Помогите PLEASE!натяжитель цепи 1,8 Turbo 2003 г. американец
    По умолчанию Помогите PLEASE!натяжитель цепи 1,8 Turbo 2003 г. американец
    здравствуйте всем!
    помогите пожалуйста!!
    постукивают клапана.
    сделал диагностику, сказали что не работает механизм натяжителя цепи распредвалов, что делать, очень дорогая запчасть, как убедиться?
    двигатель 1,8 Turbo 2003 г. американец
    спасибо!
    Artour
    Стучат постоянно ?
    нет! когда начинаю набирать обороты , но это во время долгой езды, то есть когда двигатель горячий
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Каким образом диагностировали?Сканером или по шуму цепи?Мерили давление масла?Если давление низкое то будут посторонние шумы,в тм числе и от цепи.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Диагностировал на Vag овском компьютере в автосервисе на пересечения рязанки с новохохловской, вроде 91 ошибка.
    то есть нужно померить давление масла?
    и еще? мне меняли ГРМ, диагностика компьютера показала, типа фазы стоят правильно, может быть, что то неправильно выставлено?
    Touareg Аватар для Karlsson
    обязательно правильно померь давление масла, это одна из причин шума ГНЦ.
    вроде 91 ошибка
    такой ошибки небывает
    то есть если давление плохое,то замена масляного насоса?
    а как же диагностика, то есть, в автосервисе могут сказать поменяй натежитель цепи, который стоит 15000руб., а окажется что маслянный насос?
    такое может быть...запросто...
    чтобы убедиться на почти 100%, надо, сначала :
    1. померять давление масла
    2. проверить работу перестановщика фаз (тем же ВАГ-комом, например)
    3. проверить все метки
    ну а для начала - проверить ошибки..и написать их номера здесь..
    вроде 91 ошибка.
    такой ошибки нет...
    честно говоря! диагност не понравился! какой то ..........
    сказал, что комп. показывает, что фазы стоят правильно!
    91 и 93 код ошибки
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    У меня ошибка 16396 постоянно висит,тест 94 группе = система не в норме.Давление масла ,как надо.Метки мастер 5 раз смотрел,цепь смотрел.Цепь не гремит.
    натежитель цепи под замену?
    Romio-net
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Цитата Сообщение от Romio-net
    тест 94 группе = система не в норме.Давление масла ,как надо.Метки мастер 5 раз смотрел,цепь смотрел.Цепь не гремит. натежитель цепи под замену?
    по "науке" - да...(но можешь и не менять, пока цепь не начнет стучать..но если начнёт - причину надо будет устранять сразу...)
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    1967s
    Привет.С этой ошибкой я уже как 8 месяцев,по крайней мере уже 8 месяцев у меня шнурок+ваг.
    Эта ошибка не провоцирует другую(низкая эфективность ката) случайно?
    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
    И вообще эта 16396 ошибка по хитрому себя видет,стёр еду еду едуИ медленно и быстро) всё прекрасно,заглушил(5мин),завожу и вот она (ошибка)!И вот так постоянно!
    Romio net
    зачем влез? дал бы нормально пообщвться!!!
    создай себе новую тему и общайся на здоровье!!!!
    ничего страшного..вопросы "созвучны"...
    ты лучше номера ошибок напиши..ну и выше написано, что сделать в первую очередь...
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Artour злой ты какой то!!! [-X
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
