Нахожусь в чужом городе, надеюсь на вашу помощь. Машина начала троить, подключил ноут, показывает пропуск зажигания 3-й цилиндр и обрыв цепи 3-го цилиндра. Купил новые свечи и модуль зажигания, стер ошибки, завел, все равно стоит и выдает эти ошибки. Пробовал менять модуль с других цилиндров, все равно 3-й не работает. Что смотреть, куда копать?
Серенький
катушку купил новую оригинальную???
если да - проверяй разъемы и проводку катушки и форсунки..
Катушка новая, оригинал. Форсунку отключал чтоб доехать, по ней выскакивала отдельная ошибка, когда подключил на место ошибки по ней больше нет. А как проверить разьем и проводку, на какой провод и что должно идти?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А разве форсунка имеет отношение к пропускам в цилиндре? Я думаю если есть искра, то и ошибок по пропускам не будет.
имеет...Сообщение от Серенький
обрывы проверь...Сообщение от Серенький
и напиши номера ошибок...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Серенький
Привет,у нашего одноклубника была такая проблема,катушки и свечи с моего пассата перекидывали и ничего,ошибки по пропуску выдаёт.....долго мучались,но потом сняли разъём с ДМРВ и всё стало ровно.До сих пор правда не могу понять в чём связь......![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
как ЭБУ проверятет пропуски? Я имею ввиду как он определяет, по каким показателям? У нас схожая проблема, пытаюсь понять методом от обратного!
1967s
Клапан может или поршень ?(компрессия)![]()
П.С. Igorjek
17769 Р1361-35-00 16684 р0300-35-00 16687 р0303-35-00
[quote=1967s]имеет...Сообщение от Серенький
обрывы проверь...Сообщение от "Серенький":2z569iiu
и напиши номера ошибок...[/quote:2z569iiu]
+1 проверить на наличие обрыва проводку
и ошибки бы поглядеть)))
17769 4569 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепиСообщение от Серенький
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
теперь понятно...проверяй провода и разъемы...поменяй местами форсунку для проверки..
Провода надломов, потертостей и изломов не имеют. Если не получится сделать, можно 300км. на 3-х цилиндрах ехать с отключенной форсункой ехать. Чем это грозит?
Ни чем кроме как потеря мощьностиСообщение от Серенький
По неравномерности вращения КВ...Сообщение от ЭМИЛЬ
Если ты сам из Сочи, то 300км - это Новороссийск.Сообщение от Серенький
Если это так то могу дать телефон хорошего сервиса в Новороссийске.
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
Спасибо, я в краснодаре. Поменял Форсунку, стер ошибки, завел и опять ошибки по 3-му цилиндру.
Попробуй в Краснодаре
ООО "РАВ" тел.(861) 237-80-81
Я к ним заезжал, сегодня не работают. За телефон спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Заехал сейчас на сто ауди, через 15 мин. вернули сказав, что надо менять ЭБУ, с него нет сигнала и взяли 800р.![]()
как бы это не ЭБУ был...Сообщение от Серенький
возможно и так...Сообщение от Серенький
Заехал сейчас на сто ауди, через 15 мин. вернули сказав, что надо менять ЭБУ, с него нет сигнала![]()
Всем спасибо за консультацию![]()
, сегодня все отремонтировал. Прозвонил провода от ЭБУ к фишке 3-го цилиндра и один оказался пробит, тоненький такой. Самое интересное, что отгорел в самой фишке от кантакта. Припоял и все работает
"ну вы, блин, даёте!!!"(с)Сообщение от Серенький
Прозвонил провода от ЭБУ к фишке 3-го цилиндра и один оказался пробит,![]()
тебе что говорили про проводку???...а ты мне чего отвечал????![]()
хорошо, что чудес не бывает...Сообщение от 1967s
проверяй разъемы и проводку![]()
Ну визуально она была нормальной.![]()
