Щелчки при торможении
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Щелчки при торможении
    Может у кого-то было что-то подобное? Буду благодарен за информацию.
    Ситуация вот какая: когда я забрал машину, при торможении иногда впереди что-то щёлкало. Такой негромкий глухой стук. ПРичём, в основном на медленной скорости, в пробке когда движешься, или лежачий полицейский переезжаешь. Постепенно щёлкало чаще. Сейчас стало громче, щелчки уже бывают сериями, но проявляются временами. При езде то проходят, то вновь начинаются. Никогда не бывают, когда только выезжаю из гаража и машина холодная, начинают проявляться только после того, как достаточно долго проеду. ПРи разгоне щелчков нет. И вроде нет явных связей с системой торможения - интенсивность торможения никак не влияет на щелчки. Даже подумывал, может в коробке дело, но тоже нет подтверждений, и при положении селектора в нейтрале тоже щёлкает. В общем, надо с этим уже разбираться, а куда смотреть, не знаю. Не вижу особой возможности заглянуть снизу в тот момент, когда это происходит. Вот и хочу совета попросить - может подскажите, что может быть, куда стоит смотреть? Заранее большое спасибо.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    То что это не коробка - точно (ИМХО). Скорее всего в подвеске чтото брякает. Тлже были непонятные щелчки (правда при разгоне) - ушли вместе с изношенными рычагами.
    А тормоза проверь.....
    Дело в том, что когда машина стоит, то никаких щелчков при нажатии на тормоз нет. По этой причине кажется, что скорее всего не тормоза, хотя, кто знает..
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Проверь пружинные скобы на передних колодках, и состояние нижних рычагов подвески.
    - Всякое бывало.
    Россия, Екатеринбург
    у меня тоже появился непонятный треск при трогании и торможении на малых скоростях после того как подтянули защиту коробки. какя связь даже незнаю.
    Россия, Смоленск
    Может умирает датчик ABS и пощелкивает насос?
    Или у тебя именно стучит?
    Беларусь, Минск
    В педаль тормоза не отдаёт так, как буд-то АБС срабатывает? Что с машиной делали? Возможно отходит датчик АБС..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Тоха
    А что делали на сервисе?
    Если были манипуляции с колесом, то скорее всего вывалился датчик абс из гнезда. Его надо подбить в посадочное место. Щелчки при этом сериями и как будто работает абс
    Если не сериями, то иногда забывают прикручивать стабилизатор...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Нет, в педаль тормоза не отдаёт. Звук даже не щелчок, а такой - "тук", как-будто что-то типа шарика стукается в металл, или запаска неприкрученная стукает. А сейчас уже такие туки сериями стали идти иногда, что почти как треск. ПРи мне в сервисе ничего особо не делали, только наконечники рулевых тяг меняли, колёса не снимали. Кроме того, эти звуки были с самого начала, как машину из америки притащил. Может в Америке что-то и сделали с колёсами.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    рычаги нижние проверил?
    - Всякое бывало.
    Разобрался - стучит верхний рычаг подвески на правом колесе. Их там два расходятся - стучит задний рычаг, на нём лопнувший пыльник. Вернее, даже не стучит, а скрипит. Побрызгал WD40, посмотрю, что будет. Люфта вроде нет, наверное, ещё можно чуть покататься. Как понимаю, особых проблем это за собой не влечёт.
    Россия, Липецк
    Здравствуйте Все !!!!
    Столкнулся с такой же проблемой как в начале описал Toxa, только дело у него с подвеской оказалось а у меня с педалью тормоза. В поиске смотрел там у них то щелкает то подстукивает. Суть вот в чем, так же на холодную и после гаража на маленькой скорости 5км\ч -15км\ч жму на тормоз сначала тормозит а потом начинает звинеть пидаль или АБС (именно звинеть, а не как работает АБС щелчками) и пидаль становиться колом не продавливаеться и не тормозит в этот момент.
    Подскажите пожалуйста кто что знает или мож сссылочку на темку.
    P.S. Сильно не пинайте )))
    Я бы не тянул с заменой...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    А почему думаете, что не стоит тянуть с заменой? Чем это грозит вообще? Вроде держится пока нормально, может если смажу и скрипеть не будет. У меня так уже скрипел другой рычаг, смазал, уже год езжу и всё пока нормально.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    КОЛОДКИ!!!!
    Поройся поиском, я неделю назад отписывался про лечение такой болячки!
    Стоят Ремса, на них в отличие от оригинала на внешней колодке нет липкого слоя, которым она подклейвается к суппорту... Два кусочка 3М-овского скотча принесли мне тишину и ЩАСТЬЕ!!!
    Ну и скобы пружинные проверь,не помешает.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А еще не мешало б посмотреть сайленты задней балки - стук по кузову порой передается очень причудливо... А по симтомам очень на то похоже
    Россия, Липецк
    Мужики ну мож кто что подскажет а, или идеи какие есть
    Пожалуйста всю голову сломал
    Беларусь, Минск
    звинеть- это как????? Вакумник тормозов проверял?
    Россия, Липецк
    Начинаеться жужание в системе торможения и педаль тормоза колом становиться, и что бы прошло нужно или сильно надовить на тормоз сдурью и продавить или много раз нажимать на педаль.
    нет, а как и на что проверять нужно?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    zmeelov писал(а):Вакумник тормозов проверял?
    вот скорей всего он и будет!
    разтакие симптомы!
  1. Щелчки при трогании и торможении!! Хелп!
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:40
  2. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
