?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Подскажите , что за коробочка на АКБ?
    Итак....недавно приятелю сделали подарок из Казахстана на авто.....шутка-шуткой ......волшебная коробочка , которую примяком установили + - на АКБ его автомобиля ( тойота марк2 автомат).....После установки было замечено , что резко снизился расход топлива!!!!! Снимали коробку расход увеличивался...с виду обыкновенная пластмассовая , внутри какие-то конденсаторы и микросхема....крепиться банально на + и - к АКБ......Если кто-то сталкивался , расскажите ,что за штуковина???
    ФОТО:
    Ставится для того что бы лампочки не так часто перегарали.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Про расход не вкурсе.
    Россия, Москва, САО
    http://www.dowon-tech.com/en/index.html?view=prod01
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    Passat VW слишком просто .....мне кажется лампочки тут не причом
    Димы4
    Прочитать прочитал тока не хрена не понял два языка знаю мне хватит. Чё там начиркано скажи?
    Про расход сомниваюсь, я себе тоже купил коробочку за 20 евриков, ставится на дизельные моторы, точнее на насосфорсуночные моторы, у этих мотор есть датчик на температу соляры. По словам продавца ставишь коробочку между датчиком и штекером, чуть больше дури и меньше расхода. Я поставил дурь не заметил, расход меньше на табло стал, тока когда запрвлялся то расход выходил старый.
    Коробочка просто электронику надувала.
    РФ
    интересно
    Россия, Москва, САО
    Други , очень грубо говоря эта коробочка - служит в роли уселителя и выравнивателя напряжения в АКБ. Повышает мощность авто , отклик педали газа , уменьшает скачки напряжения , снижает расход топлива........скажем ещё грубее "стабилизатор напряжения авто"
    Я другу тоже ставил, посоветовали в магазине.
    На боре лапочки горят постояно, продовец про напряжение заикался а про расход нет.
    Россия, Москва, САО
    принцип работы - дивайс является конденсатором-стабилизатором. в силу своих характеристик, штатный аккумулятор не может мгновенно выдавать пиковые кратковременные (например меньше 0.1 сек) значения напряжения, что необходимо в первую очередь для подачи искры для воздушно топливной смеси. также в автомобиле множество устройств потребляющих электричество, начиная с гидроусилителя руля и заканчивая обогревом зеркал. что негативно влияет на эффективность возгорания. (если вы знакомы с установкой мощных сабвуферов в авто, то там тоже применяется конденсатор для прокачки саба, поскольку бортовой напруги не хватает)
    что имеем от этого? КПД сгорания воздушно-топливной смеси увеличивается, и как следствие увеличение мощности и уменьшение расхода топлива.
    Россия, Тамбов
    Я чё то тоже не понял. Как этот блочёк может повлиять на расход газолина. На рекламном сайте написано типа "стабилизатора напряжения и т.д." Сколько приятель проехал с этой коробочкой? Как заметил снижение расхода?
    Россия, Москва, САО
    Господа !!!!! Где бы раздобыть такую штучку????
    Россия, Тамбов
    Так у приятеля спроси... А потом поделись с ближними.
    Россия, Москва, САО
    приятель .....хмммм он на этой штучки гонял в Краснодар и обратно.....по Москве постоянно......Представте Краснодар -Москва расстояние ОГО ГО.......а он заправлялся всего на 1800 р.....в то время , его приятель на авенсисе залился.....на 3500 рэ......выезжали с полными баками.Соответственно берусь предположить что авенсис станавливался на дозаправку .....раза 3 - 4 как минимум.......а вот авто с коробочкой всего 2
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Терзал его долго......в ответ - "друг из Казахстана привёз"
    Россия, Тамбов
    Какой то ШТИРЛИЦ блин. А мож с Байконура коробочка, там много всякого КОСМИЧЕСКОГО. Мож он разводит насчёт коробочки? А собака в другом месте зарыта...
    Россия, Москва, САО
    неа.....не разводит....я с ним 3 года работаю......этот человек просто так ля-ля не стал бы разводить...
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Интересно если взять её у него на время .....аналог возможно спаять????
    Россия, Тамбов
    Мне кажись изломаешь ты ему эту волшебную коробку, или не дай бог себе в ПАССЕ чё нибудь. Там наверняка надо зрить в корень, а в таких вещах тока так. Лучше попробуй на время себе на ПАС забомбить. Мож правда эта хрень только электронику наёбы.....
    Димы4
    Лудче у друга машину возьми, надо её просканировать, может он там много где коробачек поставил, расход между двумя машинами уж сильно большой.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Ты в начале спрашиваешь:
    А потом сам даёшь подробный ответ.
    принцип работы - дивайс является конденсатором-стабилизатором.................. и как следствие увеличение мощности и уменьшение расхода топлива.
    Реклама?
    Россия, Тамбов
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    Реклама?
    Чёт попахивает. Да вот не признаётся Димы4.
    Россия, Москва, САО
    Нууууу если дасть!!!!! То отпишусь что произошло с тазом...
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Интересно мнение наших гуру
  1. подскажите что за коробочка? Потекло :'(
    от пингвин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:48
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
