Глючит стартер
    Россия, Калининград
    По умолчанию Глючит стартер
    Всем привет! Вот уже в 4й раз происходит слдующее, после запуска двигателя стартер продолжает работать, и даже при последующем извлечении ключа из замка он продолжает настойчиво крутить двигатель......помогает только кратковременное снятие клемм с АКБ. Кто-нибудь знает где копать?
    Да кстати, я уже перелохматил проводку от замка зажигания до мозгов (был оплавлен провод на втягивающее), посмотрел контактную группу.....вроди все в норме.
    Россия, Тверь
    снимай и смотри втягивающее.она у тебя залипает.мож смазать чуток нада.вскрытие покажет.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тоже самое думал написать, но как может быть, что когда выключено зажигание, то оно не выпадает, а при снятии клеммы - выпадает? Насколько мне известно, то только питающий на сам мотор стартера идёт напрямую от акума, а на это реле нет, или я ошибаюсь?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мое ИМХО,это бендикс заедает на валу стартера,снимать и чистить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Калининград
    Я об этом уже думал....но причем здесь тогда снятие клемм с АКБ??? Да и кроме того в остальное время стартер ведет себя вполне прилично...т.е. никаких хрустов, даже кратковременных, после запуска нет.....
    Спрошу по теме чтобы не открывать новую,у меня тоже стартер подглючивал пару раз,но не много по другому,он двигатель крутит пару секунд а потом в холостую,выкл.зажигание опять вкл. и опять пару секунд крутанет а потом опять в холостую фигачит,но сейчас вроде глюк прошел "Тьфу" три раза,я полагаю что это втягивающее глючило,вот вопрос а где вообще стоит стартер,его самому реально снять,сложно это вообще????Вспоминаю свою "Пятёрочку" от Авто ваза,я там так намучился со стартером,но потом уже с закрытыми глазами его менял(((Короче что посоветуете сделать чтобы не встрять где-нибудь в неподходящий момент,все таки признаки умирания втягивающего были!!!!
    Россия, Калининград
    Beluu
    А вот это как раз бендикс....стоит слева, снимать не очень сложно, если до болтов доберешься)))
    Бендикс-это шесеренка которая маховик крутит?А как она может глючить???Слева по ходу движения или если смотреть на мотор?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    стартер находится справа по ходу движения... если смотреть спереди - то за компрессором кондиционера...
    крепится двумя болтами... крутить ключем на 16..
    насколько я смог разобраться - на стартер напрямую идет + от аккума, а минус - через втягивающее...
    Россия, Калининград
    Beluu
    Это не шестеренка, а обгонная муфта....
    Обгонная муфта
    · Обгонная муфта передаёт крутящий момент якоря на приводную шестерню стартера.
    · Обгонная муфта может передавать крутящий момент только в одном направлении, и после пуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала повышается, она механически разъединяет зубчатый венец маховика и якорь стартера. Это предотвращает разнос якоря.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    как сказано было выше - симптомы умершего бендикса... снимать смотреть... а с МКПП встрять с неработающим стартером сложновато сам 3 дня с толкаа заводил чтоб на работу попасть (когда втягивающее померло)
    Россия, Калининград
    R011ka
    На АЕВ слева на сколько я помню.....
    +от АКБ идет через втягивающее, а минус напрямую.....
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    вполне возможно... я капался на АДР и на АХЛ...
    ну я методом "тыка" определил... случайно замкнул клемму на стартере на кузов через ключ... (два толстых чернух провода)... испугался... (просто забыл снять клемму с аккумулятора когда проверял перебранное втягивающее)
    Ну толкать этого тяжеловеса не так-то просто,да и вообще не очень хочется,а народ у нас не особо стремиться помогать ближнему..)))
    Так вы мне так и не подсказали что такое бендикс и слева он стоит по ходу движения и самому его сложно менять и кто это может сделать????
    "Пятёрочку" я бывало один расталкивал,но она полегкче будет)))
    Россия, Калининград
    R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    бендикс - ето часть стартера... снимаешь стартер, выкручиваешь 2 шпильки, стягиваешь колпак с прорезью под шестерню бендикса, вытаскиваешь вал с бендиксом, спрессовываешь его оттуда и ставишь новый
    Россия, Калининград
    И всетаки вернемся к нашим баранам.....ЕСТЬ У КОГО МЫСЛИ ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ?
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    да, стартеры помоему бывают двух типов... я рассказал про бош....
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    контактную группу замка зажигания смотрел?
    Россия, Калининград
    Я бы поиском воспользовался.....тем по бендиксу куча....
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    R011ka
    Да смотрел, внутри все красиво....и контакты нормально разнесены....хотелось бы найти человека с такой же проблемой и опытом ее решения, если конечно таковые имеются....по моей теме можно перетормашить всю проводку, включая сигналку ну и заодно в стартере покапаться, но решение может так и не найтись...
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Если проблемы не в проводке и АКБ, то в стартёре проблема только во втягивающем, снимай стартёр, откручивай втягивающее, покупай другое можно б/у, от любого Бош стартёра, только смотри крепления на втягивающем от АКБ и ключа зажигания. А еще на вскидку попробуй поставить другой АКБ и покатайся может дело в нем.
    HONDA CR-V 4
  1. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:06
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  3. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
