| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Если я правильно понял о чём речь, то эту трубку действительно нужно повернуть по часовой стрелке довольно значительно пока она не выйдет. Где-то почти на 90 градусов.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Я думаю правильно говоришь. Я поворачивал максиум градусов на 45, буду поворачивать сильнее, я так и думал, что при повороте она выйдет из пазов. Не зря там гофр сделан, который гнётся легко, буду пробывать, спасибо.Сообщение от CYXOB
Если я правильно понял о чём речь, то эту трубку действительно нужно повернуть по часовой стрелке довольно значительно пока она не выйдет. Где-то почти на 90 градусов.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Сори за ОФФ:
Мне показалось, или на этом авто в нижней части корпуса фильтра тоже выломан пластмассовый клапан, который открывается при забивки сеточки?![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Rihovich
Не помню уже, но вообще это очень частое явление, когда клапан заклинивает в открытом положении, предварительно сорвав пружину.
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
Bazarov
Так что с этим клапаном (который в нижненй части короба) делать?
Оставить открытым или закрыть?![]()
Я когда фильтр менял открыл его почти до упора, может прикрыть от греха пока чего нибудь не угробил???
Собственно меня именно этот вопрос и интересует, т.к. пружинка клапана сорвана и клапан заклинен в полуоткрытом состоянии.Сообщение от SHWYLI
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Мне когда машину пригнали и я добрался до фильтра, то увидел открытый клапан со сломанной пружиной. И в добавок песка в сетки с полкило. Все вытряхнул, почистил, клапан сделал - и все. Теперь почаще туда лазию, где сеточка - с пылесосом. Пока все в порядке.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
SHWYLI
Rihovich
Ну сами посудите - какая разница? Клапан до фильтрующего элемента стоит.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Будет частично кушать горячий воздух из подкапотного пространства - не критично, но летом это не айс)Сообщение от Rihovich
