Как она может соприкосаться с головкой ДРУГОЙ колодки, если между ними тормозной диск и датчик идёт только от ОДНОЙ колодки?????Сообщение от dave5
внимательно посмотрите на колодки
у них в том месте где приходит проводок есть "головка" (на всех колодках) которая либо соприкасается с головкой другой колодки либо в ней стоит датчик магнитный
А КТО СПОРИТ-ТО?????Сообщение от dave5
Смысл в этом устройстве НЕ ДАТЬ КОЛОДКАМ СТЕРЕТЬСЯ ДО МЕТАЛЛА И НЕ ПОВРЕДИТЬ ДИСК а за одно вовремя просигнализировать а необходимости замены колодок! Embarassed
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Ещё раз повнимательней прочитал...Сообщение от dave5
"головка" (на всех колодках) которая либо соприкасается с головкой другой колодки![]()
Оказывается даже у колодки есть головка! Вот немцы намудрили-то, умные колодки!
А можно вопрос: какая фирма выпускает тормозные колодки с магнитным датчиком?Сообщение от dave5
в ней стоит датчик магнитныйРади эксперимента поставил бы.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Магнит в металле??? КРУТО!!!Сообщение от dave5
Это специальный магнит для металла!Сообщение от zmeelov
Магнит в металле??? КРУТО!!!Не вводи dave5 в заблуждение, а то как узнает, что у него всего 2 проводка в колодке - эффективность торможения пропадёт!
ага, Магнит отталкивать диск будет!Сообщение от Rihovich
эффективность торможения пропадёт! Mr. Green![]()
Верно мыслите, товарищ!Сообщение от zmeelov
ага, Магнит отталкивать диск будет!Только тсссс...
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
какие контакты колодок встречаются? перетирается именно проводок внутри колодкиСообщение от dave5
вы не правы батенька никакой проводок перетираться не должен а просто контакты колодок при окончательном износе встречаются друг с другом, цепь замыкается и загорается лампочка на приборкеСообщение от alecks
zmeelov Vladimir82
Ести цепь разомкнута (т.е. разъем не соединен с колодкой), то на панель по любому будет гореть лампочка "износ колодок"!!!
Датчик в тормозной колодке - это просто "проводок", который перетирается и разрывает цепь при износе колодок.
а второй контакт очень похож на разъем от повторителя поворотника в крыле (возможно он оборван и на этот повторитель перекинули другую проводку а этот хвост просто забыли удалить) вот
если разъем датчика износа колодок отключен, будет гореть лампочка на приборке
в том случае, когда ставят колодки без датчика износа, в разъем вставляют перемычку, чтобы цепь была замкнута и лампочка не горела
разъемы очень похожи на:
квадратный - датчик износа колодок
круглый - АБС
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
| Получено: 21 Отправлено: 9 |
[/quote]
А можно вопрос: какая фирма выпускает тормозные колодки с магнитным датчиком?Ради эксперимента поставил бы.[/quote]
http://autoblogg.ru/wp-content/uploads/2008/09/r1.jpg
а еще textar
Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
Теперь тоже трактор...... но другой!))
motus est aeternum
Видимо Тексар выпускает помимо колодок с электромагнитными датчиками и колодки с обычными проводками, т.к. у меня именно обычные проводкиСообщение от dave5
а еще textar![]()
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Точно не уверен, но может быть и он. Во всяком случае похожСообщение от Vladimir82
А как выглядит разъем от датчика температуры наружнего воздуха? Может он один среди них[/quote]
термометр!? под колесом!??
ребят это муть, никто и никогда не поставит термометр под колесо
так как это означало бы что показания последнего сильно зависели бы ит скорости движения ам и температуры асфальта а если машина проезжает по луже то и от температуры воды в ней
а это все абсурд термометр ищи на переднем бампере ближе к правому краю!!!! (что бы снять бампер надо отключить термометр)[/quote]
Бампер сейчас снят, термометра просто нет. (снизу в углу с левой стороны?) А дальше этот датчик куда должен подцепляться? Случайно не в один ли из этих разъемов?
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Сообщение от FFedor
если разъем датчика износа колодок отключен, будет гореть лампочка на приборкеУ знакомого на А6 такая хрень была- после замены колодок загорелось на приборке- "ыщо раз змени!". Оказалось "криворукие" на сервисе обломили зажимы датчика износа в разъеме суппорта и колодочный просто вставили- он на тряске отошел- разрыв в цепи- сигнал на приборке.
Менял колодки, новые шли без датчиков. По ВИНу пробивали в магазине.Сообщение от Rihovich
Ну да, это я и имел ввиду, думая, что речь идёт про правую сторону. Он действительно в бампере, и у него есть разъём.Сообщение от dave5
Никто его под колесо и не собирался искать
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
И всё-таки, ещё раз взглянув на фотки, на фото №1 сверху разъём ооочень поход на колодочный датчик.
Афтор, у тебя колодки-то передние с проводками или без?
оч может бытьСообщение от Rihovich
а еще textar
правда у самого меня проблем с датчиками на колодках так как у меня система старого образца без датчиков
но ко мне приезжают люди (а именно пара девчонок и один парнишка хороший гуманитарий но механик ну никакой!) и я им меняю колодки и привозят они как раз с магнитными датчиками (говорят что из за этих датчиков разница в цене около 500 рэ)
motus est aeternum
Сдаюсь.. Каюсь. Был не прав, но про магнитный датчик...Сообщение от FFedor
если разъем датчика износа колодок отключен, будет гореть лампочка на приборке![]()
я же про АБС спросил.. Vladimir82Сообщение от FFedor
круглый - АБС
написал, что всё фунциклирует....
Зимой АБС работало еще как... А штекеры висят дольше.Сообщение от zmeelov
круглый - АБС
круглый - АБС
написал, что всё фунциклирует....![]()
motus est aeternum
Ну да, иначе бы АБС начала с ума сходить.Сообщение от zmeelov
FFedor писал(а):
круглый - АБС
Может проводку меняли?Сообщение от Vladimir82
Менял колодки, новые шли без датчиков. По ВИНу пробивали в магазине.В общем странно как-то...
Да уж - странно. Всю голову уже сломал. А не в курсе, про термометр? Где у него проводка проходит? И нет ли где-нибудь в этом месте штекеров?Сообщение от Rihovich
FFedor писал(а):
круглый - АБС
проводка на термометр идет с бампера =>в моторный отсек=> в главный кабель=> в борт компьютер
motus est aeternum
Vladimir82
Поищи с правой стороны такой же прямоугольный разъём, или заглушенные провода.
