Игры иммобилайзера
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Игры иммобилайзера
    Мучает вопрос уже неделю.
    Ситуация такая.Вставляю ключ в замок, резко поворачиваю до стартера и завожу мотор, мотор заводится и моргает лампа иммо(машинка с ключиком) и мотор через 2-3 секунды глохнет, если сразу попытатся завести, то стартер крутит, а мотор не заводится(лампа иммо моргает).Ежели подождать 1-2 секунды в положении "зажигания", то мотор заводится и работает нормально.Бывают такие глюки не часто.
    Ошибок панели нет, по мотору после каждого такого бонуса вылетает ошибка типо блокирован блок управления двигателя, номер ошибки не помню.
    В принципе не вопрос подождать 2 секунды перед запуском мотора, но беда в чем?Раньше такого не было.От температуры мотора это не зависит.
    гмм, я бы "переобучил" ключи.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    SerV
    Честно говоря я другие ключи не пробовал, у меня еще 2 брелка есть.
    Переобучить...в смысле перепривязать их к панели?
    Сева
    ага. под кнопкой "адаптация".
    но обучать лучше все разом, хотя при постоянном наличии VAG-COM это не обязательно.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    SerV
    Шнур нужен Hex или обычный?
    Адаптация...а дальше куда?
    Сева
    http://www.passatworld.ru/faq/vw-remote-matching.html
    так же не забывай что антена приемника тоже может дурить...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    SerV
    Спасибо!
    А как-то проверить можно её?Может снять или еще что-то?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сева
    имхо сыпаться начала. Продавай скорее... мне
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от Сева
    SerV
    Спасибо!
    я не знаю честно говоря
    снять то можно, но что делать с ней дальше
    надо кого-нибудь в эл. теме спосить, Терминатора например.
    пингвин
    наглежь!!! я тут развожу что все плохо, пора продавать, а он вне очереди ))))
    По умолчанию Re: Игры иммобилайзера
    +1
    Мне тоже больше кажется, что антенна. У тебя с брелка нормально открывается или проглючивает через раз?
    У меня иногда (раз в неделю), мигает "ключик", (но я обычно жду пока все лампы потухнут - и иммо сразу видно). Чего делаю: тупо вынимаю ключ, переворачиваю, и вставляю снова - заводится. Не прикольно - но пока лень ломать приборку и проверять антенну.
    И оБшибка, такая же... ТИпа дрыгатель заблокирован ИММОЙ...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я не пробовал, закрываю на нештатную сигналку или ключем в личинку, я пользуюсь не брелком, а простым ключем(мне он удобнее), завтра попробую.
    Я пробовал переворачивать ключ, но если подождать немного, то заводится и без лишних телодвижений.Толи он не успевает найти ключ или еще что-то.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сева
    Попробуй другие ключи, если будут повторения, то проблема в машине (антенна, излучатель, расшифровка...), а если не повторяться, то в стекляшке ключа...имхо.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Взял брелок выкидной и обычный ключ(не выкидной).
    Всталяю брелок, мотор заводится.Вставляю обычный ключ и опа игры начались.
    В итоге брелок завел машину 7 раз из 7, а обычный ключ 5 из 7 раз.
    Если перевернуть ключ(не брелок) то заводит 7 из 7 раз.
    Второй брелок тоже 7 из 7 заводит.
    Что за фигня?
    Что за фигня?
    Вообще капсулы работают по наведенному электро-магнитному полю (как ловушки в супермаркетах)... С таким диагнозом, если 1 ключ глючит, а другой нет. Причем глючит только в одном положении, напрашивается вывод - скорее всего что-то сдохло в капсуле, либо ее что-то экранирует с одной стороны (может батарейка такая китайская с ураном ). Как вариант, поменять капсулы местами и проверить, если рабочая капсула соседнего РАБОЧЕГО ключа будет работать, хренова - то значит в брелке есть ЭКРАН, поглощающий сигнал...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Kidont
    Дело в том, что проблемный ключ даже без лампочки, это обычный ключ, даже без лампочки, там нет батарейки внутри.
    Кстати как его разобрать?Там чего-то дырочки под отвертку, чтобы снять крышку.
    А капсулы иммо одинаковые, что в брелке и что в обычном ключе?
    Получено: 53
    Конструктивно да.
    ИМХО в простом ключе капсула ближе расположена к антенне...
  1. компьютерные игры из инета
    от ЖЕНА в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 15:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 11:13
  3. Монитор + навигация + игры + компьютер в автомобиль
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 10:46
  4. Игры для ноутбука
    от amigo110 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 16:30
  5. игры для телефона
    от Serj в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 16:28
