В общем получилось (я так надеюсь)...
1. Прогрел Дрыгатель (до 90, не по приборке а по ВАГу проверил после включения)
2. Подключил VAG-COM
3. Зашел в ОШИБКИ (двигателя)
4. Сборосил все нафик ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
5. Выключил Дрыгатель (т.к. ПРИ РАБОЧЕМ ни в 98 ни в 60 группу - не подключается VAG COM)
5.1. Зашел в меню АДАПТАЦИЯ, там в НУЛЕВУЮ группу записал значение 000 (после того как считал текушие настройки)
6. В базовых настройках выбрал канал 098.
7. Что-то прочиталось в пункты БИТов (подождал 10-20 сек, рока биты "бегали")
8. Расшифровал, что собственно должно быть на СИМОСе (в третьем и четвертом параметре должны быть все нули)
9. Если адаптация не прошла - возвращаемся на п.3 и по кругу - пока не пройдет.
10. Если раз 10 прошли по кругу, но нихрена не вышло - скорее всего косяк в ДЗ (приводе) и кривых руках Адаптировальщика.
Группа битов 3
; ----1xxx - Ошибка при адаптации ДЗ
; ----x1xx - Нет питания на привод ДЗ (обычно устанавливается сразу после АДАПТАЦИИ)
; ----xx1x - Адапатация прервана в связи с низким питанием от батареи
; ----0000 - Адаптация завершена успешно.
(below 8V)
Группа битов 4
; ----xxx1 - Idle switch open
098,4,Matching,Condition,Specification: 00
; 1x - Хафиксирована неисправность при адаптации ДЗ
; x1 - Идет адаптация ДЗ
После включения дрыгателя (в 98 группе) по битам в 3 (хххх0000) и 4 (00) разделах ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ НУЛИ...
Вот картинка по этому поводу...
[pic]9746[/pic]
Попутно выяснил, что ДЛЯ МОЕЙ МОДЕЛИ файл LBL для VAG COM 311.2 2006 должен называться 3B0-907-557.lbl (никаких букв С, или AHL) быть не должно (в общем, так, как написано в окне VAG COM, есми минусы вместо пробелов поставить )...
Файл LBL при работающих "Базовых настройках"или "Режиме измерений" менять нельзя... Надо выйти в режим контроллера, заменить файл (если надо ченить исправить) и потом вернуться в измерения/базовые настройки.
Еще, то что я писал, что файл видно, а параметры не показывает - причина в кривом файле. Первый файл (размер 19 кБ) от Meh@n!k был от версии 405 (и не считая точек, возможно, имеет еще пару косяков, отличающих его от 311 VAGCOMa) [Вины Meh@n!k в этом нет, помог чем смог]
Второй файл (размер 11кб) от TECRO - подошел - все пучком. Но после доработки напильником - выложу и свою версию этого файла, т.к. великий и могучий - сцук@ сильно длинный (если без мата на нем говорить) и соответсвенно не все помещается в окна ВАГ'a.
Это картинка как выглядит расшифровка на VAG COM с файлом TECRO
[pic]9747[/pic]
здорово..
что касается непосредственно адаптации -это не то же самое было :
Сообщение от 1967s
сбросить (обнулить) обученные значения... и стереть все ошибки из памяти...
потом - базовые установки - 98 канал -
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптация
я предупреждал что оно VAG7RusСообщение от Kidont
ыложу и свою версию этого файла, т.к. великий и могучий - сцук@ сильно длинныйно ты по моему его и выложил
ТОже самое, только файлик *.lbl рядом не лежал, плюс не бло написано в каких группах чего должно быть (бинарные биты), плюс написано до кучи, как LBL именовать.Сообщение от 1967s
здорово..
что касается непосредственно адаптации -это не то же самое было...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Его и выложил, но ДОПИСАЛ (только чтоСообщение от tecro
выложу и свою версию этого файла, т.к. великий и могучий - сцук@ сильно длинныйно ты по моему его и выложил
), что пока выкладываю файл от TECRO (а свой, в укороченной версии русскАГА языка, чтобы помещался в окошки, выложу попозже).
Блин TECRO - мужик по ночам не спит, народу помогает (Где репутацию ему поднять можно???)
Пока я, как заинтересованное лицо (укорачивал для себя любимого файлик от TECRO, чтобы в окнах ВАГ КОМа все помещалось)
TECRO тоже не терял времени и укоротил свой файл, и выслал...
Выкладываю ОБА. файла. В обоих файлах копирайты TECRO (свои не вствалял)
Привет коллеги.
Если у вас есть файл 3B0-907-557.lbl для AHL на английском языке, пожалуйста, задайте его на этой странице.
Спасибо заранее.
Andrzej
Держи.
К сожалению, оба файла на немецком языке![]()
