Помогите по логу понять кто виноват в туплении AHU 1.9 TDI
    Литва
    По умолчанию Помогите по логу понять кто виноват в туплении AHU 1.9 TDI
    Тупит двигатель ужасно. Подключил комп - ошибок нет. В параметрах я ничего не понимаю, не знаю какие они должны быть. Вот прокатился и записал лог, может по нему уважаемым гуру форума будет понятно с чем у меня неисправность?
    Samovar
    А где лог?Там выше 2500 мотор не крутился ни разу.
    Литва
    COOLLER
    , прошу прощения, я думал этого достаточно. Сделаем к завтрашнему дню.
    Цитата Сообщение от Samovar
    COOLLER
    лучше до 4000 докрутить.
    но судя по набору воздуха, расходомер шибко ленивый...
    поскольку механика, можешь просто снять фишку с раходомера и стартовать на нем, тяга на низах должна ощутимо подняться.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А я на своем при мертвом ДМРВ ощутимого прироста мощности не обнаружил. Но на тот момент я его только купил, так что может просто не знал еще мотора?!
    Samovar
    И еще не помешало бы 011 группу туда вставить, вместо, скажем, 001 или 008. Толку будет больше. А так и вправду: либо ДМРВ с большой, нет, ОГРОМНОЙ инерционностью, либо EGR "ленивый". Попробуй снять логи с отключенным EGR и с подключенным. (как лучше не знаю: эл. разъем снять, или трубку отсоединить? может кто подскажет???) Ждемс.....
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Мытищи
    Samovar, где ты??? Давай разбираться с твоим мотором!!! Интересно же.....
    Латвия, Даугавпилс
    Всем привет!
    VW Passat AHU 1.9tdi.1997г
    Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
    разгоняется до 100-120 и тупит.
    Проверил VAGom, вот что вышло...
    Tuesday,26,May,2009,15:14:31:00756
    VCDS Version: Release 805.3
    Data version: 20090213
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 028 906 021 GK
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1445
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05314
    2 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Address 01: Engine (028 906 021 GK)
    15:28:15 Group 001: Injected Quantity
    861 /min Engine speed 861-945
    1.8 mg/str Injection Quantity 3-9
    1.320 V Mod. Piston Displ. 1.35-2.10
    68.4°C Coolant Temp. 80-110
    15:28:18 Group 002: Idle display
    0.0 % Throttle Position 0
    0 1 0 Operating Cond/AC speed/throttle/AC
    68.4°C Coolant Temp 80-110
    15:28:21 Group 003: EGR
    250.0 mg/str MAF (specified) 240-340
    455.5 mg/str MAF (actual) 240-340
    4.8 % EGR duty cycle 4-84
    15:28:24 Group 004: Start of Injection
    0.7 °BTDC Specified start 2 to -3
    0.7 °BTDC Actual start 2 to -3
    50.2 % Cold Start Valve 3-70
    15:28:32 Group 004: Start of Injection
    2268 /min Engine speed 861-945
    2.4 °ATDC Specified start 2 to -3
    3.1 °ATDC Actual start 2 to -3
    15.9 % Cold Start Valve 3-70
    15:29:05 Group 011: Manifold Air Pressure
    938.4 mbar Specified MAP
    989.4 mbar Actual MAP
    [b]91.2 % Duty cycle Boost Valvle[/b]???
    15:29:12 Group 011: Manifold Air Pressure
    1596 /min Engine speed
    979.2 mbar Specified MAP
    86.1 % Duty cycle Boost Valvle
    -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (028 906 021 GK)
    15:29:17 Group 011: Manifold Air Pressure
    2709 /min Engine speed
    1244.4 mbar Specified MAP
    1122.0 mbar Actual MAP
    34.7 % Duty cycle Boost Valvle
    15:30:28 Group 013: Idle speed smooth running adjustments
    0.33 mg/str Cyl 1 -2 to +2
    -0.19 mg/str Cyl 2 -2 to +2
    0.35 mg/str Cyl 3 -2 to +2
    Cyl 4 -2 to +2
    Россия, Мытищи
    kups
    Тут бы лог на разгон посмотреть по 003 и 011 группам тысяч этак до 3,5 оборотов. А тупит только на такой скорости, а на низших передачах не тупит? И после того как начала тупить едет тоже хреново, пока не заглушишь и заново не заведешь??? Если да, то скорей всего передувает. Это все претензии к клапану N75. Еще послушай, на холостых в решетку радиатора он должен слышаться: цыканье от этого клапана. Если все же дело в нем - смотри тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67345
    Я уже 3500 км на таком проездил - как часы все работает!
    P.S. EGR похоже отключен у тебя....
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Латвия, Даугавпилс
    15:27:15 Group 003: EGR
    345.8 mg/str MAF (actual) 240-340
    59.8 % EGR duty cycle 4-84
    Россия, Мытищи
    ребята, давайте ЛОГ в студию!!!! Такие моменты, да еще на холостых ни о чем не говорят! Как лог записать - есть все в поиске. Другой вопрос - если нет ноутбука...... Группы 003 и 011 интересуют в первую очередь!
    Латвия, Даугавпилс
    2 Faults Found:
    Я перевёл:
    65535 - Неисправен блок управления
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    Но что это значит???
    Я перевёл:
    пофик
    банальный передув...
    начиная от замены N75 на N18, промежуточно чистя впускной тракт,
    и заканчивая снятием турбы с ее последующей отмывкой (если "в узел" (в смысле: катастроф. износ) не свернулись лопатки
    актуатор хотя бы подвигай шлангом (снять/вернуть)
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от Aleefi
    kups
    Но он цыкает даже просто при включенном зажигании. Так должно быть?
    Литва
    Прошу прощения с задержкой, не было времени лог сделать. Тем временем, смотрю, темка разрослась. 4000 оборотов мне удалось достигнут только на холостом ходу, даже на второй выше 3200 не поднимается. Сильнее разогнаться чем в логе мне не удалось. Никаких датчиков и фишек еще не снимал.
    эту машину лучше толкать, это быстрее чем ездить.
    расходомер - никакой,
    EGR - тоже не важно себя чувствует, не более 45%
    (но сначала надо расходомер привести в чувство)
    турба - недодув писец...
    имхо: занимайся расходомером
    Россия, Мытищи
    Да, должно...
    Если мотор AHU - то не получится! Там разные клапана.
    актуатор можно проверить так (если двиг. AHU): Снизу смотрим на актуатор, а на мембранку подаем давление (только не более 1 бар!!!!!!!!) насосом или компрессором. Если двиг. AFN - тут проще: На мембранку подаем вакуум обойдя клапан N75, и смотрим.... Актуатор видно и так.
    ДМРВ и впрямь дохлый. Пока его можно заменить (хотя бы с рабочей машины поставь). N75 и N18 пока не трогаем....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    он походу лог снимает в аварийном режиме...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    а, там это квадратное убожество?
    Россия, Сочи
    Samovar, не раздумывай ни минуты, а заказывай новый расходомер. Только оригинал! Были у меня похожие показания расходомера, правда чуть получше. Вчера поменял. Заказывал восстановленный. Сейчас не машина, а ракета. На газ нажимаешь и она тут же едет и тянет постоянно.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 20:19
  2. обновился( Кто виноват?
    от пингвин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 16:11
  3. Кто виноват. ДТП
    от Михаил GE в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 00:14
  4. ДТП кто виноват?
    от imported_$erg в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:14
  5. Пролив соседей: непонятно кто виноват.
    от kandrik в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:23
