Замена аморт.стойки
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Замена аморт.стойки
    Всем привет, по ощущениям от езды понял что надо менять. Была куплена стойка (неоригинал конечн.) осталось болты и гайки и динамометр. ключ. Также поставлена ELSA. Нужна помощь умельцев).
    Где в ELSA посмотреть номера болтов и самоконтрящихся гаек.(пася 98 г., седан). Буду рад советам или тыканью в соответствующие разделы(п.с. поиск юзал, но запутался ещё больше.).
    С Уважением!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При замене передней стойки может понадобится только болт крепящий верхние рычаги к поворотному кулаку.Я больше ничего не менял.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    болт М10х100 № N 0347907
    гайка М10 № N 102 861 02
    Добавлено спустя 53 секунды:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    - Всякое бывало.
    ну да, только верхний поменять, а остальное не так страшно
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Если верхний не закис, нет смысла его менять. Уже 2й комплект рычагов подвески меняю, и так их снимал для профилактики (чистка и набивка новой смазкой - поверьте, необходимо это) - болт откручивал раз 5 уже - все гуд))
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Чем чаще его откручиваешь тем меньше проблем. Это - самый геморойный болт в подвеске - при каждом его откручивании и снятии его надо обильно смазать.
    я когда менял, открутил его, а он чего то не в духе, в одном месте резьба сбита, да и сам он какой то стремный, наверно предидущий хозяин загубил, ну я и поменял его
    Беларусь, Брест
    VoFFka417
    +1
  1. Требуется замена стойки
    от speh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 10:12
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
