Загорелась температура охлаждающей жидкости
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    По умолчанию Загорелась температура охлаждающей жидкости
    Привет, ситуация:
    Еду, немного поднажал, вдруг загорается красный термометр, один звуковой сигнал, потом надпись STOP на весь экран и чего-то там ещё по английски. Ну я с перепугу остановился, посмотрел температуру ОЖ - норма, заглушил, посмотрел уровень ОЖ в бачке - норма, чуть ниже максимума. Завел и тихонько до дому. Больше не горела, но "очкую". Не подскажете, что это может быть?
    PS: Недавно заменил бачек для ОЖ, старый потек..
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    У меня такое было когда только заводил с утра машину. Но после долива жидкости антифриза всё прошло))
    Может просто у тебя датчик просто не в себе был?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    batch
    1. Проверить на холодную наличие струйки в расширительном бачке.
    2. Промыть радиаторы, лучше с разведением
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Son@r
    batch
    А что за струйка? И почему она должна быть в расширительном бачке на холодную?
    Получено: 5,797
    Цитата Сообщение от batch
    А что за струйка?
    Насколько я понял, надо хорошенько газнуть и смотреть как из верхней тоненькой трубочки (что к расш. бачку идет) будет струйка "писать" (для удобства нужен помощник)! Если "писает" то помпа исправна
    У меня тоже такое было,датчик уровня охлаждайки глючил,а потом вообще накрылся,пришлось бачок покупать,рублей 600 новый обошелся и у сё в норме,по началу тоже очканул слегка!!!
    Beluu
    +1
    batch
    ПОИСК рулит...это глючит датчик уровня ОЖ в расширительном бачке...
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    1967s
    + 2 также сказали в сервисе, типа бачек неоригинальный, глюк датчика в бачке
    У знакомого разъемчик к датчику был мягко говоря нерабочий
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    попутно померили давление масла
    XX - 1.0-1.2
    2000 - 2.2-2.4
    4000 - 4.0-4.2
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    после чистки маслоприемника
    ХХ - 1,4-1,6
    2000 - 3,2-3,4
    отсечка - 5
    Проехал 2 км от сервиса, опять загорелась тепература и стрелка ушла в красную зону , потихоньку обратно. Жижа есть, струйка в бачке есть, вискомуфта срабатывает, но даже стоя на месте удерживаю 4000 об/мин, стрелка ползет вверх. Температура двигателя реально растет. Вчера вечером не разобрались, оставил машину до утра, будут ещё смотреть....
    Может есть предположения?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    batch
    помпа, термостат, электровентилятор, радиаторы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    ХХ - 1,4-1,6
    2000 - 3,2-3,4
    А не маловато ли? Я бы уже ооочень беспокоился. Как мерил давление масла? Если чё, то вот: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66046
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    ХХ - 1,4-1,6
    2000 - 3,2-3,4
    это было при температуре рабочей 92С
    при Т 80 градусов
    ХХ - 2,0-2,2
    2000 - 3,8-4,0
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Загорелась температура охлаждающей жидкости
    ... потом надпись STOP на весь экран и чего-то там ещё по английски...
    А написало оно скорее всего CHECK COOLANT
    До кучи я бы посмотрел ДТОЖ
    Почитай мою тему, может чего полезного найдешь или бесполезного не сделаешь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic69006.html
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    zav233
    намекаешь про радиатор?
    а то уже тут готовятся помпу на сервисе менять
    я не намекаю,
    у тебя перегрев всегда ,и на холостых , и с включенной печкой на полных, или печка не греет, или на ходу, тогда скорее помпа,
    проверь если пережать толстый верхний патрубок на радиатор , льет в бачок? у меня грелся в пробках или после остановки с больших скоростей.
    Сложная эта задачка
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от zav233
    я не намекаю,
    Сложная эта задачка
    Греется на больших оборотах и на месте и на ходу, нажал посильнее и поперла вверх. На сервисе пол дня мучили, склонились к помпе.
    Будут разбирать в понедельник, если не оно то радиатор?
    Как его протестить, просто рОтом продуть и все? Оценить сопротивление?
    Если нажал посильнее и вверх то скорее помпа, нет циркуляции, а на холостых мотор не очень сильно греется, у меня посильнее нажал на 3000 и ползла вниз , за счет усиления циркуляции на малом кругу при работающей помпе. При всем работающем мотор прогревается с 25 до 92 градусов минут за 15 в движении а на стоячую еще дольше
  1. Температура охлаждающей жидкости
    от OldNick в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:58
  2. температура/уровень охлаждающей жидкости
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 01:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
