Закусывание руля B5+
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Закусывание руля B5+
    Сразу обрисую ситуацию
    Закусывание некритичное и ездить можно, но не хотелось бы что-то окончательно испортить из-за несвоевременного лечения.
    На небольших скоростях до 80 км.ч закусывает руль, причем неважно при поворотах или по прямой
    На прямой едешь отпускаешь руки с руля -а он начинает дергаться вправо влево с апмлитудой СМ-полСМ но авто едет прямо.
    Жидкость - в норме.
    Рейка никаких звуков не издает.
    Причем когда едешь км 140-160 в час - с рулем вроде все ок.
    Не знаю за что браться.
    Не знаю как с этим бороться.
    ПОИСК конечно рулит, его я подкуривал - но вот что б точно в яблочко - ничего не нашел.
    О машине
    passat b5gp 2004 г.в. 1,9ТДИ 101 конь, автомат 4х, универсал, г. Минск
    PS
    Рекомендуется поменять жидкость? Нашел какую, нашел как менять. Но не знаю есть ли смысл, она вроде в норме чистенькая красивая.
    Получено: 8,429
    zidan4eg
    Имхо, рейку смотреть в первую очередь.
    zidan4eg
    Срочно в сервис на диагностику, с рулевым шутить нельзя.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    хотя может быть в глушняк кривая резина.у меня так было.
    ALEX K.
    Как кривая резина может влиять на "закусывание" рейки???
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А тут про закусывание только в названии темы, а описание похоже на биение, так что присоединяюсь к
    Беларусь, Минск
    У меня такое было из-за ШРУСа, поменял и всё стало на свои места
    Беларусь, Минск
    ВСЕМ СПАСИБО, причина действительно оказалась банальной
    3 колеса - разрушенный корт.
    Сказали, что очень во время приехал!
    Ну и, заодно, пыльник на шрусе треснул - поменяли.
    Так что если бы не случилось биение (или я бы его не заметил), пришлось бы менять скорее всего шрус, ну и мог бы где-нть в кувете оказаться тфу тфу.
    А с виду колеса - еще хорошие, но съеденные по краям (как будто ездили без развала) - такие достались от старого хозяина!
    В итоге были у меня 205х60хР15
    Теперь имею 195х65хР15 (эти были дешевле на 40 уе за к-т)
    Биения вроде прекратились.
    Всем спасбо!
    PS Своевременное устранение неисправности обходится ДЕШЕВЛЕ!
    zidan4eg
    Биение и закусывание разные вещи [-X , внимательней с названиями тем.
    Беларусь, Минск
    Maks S.
    извините если что, но я ваще думал проблемы с рейкой или гуром
    по-этому так и написал
    С zidan4eg разобрались, тогда мне посоветуйте
    При заведенном двигателе, вращая рулем на месте, иногда (даже чаще) ощущаю что руль закусывает, т.е. будто колесо во что-то упирается, но если продолжать оказывать усилие на руль, то он будет медленно поворачиваться (угол примерно градусов 20), потом все приходит в норму. Если в момент закусывания начать поворачивать руль обратно, то он вращается легко. Такое закусывание может появиться как в начале вращения, так и в конце, а также как вправо, так и влево. Никаких звуков при этом нет. Потом положение D, тормоз отпускаю - никаких закусываний нет. Если при закусывании отпустить тормоз, т.е. медленно поехать также все исчезает. Во время движения, на любой скорости такого не наблюдается.
    P.s. Про рулевое: люфтов нет, но глухой стучок при резком вращении на месте есть. Месяц назад осматривал подвеску, наконечники, вопросов и подозрений не вызвало. Жидкость держит норму, не доливаю вообще.
    Что это: насос? опорники мортеров? рейка???
    Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 48 секунд:
    Ау!
    Беларусь, Минск
    "Евген"
    у меня была похожая проблема в Шкоде Октавия (это мой прежний автомобиль)
    я сильно не грузился, продолжал ездить, а тыс через 30км (где-то полтора месяца) - вытекла вся жидкость.
    Заливаешь уровень - 100 км - и опять пустой бачок.
    Поменял рейку на восстановленную в итоге!
    Но в пассате на сколько я знаю рейка находится вверху, и, вроде из-за многчисленных дорогих рычагов на нее ни в поворотах ни в кренах не воздействуют никакие напряжения. По-этому, мне кажется, рейка должна ходить по-дольше.
    Поправьте кто-нть, если я не прав.
    У меня тоже автомат, и то же какие то симптомы есть похожие:
    например, когда вращаешь руль с включенной передачей и нажатым тормозом, какие то отдаленные звуки он издает, но это нормально, как мне объяснили на СТО
    Так что избавившись от биения пока, что нет желания лезть разбираться...
    Ау!
    Влезу в тему
    Всем привет. Тоже закусывает рейку, но при повороте направо, на ходу и в движении. Рейку разобрал, все резиночки целые и вал не изношен! Похоже на "гидрозатвор" или ... Может кто сталкивался? Или посоветуйте что нибудь из неоригинала.
    Россия, Апатиты
    есть ещё вариант, но это не всех есть...аммортизатор(демфер) рулевой рейки. Я лично когда у себя менял, в рабочей зоне он был далеко не айс, потому посмотри, есть-ли он у тебя и проверь снятием, как ходит шток этого аммортизатора. Кстати, как-то задавал вопрос о производителе Stabilus, ответа к сожалению не услышал и довожу для информации, что в оригинале Stabilus и стоит просто когда я первый раз его снимал для проверки при замене рычагов передней подвески, впотьмах не разглядел логотип, оригинальный номер "читался" явно.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    "Евген"
    Igorian
    Была проблема с закусыванием рейки похожая на ваши. Поменял рейку - всё пропало.
    всё ещё на Passat
    Александр_ru
    У меня рейка ZF без аммортизатора, отремонтированна была год назад. Рейку снял и разобрал, только не получаеться разобрать вал распределяющий давление... и информации ни где нету. А 7500р за повторную переборку платить не охота!
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Понял! Блин, но жаба душит 20к.р отдавать, а что по дешевле сомнительного качества!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Я взял б/у на разборке. Менял летом 07 года, тьфу х3 , полёт нормальный
    всё ещё на Passat
    Б/у дело случая, че то я очкую
    Россия, Апатиты
    Igorian
    дело не в том, кто производитель рейки, у меня кстати тоже ZF, а от других параметров зависит наличие демпфера рейки...к сожалению, ничего не могу подсказать по разборке/сборке рейки, но читал, что кто-то перебирал, ты Поиск курил?
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    Поиск курил?
    Да, уже больше месяца интернет просматриваю по этому поводу, ни чего не нашел! Отчет по ремонту рейки есть, но про эту железку ничего, она как то хитро разбираеться, боюсь сломать! Похоже придеться брать новую Без авто уже никак!
  1. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
