Достал чек
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Достал чек
    Здраствуйте всем владельцам В5.Помогите кто чем может.В прошлом году в июле приобрел себе В5+ 2003 г.в.,1.8Т(170 л.с.) американец.Брал его в Питере,хозяин сказал что эксплуатировал машину на 92 бензине.Так и сделал катался только на 92.В один из прекрасных дней загорелся чек.Что только не делали,но потушить его так и не получилось.Одни диагностики показали,что не работает расходомер воздуха,другие показали что не иправен лямда-зонт перед католизатором.Все это поменял,но чек продолжает гореть.Теперь о самой поездке.При наборе скорости автомат переключает с пробуксовкой,при резком наборе скорости автомат выдает не приятные толчки.Иногда бывает когда разгоняешься и обороты поднимаюся до 5-6 тысяч,машину начинает колбасить и стрелка тахометра зависает,как будто не хочет сбрасывать обороты.Посоветовали одного диагностика,приехал рассказал он проверил и мне выдали ошибки на все 4 форсунки.Диагностик сказал что залил плохого бензина и надо почистить форсунки и все будет в норме.Так и сделал почистел форсунки инжектор.Действительно были засраны.Но сейчас проблема не ушла,чек горит и симтомы все теже.Уже не знаю даже что делать.Мастер посоветовал перейти на 95,сейчас докатаю бак и поробую 95,но думаю проблема не уйдет.
    Рамиз
    добро пожаловать...
    прежде всего - какие ошибки есть в памяти ЭБУ??? кто-нибудь их считывал???
    номера ошибок напиши...
    Это правильно!
    Из-за этого может быть это:
    Поменял расходомер на оригинальный?
    А вообще совет стандартный - делать диагностику, записывать номера ошибок и в студию!
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Да, если чё, я тоже не мог по первости чек победить Оказалось - умер термостат, машина вовремя не нагревалась до нужной температуры. Так что причин может быть масса!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. Достал сегодня свою "Бету"...
    от Mex@n!K в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 21:37
  3. Достал "Агент", установленный в ugona.net
    от VAGlover в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:53
  4. Мой багажник меня достал!!!
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 22:41
  5. Достал восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
