| Получено: 7,310  Отправлено: 5,287  |
					Интересует сабж.
На выходных провели мини встречу клуба (в нашем городе).
Результат - две почищенных ДЗ, а адаптировать не смогли.
Собвенно в какой группе это делается, и какой канал выбирать для двигатлей AHL (Оказалось их минимум две разновидности, с незначительными различиями)...
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					Kidont
в базовых установках, в 98-ой группе
| Получено: 5  Отправлено: 13  |
					Kidont
Почитай здесь!
					А то же, но для AWM (моего) скиньте ссылочку? Очень хочется самому почистить и адаптировать...Сообщение от Kidont
Собвенно в какой группе это делается, и какой канал выбирать для двигатлей AHL (Оказалось их минимум две разновидности, с незначительными различиями)...![]()
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					тоже в поиске, или в 60 группеСообщение от Евген
А то же, но для AWM (моего) скиньте ссылочку? Очень хочется самому почистить и адаптировать...![]()
					R011ka
Окай! Запомнил![]()
					А не открывается... ЭБУД - SIMOS...Сообщение от tecro
Kidont
Добавлено спустя 44 секунды:
И в 60 тоже не открывается...Сообщение от R011ka
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения... и стереть все ошибки из памяти...
потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптация
					Расскажу как делал:Сообщение от 1967s
показания в 4 поле:
1. Запустил VAG COM
2. выбрал верхнюю левую кнопку (SELECT или КОНТРОЛЛЕР)
3. на закладке COMMON (Общие?) нажал ENGINE (Дрыгатель)
4. Дрыгатель определился
5. В правой рамке Advanced Functions(Расширенные установки?) нашел и нажал кнопку Basic Settings (Базовые?)
6. И собственно все, больше никаких ОСОБЕННЫХ кнопок/полей для ввода данных нет...
Попытка открыть 98 канал/группу или 60 (рядом с UP/DOWN GO) - не увенчалась успехом (как при включенном двигателе, так и при выключенном)
					Сообщение от Kidont
5. В правой рамке Advanced Functions(Расширенные установки?) нашел и нажал кнопку Basic Settings (Базовые?)![]()
что тоже верно...
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					а где их обнулить?Сообщение от 1967s
					Верно то верно, а толку - НУЛЬ с палосчкой или без палочки...Сообщение от 1967s
Сообщение от Kidont
что тоже верно...
					ПРивет... Всем...
Отписался в теме с MEASURING BLOCKS (со скринами)
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
Собственно про адаптирование ДЗ (походу решилось все)![]()
