ошибки АКПП
    РФ
    По умолчанию ошибки АКПП
    коробка пишет ошибку на приборке, т.е. все передачи загорелись, и некоторые не переключаются. вроде работают только 2,3,4, типтроник не работает. на диагностике через ваг ком показал ошибку (номер позже выложу), вообщем электромагнит какой то не работает или как то обрыз чегото. это что? ремонт его возможет или нет? сброс ошибки никчему не привел.
    до этого менялось масло в коробке, потом радиатор протек, потом долили и появилось это.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    iMaxon
    ты номер ошибки выложи, а там уже видно будет что делать
    РФ
    я вот тут полазил почитал. вот этот клапан электромагнитный он отвечает за переключение передачи? их всего три этих клапана?
    посмотри этот топик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67998 может чего поможет. И чего за ошибку пишет ?
    ты просто напиши здесь НОМЕР ошибки..пока мало что понятно...
    Коробка встала в аварийный режим из-за неправильной работы одного из соленоидов,а более точно можно сказать после того , как напечатаете ошибку
    РФ
    вот ошибки:
    01236
    00293
    18265
    00526
    вот ошибки: 01236 00293 18265 00526
    01236 04D4 Электромагнит блокировки селектора-N110
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    00293 0125 Многофункциональный переключатель-F125
    1. проверь 31-й предохранитель!
    2. проверять 125-й переключатель (на корпусе АКПП, слева около внутреннего привода) - проводку, разъем и тд...если все исправно - либо чинить, либо менять сам F125
    РФ
    1967s
    это как? фото или что нить есть? схема. из салона смотреть хоть?
    из-под машины..
    номер 12 - это F125
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    вечером схемы дома посмотрю - допишу, что дальше делать...
    сигнал нагрузки, в принципе, говорит о неправильных данных с ДМРВ, датчик стопов надо проверить+ лампы стопов в задних фонарях
    соленоид блокировки рычага - под накладкой консоли
    РФ
    если я правильно понял то мне акпп саму разбирать не надо? он как бы сбоку находитсься?
    да..разбирать не надо..
    находится сбоку
    для начала - проверь 31-й предохранитель!
    (возможно - на этом всё и закончится... )
    РФ
    пошел смотреть, попозже отпишу
    РФ
    вообщем 31 предохранитель это приборка, а он у мну был снят
    значит поставил я его, но ошибка не исчезла, или ее надо стереть? до датчика на коробке F125 не добрался, на яму надо, а не на бардюр заежать. А какая вероятность что это именно этот датчик - F125.
    За что он отвечает? у меня толчки при переключении на D или R, иногда сильные. Сколько можно ездить при данной ошибке?
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 22 секунды:
    критично езлит при такой проблеме? акуратно и км 80 час, надо проехать 80 км, позарез...
    надо стереть...
    За что он отвечает?
    за правильное переключение передач в том числе...
    пока коробка не сломается...
    это много чего...а не только "приборка"...
    РФ
    кто может завтра помочь стереть ошибку?
    в этом может быть виноват ДМРВ...
    как раз вот эта ошибка указывает на то, что данные c ДМРВ для формирования сигнала нагрузки в ЭБУ могут быть неверные :
    2. сейчас как себя коробка ведет? по-прежнему в аварийном режиме??
    РФ
    1967s
    предохранитель поставил, ошибки не снял. не могу
    по прежнему в аварийном режиме, толчки есть если с D сразу на R, а если с D на N а потом на R то точок практически не ошущается, вообщем как на новых машинах, еле заметно.
    может попробовать отсоеденить ДМРВ и обратно? поможет или это бессмысленно будет?
    нет возможности залезть посмотреть даже этот датчик F125 и оч по срочняку в липецк ехать надо. вот в раздумьях... акуратно придется похоже...
    я ОЧЕНЬ не советую ехать куда-то с такими ошибками и с аварийным режимом до устранения проблемы...
  1. Ошибки АКПП
    от BabyToys в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 18:29
  2. Ошибки АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:28
  3. Поиск ошибки АКПП?
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 23:01
  4. Поиск ошибки АКПП?
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 22:59
  5. Поиск ошибки АКПП?
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 22:57
