Подтраивает мотор из-за СВВ!
    По умолчанию Подтраивает мотор из-за СВВ!
    Какая-то фигня творится Когда заводишь на холодную и срабатывает СВВ мотор работает неустойчиво, обороты плавают, вибрация по кузову... Сегодня прям затрясся/затроил так секунд 30 потом становится лучше. Когда СВВ наконец выключается, работает нормально (одновременно). В других режимах никаких подергиваний/потрясываний нет. Ошибок тоже никаких нет.
    Почему такое??
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Забыл сказать. Такое только при запуске при t воздуха и антифриза (машина долго стоит) 10-15 град. Если холоднее или теплее работает гладко. ДТОЖ проверял, расхождение 2-3 град. двиг/приборка макс.
    Похоже никто не знает ответов на мои загадки
    Получено: 53
    Mr85 Посмотри здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810-180.html
    У меня похожая картина (последнее время ярче). И "мясорубка" не вылезает.
    ИМХО есть смысл снять фишку № 18 (см. картинку 1967S) с насоса и завести на холодную. Если гуд - саботажник насос напился воды.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет!
    Я уже много раз озадачивал наших умов этим вопросом!
    У меня такая же ситуация,как и Mr85,незнаю к чему привязать!
    Потом ДМРВ отсоединил,было+9 и всё нормально!Взял другой датчик на время(не оригинал),поставил,теперь с первого раза не заводиться ,а со второго пожалуйста и всё нормально,без пропусков!
    Так что фиг его знает что делать!ДТОЖ новый оригинал.
    Я не понимаю как СВВ может влиять на смесеобразование? Она же дует в выпускной коллектор, а лямбда-регулирование в этот момент еще не работает. Воздух же берет после фильтра, но в обход ДМРВ
    Россия, Нижний Новгород
    Такая же проблема... Когда дмрв отключаешь, насос ссв вообще не работет. Если насос совсем отключить, ошибка будет на панели гореть?
    Получено: 53
    Хороший вопрос. Как ECU вообще определяет ошибки по СВВ и различаются ли они в категории вторичного воздуха?
    Наверное, учитывается влияние создаваемого насосом давления в вып. коллекторе после открытия комбиклапана.
    Сорри, что такое СВВ?
    а тебе в ПОИСК
    СВВ = Система Вторичного Воздуха
    если кратко - это насос, пару клапанов и трубки, задача которых при холодном старте подавать дополнительный воздух в катализатор для его быстрейшего прогрева
    Mr85
    Спасибо! Уже поиск не нужен, все разъяснено. Это из-за него холодное двигло как-будто с нагрузкой работает?
    Ну да... сам насос жрет немало. Если бы тока как с нагрузкой... так еще и подколбашивет частенько
    Получено: 53
    Mr85
    А почему ты считаешь, что лямбда молчит при прогреве до отбоя СВВ?
    Strelban
    Так регуляция вроде включается при определенной t ОЖ. Могу ошибаться.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Она не молчит, а просто не учитыватся ЭБУД
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    У меня этот симптом был еще в том году ,наступили холода и забыл!
    Вот пришло тепло и начилось,может клапан СВВ дуркует,но незнаю как привязать ДМРВ??? ,ведь без него холодный пуск вообще отличный!
    Получено: 53
    Поиск выдал следующее http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Там упоминание того, что воздух СВВ учитывается косвенно по показаниям ЛЗ до ката. Ошибка 16795 выскакивает при достижении некого предела (она так и называется) и ее отсутсвие при всех признаках неисправности - вопрос времени.
    ed39 грешил на неплотности в соединених вакуумных трубок, правда, у него двиг ANB, но вакуумная система такая же. И пришел к выводу, что неполностью открывается комбинированный клапан из-за недостатка вакуума.
    К сожалению, не помню сколько штуцеров на N 112. на схеме http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=199 показаны два задействованных: от ресивера, от комбиклапана и какой-то неподключенный.
  1. никак не могу проверить мотор СВВ
    от новатор в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 22:03
  2. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:43
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
