По совместимости смазки ШРУС
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    По умолчанию По совместимости смазки ШРУС
    Доброго времени суток! Совершенно случайно задался этим вопросом. При замене жижи ГУР обнаружил мелкие трещины (но сам пыльник герметичен 100%) в пыльнике внешнего ШРУС- проситься на замену... Идут в оригинале, забираю на днях, на выходных буду перекидывать оба до кучи. В "умной" книжке нарыл- "Имейте ввиду, что начиная с 08.2004 используется консистентная смазка новой марки (G 000 603), которую не допускается смешивать со смазкой ранее используемой марки." Проблема в том, что пыльники целые и заморачиваться на промывку и т.п не хотелось бы, обычно в этом случае просто добивают новой механики и все... Что порекомендуете: 1. вымывать старую смазку; 2. добавить к старой; 3. вообще не заморачиваться с новой смазкой и натянуть новый пыльник, если внутри все гут.
    PS: Поиском обкурился по совместимости смазок- нет ответа...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Забрал пыльники, вааще запутался. На заводе вроде использовали смазку G 000 603, в элкатс прошла замена на G 052 133 А2, в коробке лежит G 052 133 А3. Мыть, не мыть старую... ... Просто предвижу реакцию механика- нафиг мыть... Наехать можно в принципе, да как помоет и чем- хз...
    одно и тоже, просто фасовка разная.
    G 052 133 А2 = 90 г.
    G 052 133 А3 = 120 г.
    а G 052 186 A3 для трипода.
    мыть или не мыть... лучше помыть, но можно и не мыть, если там нет пыли и песка.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    SerV, спасибо, а по совместимости G 000 603 и G 052 133 А2 какое мнение?
    Цитата Сообщение от SerV
    нет пыли и песка
    нет, пыльники (точнее пыльник)- целые, по поверхности трещина неглубокая.
    незнаю, честно.
    но... учитывая общий прагматизм инженерова VAG - думаю что они смешиваемы, так же как антифриз.
    G 052 133 А2 просто пришел на замену G 000 603
    так же как на смену G11 пришел G12 и G12+.
    чтобы ответить точно, надо знать хим.состав.
    имхо: мажь, все будет ок
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    мажь, все будет ок
    Благодарю, будем мазать!
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
