старая избитая тема про турбину
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию старая избитая тема про турбину
    Доброго всем времени суток всем!!!
    Давно не заходил, то лень то отсутствия инета. очень многое изменилось, отчеты постараюсь сделать, но со мной все так же остался мой гольф, вот и подвел он меня!
    и собствонно по факту, случилось следующее:
    динамику он то потерял давно, я то грешил на турбину то после диагностики на того кто ставил ремень потому что была ошибка о распредвале, но как говориться хороший стук наружу выйдет. так и случилось, ехал как всегда активно, остановился на светофоре, зеленый я газку руль на себя и гдето на 2 передаче в районе 2500 оборотов хлопок, куча дыма, пропала динамика резко, и непонятный звук со стороны мотора, я сразу же остановился, вышел увидел лужу масла из под интеркулера, оттянули на тросу домой, благо не далеко!
    дальше вскрытие показало:
    турбина, оборвало крыльчатку во впуске,
    масло текло из инетеркулера потому его туда погнало и ещё почему то лопнул, ну как я понял и дым ужасный из выхлопа тоже был из-за масла.
    дальше лучше, думали что же делать, ценник на новую турбину в нашем регионе заявили такую что мне стало плохо 94 с копейками,
    решили ремонт, в ростове, ремонт был сделан цена вопроса 14.300, терпимо + год гарантии, но это не конец!
    все проверили сделали как положенно, собрали завели работает, поробовали, едет, динамика лучше, даже при том что я обороты побоялся давать выше 2500, после ремонта мне необходимо было ехать по трассе но до конечного пункта я так и не доехал, опять эвакуатор опять вскрытие опять турбина, опять обрыв крыльчатки,
    отправили все это дело в по гарантии в ростов, но сказали вы неправильно установили, потом сказали что у вас масло не охлаждается, вообщем сказали ещё 7 крублей и и сделаем!
    и теперь пару вопросов:
    1. Почему всеже обломило вал в турбине?
    2. Почему лопнул интеркулер?
    3. Масло которое пошло в выпуск и катализатор, что же будет? выгорит или забьёт его?
    4. Какова цена новой турбины в москве?
    5. Может найти бу? и примерная цена?
    6. у меня был заглушен клапан ЕГР, могло это повлиять на кончину первый раз?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    имхо когда собирали не отбалансировали... Либо что-то с маслоподачей...
    Интеркулер мог лопнуть от того что туда что то попало. Гайка например...
    Новая турбина тыщ 30. Надо искать аналоги от производителей.
    ЕГР приведи в порядок. Возможно из-за него и проблемы с тягой. Особенно если криво заглушил...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тверь
    лопнуть интеркуллер навряд ли может.если тока стерся в каком нить месте,а давление продавило.этож какое надо давление?не 2 бара,а все 8 наверное.но это не реально по моему.
    может у тебя просто масло плохо поступает в турбину?
    поищи в поиске.там много про турбины.слышал про тубомоторс,но сам не связывался.они новые продают и на старые с доплатой обменивают.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 07:21
  2. Избитая тема про амортизаторы
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:50
  3. Избитая тема про лампы, но все же...
    от Diman-sd в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 23:17
  4. Опять про турбину
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:31
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
