Моторчик бензанасоса
    Россия, Златоуст
    По умолчанию Моторчик бензанасоса
    Всем доброго дня, парни возможно ли найти отдельно моторчик бензанасоса или придёться менять весь бензанасос.На том который стоит в баке написано следующее
    VW
    3B0 906 019
    6234 01304 31575
    поиск в EXISTe результатов не дал,просто старый не стабильно работает.
    немного некорректный вопрос... "моторчик" - это и есть собственно бензонасос...
    8E0 906 087 D (но я бы перепроверил при заказе..ЕТКА даёт его...)
    Россия, Златоуст
    в принципе я так и думал что это и есть бензанасос, но когда спросил в магазине автозапчастей они мне сказали,что это моторчик бензанасоса, а сам бензанасос это когда типо всё в сборе вместе с пласмасой кудаэтот моторчик устанавливается и т.д.
    это уже называется блок подачи топлива..
    вообщем - я выше написал - при заказе надо перепроверить...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    barik
    Этот моторчик заказывается вместе с колбой и фильтром грубой очистки.
    Найти отдельно электронасос мне лично не удалось,хотя и есть на нем маркировка VAG и VDO.Есть вариант подбора по размеру на рынке,например фирмыPierburg.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Златоуст
    Вот этот девайс,котоый надобно заменить
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    barik
    Отдельно в оригинале такой не купить.
    В таком виде можно только приобрести заменитель под модель авто.
    Как вариант экстренной замены.
    Надо знать сколько бар давления он выдает и какая у него производительность, затем искать аналоги по требуемым значениям от отечественных авто. Насосов с одним штуцером в продаже в избытке. Как работать будет насос заменитель (давление и производительность) и сколько данных нет, но работать будет, проверяли, ставили на время поисков оригинала насос от ВАЗ 10 серии (выглядит он точь в точь как на снимке) на Ауди А6 2,4 литра.
    На полноприводной шкоде такой вариант не прокатил, там конструкция насоса несколько иная и патрубков в нем два.
    При экстренных ситуациях можно этот вариант использовать.
    Россия, Златоуст
    а где можно инфу посмотреть производительнсти бензанасоса для движка AWM 170 л.с, а также сколько бар выдаёт и т.д.
    Россия, Златоуст
    ну так что может кто подскажет , где глянуть
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Пишут что Давление : 4 бар.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    точно такой-же топливный насос стоит на АУДИ 80
    У меня в гараже лежат два таких насоса-посмотрю на их номера!
    Совподают или нет!Напешу вечером!
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Златоуст
    ок буду ждать
    Получено: 18
    ок буду ждать
    Я ошибся-эти насосы нам не подойдут! (они толще и не погружные)
    Этих насосов полно, смотреть надо по размерам(диаметр в основном) на инжекторе упарился их менять, раз в другой город съездишь и насос умирал((
    потом уже ставил 2 насоса от волги (за 1400 примерно) и все отлично работало, потом опять помер м постаил с 99 инжекторной и забыл - почему не знаю - так и продал!
    они в основном все около 3-х бар , на счет 4 - это уже идеал!
    Россия, Ярославль
    Я брал на хонду 160 л.с от ваз 2110 только бош обязательно, проблем никаких, так и продал
    Россия, Москва
    Я тоже на рено когда-то брал БОШ от 2110, производительность и давление были те же, встал как родной, но на РЕНО оригинальные стоили как 2 на пассат
    Россия, Златоуст
    всем спаибо , будем что нибудь на время подбирать и плохо что отдельно не продают(САМ бензанасос), получаетсья переплата за пластмассу
    Россия, Ярославль
    Дык это и есть сам бензонасос без корпуса, про него и пишем
    Россия, Златоуст
    тока не продают его в отдельности
    Россия, Златоуст
    Всем огромный привет,в иотге поставили моторчик от БОШ(оригенал цена 1900 руб.),вообщем пока полёт нормальный, всем спасибо, если что не так будет отпишусь.
  1. моторчик - климат
    от Alex695 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:39
  4. Моторчик(корректор) поднятии фар
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:21
  5. Чем смазать моторчик отопителя?
    от filin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 17:04
