Вопрос по ошибкам.
    По умолчанию Вопрос по ошибкам.
    Доброго вам времени суток. Вопрос вот в чём: на движке при диагностике ВАГ компом ошибке по датчику расхода воздуха, под датчику распредвала, и ещё пару... По коробке - ошибка по датчику скорости... Вопрос не в том. Вопрос в том, почему при этом не горит Check и коробка визуально (не горит подстветка всех скоростей) не встаёт в аварийный режим. Прошлое машины туманно, а пытка бывшего хозяина раскалённым ломом неизбежна. Просто интересно, что можно сделать, чтобы двигатель при критичных ошибках не выдавал чек инджайн.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    чтобы ВЫДАВАЛ или НЕ ВЫДАВАЛ? У тебя вообще при самотесте загорается ЧЕК? Может его уже загасили?
    1.8T 02, AWM
    В том и дело, что при самотесте, выдаёт спиок ошибок, которые чек вызвать должны по любому, но чек не горит! Таже фигня на выходе и с коробкой. Коробку сделал, но про то что она в аварийке (когда все режимы на приборке подсвечиваються) узнал только после того как датчик заменил и она из аварийки вышла.
    Сорри, по ночам туплю. Мой самотест - нетубк и ВАГ шлейф. Чек на приборке не горит.
    потому что его (лампочки/индикатора) просто может не быть в твоей машине
  1. пятница 13 / вопрос по ошибкам
    от NAS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 14:58
  2. Вопрос по ошибкам
    от Evg_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 23:37
  3. вопрос по ошибкам
    от lenar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 22:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 19:41
  5. вопрос по ошибкам и логам
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 18:45
