Не заводится B5 SOS
    По умолчанию Не заводится B5 SOS
    B5 1.8 коробка автомат. Два раза возили на эвакуаторе в автосервис с одной и той же проблемой чуть нагреется двигатель до 100 градусов и перестаёт заводиться. Первый раз сказали, что бензин плахой слили 30литров и залили новый, но при этом ковырялись 5 часов. Проехал 25кл. м в пробке сходил в магазин и всё не заводится. Привезли опять к ним на эвакуаторе. Забрал от них через неделю. Поменяли натежители цепи распредвалов и кучу всяких прокладок. Проехал 500 кл.м. и опять не заводится.
    Evgeniy1001
    привет..
    1. какие ошибки сейчас есть в памяти ЭБУ??? (номера)
    2. чудес не бывает - найди нормальный сервис и сделай нормальную диагностику...
    причиной может быть , например ДТОЖ - датчик температуры ОЖ...(другие причины тоже возможны...)
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Надо бы для начала ошибки считать, и посмотреть что к чему, чтобы было более или менее ясно!!
    На сервисе выполняли сию процедуру, если да то выкладывай номера ошибок!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    возможно нагревается какой-то контакт, поэтому на горячую не завести. У меня когда машина горячая имобилайзер иногда срабатывает только со 2-го раза.
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    +100 а то на развод какой-то похоже или на граматеев сервисных. которые не знаю в чем причина но беруться делать - грош цена таким сервисменам - так можно пол машины поменять!
    Я когда приехал в оф центр VW ради интереса попросил посчитать что под замену и скока. насчитали 158 тыс. Тьфу на них - езжу после уезда от них уже 7 месяцев - проблем не знаю..
    1.8T 02, AWM
    такой сервис в черный список
    Сервис находится на улице Москворечье вл8
    каким образом не заводится? стартер работает? крутит или не крутит?
    Стартер крути, искра есть,бензин идёт.
    Машину в подпись!
    А вообще-то, так по совести, к вышеперечисленному может быть дело и в бензонасосе...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    вообще нужно сделать диагностику. Если толку не будет, попробуй отключить сигнализацию, кроме штатной, если не страно, и поезди, возможно проблемы исчезнут.
    Сигнализации нет.
    Evgeniy1001
    если ты вместо нормальной диагностики хочешь что-то прям здесь и сразу услышать - тогда ответь хотя бы на этот вопрос :
    Диагностику они делали сказали что всё нормально. Но распечатку не делали.
    Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
    Кстати обратил сейчас внемане. Коробка стоит на P а на понели загорается D но при этом стартер крутит.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вот тебе и ответ на свой незавод...мозги думают что АКПП стоит в D...
    странно, что этого кроме тебя никто не заметил..
    это, вероятно - и есть причина...
    считай ошибки и напиши их номера...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Son@r
    +1
    Для начала надо проверить контакты селектора АКПП, раз ошибок не показывает, не чего не проливали недавно в машине? Селекторы очень нелюбят когда из обливают, особо колой разной, или может контакты сильно грязные.
    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
    1967s
    Сереж, если какие козявки на контактах селектора то ошибки может и не быть, он будет считать что вроде все нормально.
    Хотя может быть и с блоком управления не все в порядке, вернее со жгутом, сам понимаешь, весна, сезон высокой воды.
    Почему перестает заводится как только перегреется двигатель.
    Женя - ты номера ошибок напиши...к чему эти гадания...
    Да где их взять, эти ошибки на сервис последние потратил 70т.р.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 12:14
  2. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  3. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  4. SOS!!! Купил американца а там....
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 12:56
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
