Проблема с круизконтролем
    Эстония
    По умолчанию Проблема с круизконтролем
    Поставил круиз, а он собака пишет при проверке ошибок:
    00671 - переключатель круиз контроля Е45
    25-00 неопределённое состояние переключателя.
    Ну и, соответственно, не "педалит" сам.
    активировал, думаю где-то плохой контакт, т.к. обжимал сверху кембриками.
    Правильно я понимаю, что можно все нужные провода вообще вынуть из своих мест и как следует скрутить, кроме одного, у которого есть ответный провод снизу?
    Эстония
    всё, спасибо, запаял контакты, ваааще кайф.
  1. проблема с круизконтролем!
    от moskowman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:58
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
