Решил сделать комбинированную подсветку торпеды Красно/синюю. Сделал синими диодами подсветку выбора, красным оставил индикацию выбора. Подсветка изначально не зелёная.
Покупал диодную яркую ленту и оттуда выпаивал диоды, впаивал вместо штатных диодов, хотелось сделать всё поярче. В процессе пайки экспериментировал синий и красный цвет, решил сделать двухцветную, вся синим не смотрится. В итоге переделал все кнопки и наконец добрался до решеток обдува салона, которые перегорели года 2 назад.
Фотки которые пока успел нафоткать.
Добавлено спустя 56 секунд:
Щиток планирую не трогать, вполне устраивает.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
фото в студию![]()
Фотки решеток торпеды
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
а что за 12в диоды? На заведенной машине 14.5в в борт сети![]()
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Диоды короче не перегорают и работают без сопротивлений.Сообщение от andru108
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
то что успел сфоткать
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Посмотрим как будут работать, т.к. диоды греются, а клей при нагреве становится мягким. Залил побольше, край у диода мягчает, далее остывает и нормуль.
оригинально, но не гармонирует![]()
По отдельности может быть, а в целомСообщение от FateSpb
оригинально, но не гармонируетНадеюсь до встречи хватит терпения доделать.
Не критично.Сообщение от andru108
Сгорят они у тебя скоро... Правильно подобранная пара диод-резистор не греется.Сообщение от Oskarlivs
диоды греются
Сгорят, будет повод чего-нибудь другое замутить, а пока всё работает в лучшем виде.![]()
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
а мне нравитьсясупер, у меня как раз померла подсветка центрального, будет повод поковыряться, а есть фотки как делал ручку света?
я так думаю что там встроенные сопротивления, мала у них мощность потому и греются... А так очень ярко - в темноте утомлять я думаю будет...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
по мне так лучше все однотонное
за проделанную работу![]()
Везде, кроме воздуховодов, во всех кнопках уже стоят диоды, только круглые, как у сигнализации, выпаиваешь из ленты один диод и впаиваешь вместо родного ДИОДА и всё.Сообщение от andru108
Добавлено спустя 54 минуты 11 секунд:
Фоток нет. Вынимаешь блок включения фар, снимаешь верхнюю крышку, на которой символы, она на защёлке, появится плата с 5 диодами, два на подсветку крутилки, остальные на символы: один фары, один габариты, один задняя противотуманка. Плату поддеваешь вверх, перепаиваешь и собираешь обратно.Сообщение от Lexa914
В кнопке обогрева сидений один диод на эмблему, один на цифру степени обогрева сиденья.
Аварийка и обогрев з. стекла состоит из двух диодов красного для подсветки и желтого при нажатии кнопки. Один гаснет, другой загорается.
Сложнее переделать кнопку регулировки корректора фар и света приборной доски, там всё разваливается при разборке. Надо сначала расспаять, затем запаять, да к тому же чтоб усики колёсика регулировки хорошо контачили, у меня перестал работать корректор фар, пришлось повозиться пару часов припаивая и отпаивая, пока не попал в рабочее положение.
С центральной консолью управления кондея самый геморой. Там стоит за крутилкой скорости вентилятора одна маленькая лампочка (черт её бери) и она через стеклянный отвод подсвещает все крутилки и кнопки. На эту стекляшку прокладываются дорожки (нить от проволоки), а уже на них припаиваются диоды и сопротивления. При сборе сильно поприжал, половину сраных сопротивлений размером с блоху переломал, светит только выбор скорости вент.
Буду переделывать обязательно выложу фото, т.к. этот блок даёт основной респект салону, долго думал как замутить туда диоды.
Подсветка кнопки открытия бензобака вытаскивается и разбирается легко, красный цвет кнопке не подходит, паял кр., но остановился на синем.
Буду снимать центральный тоннель КПП для установки датчика объёма, заодно переделаю подсветку пепельниц, передняя давно перегорела, а в задней вроде вовсе нет, но будет.
В переднем плафоне стоит самая длинная покупная диодная лампа (8 диодов), в боковых средняя (6 диодов), она же подходит в подсветку номера (отключена нах).
В дверях ещё не эспериментировал пока, т.к. стоят Philips BlueVision, как почернеют буду думать о диодах, а пока светят белым![]()
В багажнике плафон отключен, за него трудятся два диодных блока по три диода. Один рядом с плафоном приклеен (лента на скотче 3М продаётся), второй ближе к спинке, ночью в багажнике как в салоне светло, не слишком давит по сравнению с неоновой подсветкой, как штат (диоды не видно, пока не залезешь в багажник).
В пер. габаритах сейчас стоят Шоу ми с одним трёхкристальным диодом, освещает всю фару (ближний и почти всю раковину дальнего, подлинней заходит в глубь фары). В планах поставить, если влезет Шоу ми длиннющий 32 диода, цена в нете 1200 рябчиков, нашёл за 900руб.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
По поводу яркости ЯРКО и Глаз лично мой радуется, в сравнении приборка теперь как тлеющие угли тусклая.![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как вытащить вот эти дефлекторы, нужно или нет снимать торпеду?Перепаял пол салона, а по дефлекторам не пойму никак. Заранее спасибо
и вот этот
Yustas77
скорее всего как и на пасике, вот мой отчет - http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40925.html
Большое спасибо! Поиск рулит! А боковые также выкорчёвываются?
Я с 3 попытки снят, решил вытащить, даже если сломаю, но не сломал. Торпеду только жалко, решетки если что на разборе. Это я так понимаю SuperB.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Какая мощность лампочек на решетках торпеды ?Подскажите, пжста !
Те, которые штатные около 2WСообщение от Rasist
Фото крупным планом каждой кнопки.
