Непонятная труба. в AHL. Выяснено (ЭТО резонатор)
    По умолчанию Непонятная труба. в AHL. Выяснено (ЭТО резонатор)
    Сегодня чистили моему коню ДЗ. Руки добрались до странной металлической трубы (на входе после патрубка воздухана), перед ДЗ.
    Код этой трубы 06B129657.
    Труба с одной стороны ЗАПАЯНА.
    На AHL (другой модификации, и года выпуска) такой трубы нет. Есть еще пара различий (у меня вп. коллектор- стальной, у него - пластик), круиз контроль (у меня есть)
    вот фото:
    Труба снята, цифрами помечена труба, патрубок вентиляции и "сапун"
    1. ТРУБА с экраном
    2. 2-1 - Патрубок после воздухана с "отростком" для крепления трубы
    3. 2-2 - Место, куда стыкуется труба.
    4. 3 - "Сапун"
    5. 4 - Место на крышке ГБЦ, куда сапун втыкается.
    http://img32.imageshack.us/img32/7199/2 ... 152img.jpg
    Тут труба на месте, а воздушные патрубки еще не на месте (фото мыльное но идея понятна)
    http://img29.imageshack.us/img29/1013/2405091720.jpg
    Какие версии, нафига эта труба?
    P.S.
    Есть идея, что для подогрева очень малого количества воздуха, плюс типа для вакуума, т.к. постоянной подаче воздуха, в трубе получается разряжение, а при отпускании "газа", она по идее дает обратную тягу.
    Россия, Иваново
    Добрый день (или ночь?) Сие есть глушитель шума всасывание (имхо) т.е. резонатор, настроенный на определенную частоту, машинко не рычит при прогазовке. вот. оно такое на всех практически современных аффтах есть, абсолютно разной конфигурации. но смысл тот же.
    Чичас думать буду (не спорить, а именно логически думать)...
    А что можно глушить на всасе? Это он физически над выпускным коллектором, а по схеме - на патрубке подающем воздух.
    Россия, Иваново
    На впуске поток воздуха пульсирующий, ну собссно как-то так....
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    И находиться этот аппендикс могет где хош! главное во впускной трубе.
    И реально такой шум на всасе, что его глушить надо? На выхлопе - понятно, там серия последовательных взрывов и все такое, а тут всас. А в эльзе может быть пояснение, нафига эта труба?
    Россия, Иваново
    Рокочет и на впуске- физика, мать ее
    Подбиваешь меня на наркоманский опыт. заглушить нафик ее и посмотреть, что будет :-)
    Россия, Иваново
    Европейские бабушки не должны пугаться трогающихся машин, все тихо-мирно! это у нас мега-волго-газель под окном проедет-дык челусти встаные выпадают, не только-ли...
    резонатор
    +1
    Kidont
    это резонатор...(номер 10)
    резонатор
    +1
    Я ж не спорил, что резонатор - я вслух рассуждал.
    Тогда встречный вопрос, почему на AHL (на год младше) такого резонаора нет? Типа экономия (коллектор пластиковый, резонатора нет, на аппендиците для резонатора - тоже сэкономили)?
    Я к чему веду, если его в последующей модели нет, то может он и не нужен нафик???
    Приднестровье
    А почему у меня его нет?
    Россия, Брянск
    На моем коне стоит такой аппендикс...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Kidont
    Вот и картиночку подогнали
    В патрубке 3 в штуцере куда подходят 5 и 7 нет клапана?
    Цитата Сообщение от Son@r
    Kidont
    8 и 7 - это в моей терминологии "сапун" - одной стороной на крышку ГБЦ, второй в аналогичный тройник с резонатором (на воздушный патрубок перед ДЗ)...
    5 - идет куда-то вниз. надо будет поглядеть (возможно на клапан ВКГ).
    Оно просто на картинке так развернуто, ну как неживое, в жизни под капотом - тарелка с лапшой (разной толщины и фактуры)..
    Получено: 53
    Вот, вот...где-то должен быть клапан...просто резиновый пятак...
    Приднестровье
    Kidont
    В 7-ом точно ничего нет
    Небольшой ОФФ... На "колесе управления газом" (короче куда тросик газа цепляется недалеко от ДЗ) есть снизу металлический шарик на ножке. Скажу нафига он. Это крепление тяги для круиза. В данной модели AHL, круиз (походу) рулит газом с помощью вакуума. В общем есть типа резиновой груши, куда закреплен шток, помогающий круизу поддать газку...
  1. Понимаю, что это уже было, но AHL номер
    от Павел Ильич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 13:54
  2. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:14
  3. Замена двигателя AHL на другой возможно это?
    от Nemec422 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 00:10
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 12:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
