Достал шум от дорожного покрытия. Нужны советы. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Passat VW
    пингвин
    Я в этом году весной долго мучался что поставить, Michelin Pilot Sport PS2 или Primacy HP. С завода у меня стояла Primacy нормальная, была шумная, но был ей даволен.
    Этой весно поставил Michelin Pilot Sport PS2, пака в восторге.
    Шутишь?
    Мишлен Пайлот Примаси тише зимнего Данлопа Граспик и тише Конти Премиум 2, я на ней вообще дорогу не слышу, только гул мотора
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Катаю на Данлоп Спорт 9000, японка, шум не достает вообщем, но он присутствует, у меня сделана вибра и шумка по дверям (кстати существеннее снижает шумы), по вину есть дополнительная шумоизоляция, может поэтому и нет дискомфорта.
    Есть мысли по лету замутить шумкой пол от носа до хвоста, и подкрылки сделать виброй изнутри. Останавливает прибавка в весе авто, одни двери чего стоили, зато монолит, а крылья как бочки звенят.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от CYXOB
    думаю, что существенного улучшения не произойдёт
    Зря так думаешь. Но дело твое...
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Но дополнительная шумка не помешает. Надо полностью разбирать салон, класть шумку на весь пол и арки крыльев.
    думаю, что существенного улучшения не произойдёт. Скорее на психологическом уровне будет казаться что стало заметно тише.
    Если бы вторичный рынок не парализовало как сейчас, то уже поменял бы. Ничего не продаётся, блин.
    Валера ты заблуждаешься - я сделал шумку всех дверей - разница феноменальная! Собираюсь сделать на пол, думаю улучшения будут значительными.
    И еще - стояла резина Conti Sport Contact 2, шума было просто жуть , на крупном асфальте аж шипело в салоне, сейчас стоит GoodYear Eagle F1 GSD3 (Спасибо Василичу) - шума практически нет, резина просто превосходная!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Достал шум от дорожного покрытия. Нужны советы.
    Собственно, проблема в названии темы. Шум от колёс очень сильно зависит от качества дорожного покрытия. На гладком асфальте как будто звук выключили. Как попадаю на старую укатанную щёбёнку, чем является большая часть городских дорог, начинаю ругать пассатовскую шумку. Резина - Континенталь Экоконтакт 3 195*65R 15. Катался как-то на машине одноклубника, так у него только лёгкий стрёкот дизеля слышен при ускорениях. У кого есть опыт по борьбе с подобной проблемой или опыт экплуатации бесшумной резины - буду рад выслушать.
    Есть другой опыт (личный и не только) - проклеить все подкрылки с внешней стороны (желательно еще бы и с внутренней - рабочей, но материал несколько другой уже - импровизируй ) соответствующей резиной или спец покрытием.
    Где-то так.
    http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed ... 910329310/
    Беларусь, Минск
    Сухов, у меня стояла Континенталь контиэко плюс. Шумная была - ужос!
    Думаю, это беда континенталя.
    Счас поставил кетайский макссис - тоже шумная, но дешевле.
    Нада колхозить шумоизоляцию!!!
    Получено: 20
    Да у меня шумка дверей тоже есть. Когда акустику ставил - сделал. Уже и не помню был тогда эффект или нет. Но вот шум от шин в зависимости от качества дорожного покрытия как-будто наполняет весь салон. Может и правда с подкрылками замутить? Ещё помню что когда был 16-ый Данлоп то весь салон начинал монотонно гудеть где-то с 40 км/ч.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Смоленск
    Тогда стоит сделать шумку пола, и арок, да сменить резину - больше вариантов, я думаю, нет...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Для сравнения было бы хорошо проехать в машине с шумкой в дверях, арках, полу и подкрылках, чтобы понять есть смысл заморачиваться или нет, а то у меня пока только "дополнительная шумоизоляция" и пирелли п7))
    Кстати, скоро встреча..
    Россия, Смоленск
    Разницы не может не быть, грамотно сделанная ШВИ хорошо защищает и от вибраций и от шума.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это я понимаю, просто насколько будет эта разница хочу узнать. Как я понял, если делать, то сначала двери, потом подкрылки. Ну это вроде как и самое простое..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вообще-то, двери изолируют для музыки, в основном. От внешних шумов - днище, арки крыльев, перегородку моторного отсека.
  13. #33
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Днище проблематично насколько я понимаю.. Двери для музыки то понятно, но от внешних шумов тоже спасает, арки крыльев и подкрылки я думаю будет изолировать правильнее всего, если мешает именно шум дороги.
    Понятное дело, что в комплексе будет лучше..
    Кстати не совсем понял, почему шумка много весит?
  14. #34
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Днище проблематично
    С какого перепугу? Разобрать салон, снять ковер - 2 часа, не торопясь. Вот штатную шумку долго снимать, а поверх нее класть нельзя.
    На днище понадобится квадратов 5-6 шумки, 2 слоя. Материала на 10 тысяч +/-. Плюс Калоша и резиновый валик. Термофен, само собой.
    2-3 часа на укладку.
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    хоть какую шумоизоляцию делай, но поставишь резину типа данлопа и в салоне будет гул...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Шумоизоляция в чистом виде очень легкая, так как сделана на основе вспененых материалов.
    Вот виброизоляция - тяжелая, так как изготовлена на основе битумной мастики. Для примера один лист БиМаст Бомб (60см*90см) весит 5.4 кг
  17. #37
    Украина Днепропетровск
    Раз затронули тему про шумку то подскажите чем проклеить двери - интересует материал и брэнд. Да и вообще буду рад советам по этому поводу, родную шумку пока не готов сдирать, а скажи где еще у паси есть слабые места с плане шума, которые можно самому обезшемить.
  18. #38
    Россия, Смоленск
    Многие пользуются материалами фирмы StandartPlast (STP), в том числе и я.
    А советовать тут особо нечего - если делаешь, то делай хорошо. Сначала на металл клеится виброизоляция, поверх нее шумоизоляция. Материалов разных вагон - выбирай по толщине кошелька.
  19. #39
    Вот и спрашиваю по советам, вот уже узнаю что клеится два слоя я был уверен что один, т е надо поклеить вибро (это битуумная смола внутри этой хрени), а потом сверху еще и ковер приклеить, опять же эти шумо и вибро есть разной толщины, можно оптимальные узнать и название материалов а то как глянешь вибро....х, изо....м а ху из ху не понятно
  20. #40
    Россия, Смоленск
    VodorodH
    На сайте STP есть подробное описание ВСЕХ материалов, с областью их применения и т.д. Расписаны коэффициенты вибро и шумопоглощения и т.п.
    Почитай - все станет ясно, а материал и кол-во выберешь исходя из толщины кошелька.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04
  2. Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03
  3. Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
    от Fluuuk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
